с ферритом в случае достаточно мощного генератора - возникает проблемка с насыщением сердечника. для начала лучше без сердечника обойтись, я в радиомикрофонах предложил вариант.
Мелкие вопросы по радиотехнике
лучше чтоб граничная частота была в разы больше, граничная - это когда он уже перестает усиливать (а усиление необходимо чтоб восполнять потери для режима автоколебаний)
С части катушки берется сигнал , чтобы организовать положительную обратную связь, в противофазе к коллекторному сигналу
лучше классическую индуктивную 3хточку с общим коллектором.
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 2#p4643132
транзистор усиливает ток,
неполное включение эмиттера (накачки) в контур, кроме поворота фазы, позволяет вернуть потерю напряжения на каскаде ОК.
Вообще- то , транзистор усиливает ВСЕ, зависит от схемы включения, ОБ, ОК, ОЭ
а где противоречие?
в схеме ОК - усиливает только ток а напряжение ослабляется на диф сопротивлениии эмиттера. эту просадку и прочие потери надо компенсировать, например используя трансформаторные свойства контура с неполным включением.
в схеме ОЭ при индуктивной трехточке контур лучше неполностью включать уже на базу, чтоб уменьшить его шунтироване низким сопротивлением эмиттера.
а как нарисовано в исходной - странно, и наводило на мысли что таки перепутан эмиттер с коллектором (и полярность) и имелся в виду классический ОК.
Подскажите, можно ли с помощью только NanoVNA, и источника излучаемого сигнала (мощность излучения весьма приблизительна) узнать усиление антенны в dbm?
Задача - выбрать из нескольких антенн наиболее хорошую в узком диапазоне частот.
Всем привет!
Новенькая антенна Рэмо BAS-5134-DX сразу не заработала. Нашел 2 проблемы.
1) не пропаянный контакт на USB питании. исправлено 2) обрыв центральной жилы в корпусе антенны.
Радиокоты, помогите, куга его припаять? может схема у кого есть?
[url=https://img.radiokot.ru/files/158466/medium/3lnbsnah1b.png]
[url=https://img.radiokot.ru/files/158466/medium/3lnbxfr70p.jpg]
На фотке непаяной платы большой квадрат справа - для центральной жилы, прямоугольник - для оплётки.
Мне кажется, или справа вверху конденсатор закорочен пофигистором?..
Здравствуйте! Ремонтирую ВЭФ-202,столкнулся с серьезной проблемой, а именно сильнейшие помехи на КВ при подключении блока питания. БП трансформаторный, стабилизированный на КРЕНке. Замена трансформатора, стабилизатора проблему не решает никак. От аккумуляторов прием отличный. Прошу совета!
или конденсаторы попробовать 3.3..100nF параллельно диодам моста. и на входе и выходе линейника - тож конечно должны быть керамика ~100nF и живые электролиты.
У меня тоже ВЭФ-202 Нафиг все блоки питания. Аккумуляторы вместо батареек. Приём гораздо чище.
Помехи через сеть лезут. Пробовал ещё заземлять общую шину платы штырём в землю. Громкость слабых станций ещё увеличивается.
Уважаемые товарищи! Просветите, пожалуйста меня, темного. К чему подсоединять оплетку коаксиального кабеля, если используется дипольная антенна для приемника или передатчика?
PS Смутно догадываюсь, что один конец оплетки подсоединяется к одному из плечей антенны. А тот, который к радиостанции - он на минус питания? Или на второй конец катушки колебательного контура? Или вообще никуда не подсоединяется?
Заранее благодарен за любые ответы и советы.
С уважением
Владимир
С уважением
Владимир
[uquote="главный колбасист",url="/forum/viewtopic.php?p=4647430#p4647430"]У меня тоже ВЭФ-202 Нафиг все блоки питания. Аккумуляторы вместо батареек. Приём гораздо чище.
[/uquote]
Такая же история. Родным блоком питания не пользовался, просто интересно с ним такая же история на КВ??!
Добавлено after 48 seconds:
[uquote="AlexS4",url="/forum/viewtopic.php?p=4647416#p4647416"]или конденсаторы попробовать 3.3..100nF параллельно диодам моста. и на входе и выходе линейника - тож конечно должны быть керамика ~100nF и живые электролиты.[/uquote]
Все проделано, ничего не помогает
Добавлено after 1 minute 4 seconds:
[uquote="yor",url="/forum/viewtopic.php?p=4647402#p4647402"]Замените БП целиком на пробу[/uquote]
Пробовал. Даже собирал по схеме родного БП. Ничего не помогает
Здравствуйте. Собрал емкостную трёхточку (транзистор s9018), вот такую:
Тыкаю щупом осциллографа в "выход" (при 5mV) а там...
ничего похожего на на сигнал из симуляции( больше на шум похоже, хотя и подозрительно равномерный по амплитуде и частоте... при включении без резистора на 100ом амплитуда шумов становится больше, но чёткого сигнала все равно нет...
Где я ошибся?
Где я ошибся?
[uquote="Zergon8086",url="/forum/viewtopic.php?p=4647475#p4647475"]Где я ошибся?[/uquote]
В выборе схемы
Это хобби такое находить непонятные схемы?
Попробуй для начала добавить блокировочные конденсаторы между + и массой.
В выборе схемы
Схемы с номиналами надо брать от промышленной аппаратуры, тогда и мутоты ненужной не будет
в конкретно этом случае скорее всего слишком много потерь сигнала на резисторе ос, который одновременно является резистором смещения. если наляпать ~100..300pF ему в параллель то шансов что заработает будет больше.
если не поможет то
еще контур сильно нагружен базой, я бы изменил соотношение в трехточке: ~620pF параллельно эмиттерному переходу и ~330pF замыкающий контур.
если не поможет то
[uquote="Gudd-Head",url="/forum/viewtopic.php?p=4647336#p4647336"]На фотке непаяной платы большой квадрат справа - для центральной жилы, прямоугольник - для оплётки.[/uquote]
спасибо, заработало. вот так и покупай антенну от рос. производителя, я в шоке от качества сборки
