Acer V193DObd циклическая попытка запуска
Сообщение Электpониk »
Может быть попробовать изменить немного сопротивления в обратной связи, чтобы немного поднять предел отключения по максимальному току нагрузки?
Сообщение Николай_С »
Я бы лучше измерил эту саму нагрузку, подав от ЛБП необходимые напряжения, а уже потом полез ковырять штатный БП.
Подключил от компьютерного БП, монитор запустился без проблем.
Потребление монитора при нормальном режиме работы
12v - 0.3 A
5v - 0.75 A
Странно. Почему тогда БП монитора уходит в защиту? :shock:
Потому что кроме интегрированного значения тока нагрузки существует ещё и пиковое его значение. А вот оно может превышать порог срабатывания защиты.
12v - 0.3 A
5v - 0.75 A
Как-то маловато по шине 12 В. От неё питается подсветка, а она жрёт не менее 10 Вт (1 А).
[uquote="Николай_С",url="/forum/viewtopic.php?p=4647978#p4647978"]Потому что кроме интегрированного значения тока нагрузки существует ещё и пиковое его значение. А вот оно может превышать порог срабатывания защиты.
12v - 0.3 A
5v - 0.75 A
Как-то маловато по шине 12 В. От неё питается подсветка, а она жрёт не менее 10 Вт (1 А).[/uquote]
В таком случае защита БП монитора срабатывала бы сразу, а тут только через 1,6 секунд. Ведь подсветка и матрица включаются на 1,6 секунд.
[uquote="Электpониk",url="/forum/viewtopic.php?p=4648126#p4648126"]подсветка и матрица включаются на 1,6 секунд.[/uquote]
То-ли я проглядел вышеприведённую фразу в первом посте, либо там её совсем не было...
Короче, это вообще не проблема блока питания, а проблема светодиодной подсветки. Драйвер запускается на мгновение, а потом срабатывает защита, отключая блок питания. Защита будет срабатывать как при превышении тока подсветки, так и при его слишком малом значении. У Вас просто оборваны стринги ввиду выгоревших светодиодов. Меняйте стринги или светити и всё будет норм.
Сообщение Martin76 »
Николай_С писал(а):Короче, это вообще не проблема блока питания, а проблема светодиодной подсветки.
Не все так однозначно. Часто такое поведение может быть из за просадки питания драйвера, например из за тех же пресловутых электролитов, дохлого лита на выходе драйвера и тп. Иногда даже коннекторы шлейфов подсветки являются причиной.
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=4648608#p4648608"]Часто такое поведение может быть из за просадки питания драйвера...[/uquote]
О чём Вы? Какая просадка? Чем она может быть вызвана в этом мониторе? Взгляните на потребляемые токи.
А почему тогда?
Электpониk писал(а):Подключил от компьютерного БП, монитор запустился без проблем.
[uquote="Николай_С",url="/forum/viewtopic.php?p=4648463#p4648463"][uquote="Электpониk",url="/forum/viewtopic.php?p=4648126#p4648126"]подсветка и матрица включаются на 1,6 секунд.[/uquote]
Короче, это вообще не проблема блока питания, а проблема светодиодной подсветки. Драйвер запускается на мгновение, а потом срабатывает защита, отключая блок питания. Защита будет срабатывать как при превышении тока подсветки, так и при его слишком малом значении. У Вас просто оборваны стринги ввиду выгоревших светодиодов. Меняйте стринги или светити и всё будет норм.[/uquote]
Там стоят две люминесцентные лампы CCFL.
Проверял ЖК-дисплей на тестере дисплеев, тоже запускается и работает отлично, как и от компьютерного БП. Лампы включаются и работают без проблем.
Не знаю в чем причина, все электролиты в БП монитора заменил на новые, у которых до впаивания проверил емкость и ESR, все соответствуют своим номиналам. Диоды Шоттки во вторичке заменил на новые. Диод и электролит по питанию ШИМ-контроллера заменил на новый. TL431 и PC817 заменил на новые. Пробовал добавку к сетевой банке в параллель еще 33 мкФ 400В. Всё тщетно.
Что странно, по отдельности линии 5 и 12 Вольт держат без проблем, 5 Вольт 4 Ампера держит, 12 Вольт 2 Ампера держит, а вот когда на обе линии даешь нагрузку уходит в защиту. 5В 1А и 12В 0,6А предел, при этом нужно снизить нагрузку еще в два раза на обе линии, чтобы БП запустился. И почему только через 1,6 секунды БП уходит в защиту, а не сразу при включении.
[uquote="Электpониk",url="/forum/viewtopic.php?p=4648750#p4648750"]Там стоят две люминесцентные лампы CCFL.[/uquote]
Для ламп это тоже слишком маленький ток. В порядке эксперимента подключите вместо ламп эквиваленты - конденсаторы 330-390 пФ 3 кВ и сравните поведение схему защиты.
Вернуться в «Теория»
