Тяжёлый затвор при малой частоте
Сообщение Levontay »
У некоторого мосфета тяжёлый затвор - в 7nF (а это - ампер пять-десять в пике силы тока); работать он, предполагается, при малой частоте - 50Гц: может-быть есть способ быстро открыть его без использования больших микросхем драйверов и усиливающих транзисторов? Я встречал: ставят конденсатор или дроссель чем усиливают затвор...
Отвечателям просто нравиться печатать буквы: для значимости советуют проверить то или это, или все равно что; обычно - зачем это надо и методы проверки остаются за кадром.
Сообщение es131245 »
Сила тока (/заряд базы) определяет фронт открытия, можно открывать и на мА.
Если нужен фронт, лучше не придумывать велосипед. Существуют же драйверы, ОУ и цифровые буферы.
Сообщение electroget »
Levontay,
Простой стандартный драйвер типа IRS4427 легко открывает самый тяжёлый затвор.
Сообщение vlasovzloy »
На двух комплементарных по стандартной схеме сделай, должно норм потянуть
Если я использую ТГР - понижающий трансформатор - этож сэкономит нагрузку по силе тока на управляющей части.. - так делают-ли? - ни каких-там следов большого напряжения при всплесках не проявляется-ли?
Трансформатор, ведь, половинит выход, - надо делать по выходному напряжению запас вдвое - да? Мощность трансформатора, ведь - не увеличивается вдвое? Наибольшая сила тока, ведь, только при старте закрытия происходит, - да?
Levontay,
ТГР используют в том случае когда нужна гальваноразвязка силовой от управления. В других случаях никакого смысла в ТГР нет, всё прекрасно раскачивается самым обычным лрайвером затвора.
Вернуться в «Теория»
