Часы на люминесцентных индикаторах.
АлександрЛ
Re: Часы на люминесцентных индикаторах.
[uquote="AirCat",url="/forum/viewtopic.php?p=4646728#p4646728"]В часах можно было использовать аккумулятор 7Д-0Д15 , вот его и заряжали через 33 ком.[/uquote]
И какой ток будет "через 33 кОм"? 0,00003 ампера или 0,03 миллиампера?
abc
Сообщение abc »
нормально
в нонешние времена это называется капельная подзарядка.
AirCat
Сообщение AirCat »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4646801#p4646801"][uquote="AirCat",url="/forum/viewtopic.php?p=4646728#p4646728"]В часах можно было использовать аккумулятор 7Д-0Д15 , вот его и заряжали через 33 ком.[/uquote]
И какой ток будет "через 33 кОм"? 0,00003 ампера или 0,03 миллиампера?[/uquote]
и что? о саморазряде аккумуляторов наверно слышали? Ну так вот это его компенсация и зарядка 24/7/365 в случае если вдруг отключение сети произошло.
Мои поделки часов https://www.youtube.com/channel/UC2qfoz ... subscriber
На Рутубе https://rutube.ru/channel/64515754/
Куплю корпус от калькулятора ЭКВМ 24-71 , он же Электроника 24-71 , или указанный калькулятор с целым корпусом.
watchmaker
Сообщение watchmaker »
Во-во, trickle charge. Только зачем это обычной батарейке?
AirCat
Сообщение AirCat »
Обычной батарейке не нужно , но даже в описании к этим часам допускается использование аккумулятора, а ему нужно.
watchmaker
Именно "допускается", не "требуется"? Если именно так - это грубый ляп, обычная батарейка (особенно щелочная) в таком режиме может и й...нуть.
Кстати, у меня однажды батарейка сделала бабах в Электронике Г9-02. Там случайно нет этой цепи?
AirCat
Сообщение AirCat »
Цитата из Википедии.
Обычные одноразовые батареи «Крона», в отличие от химических элементов питания других типов, допускали ограниченное количество дозарядок, хотя это и не рекомендовалось изготовителем, поэтому во многих журналах и книгах, например, в «Энциклопедии юного техника» 1977 года, публиковались схемы зарядных устройств с током особой формы. Подобные схемы имели некоторую популярность в связи с дефицитностью батарей.
abc
Сообщение abc »
[uquote="watchmaker",url="/forum/viewtopic.php?p=4647310#p4647310"]Именно "допускается", не "требуется"? Если именно так - это грубый ляп, обычная батарейка (особенно щелочная) в таком режиме может и й...нуть.
Кстати, у меня однажды батарейка сделала бабах в Электронике Г9-02. Там случайно нет этой цепи?[/uquote]Ну, сдуру, говорят, можно всё сломать.
Кстати, обычные батарейки вполне себе заряжаются просто маленьким током и без особых заморочей.
А для всех остальных есть и такое : https://habr.com/en/companies/lamptest/articles/510988/
watchmaker
Ещё одни часы (Электроника 6-14.03) существенно подпалили индикатор, на этот раз за полтора года (ставил индикатор новым в феврале 2023). Общее у этих часов только одно - они все на 176ИЕ13. Что может быть не так с этой схемой?
Ещё больше смущает то, что Электроника 18-07 на этом же комплекте чипов работает уже почти десять лет и индикаторы не палит.
AirCat
Сообщение AirCat »
Отсутствие резисторов. Доработайте как рекомендуют https://pikabu.ru/story/dorabotka_chaso ... l179298785
watchmaker
Возможно. Хотя подозреваю не это. Три последних индикатора, которые я ставил (и этот в том числе), были завода ОРЗЭП 1992-1993 годов. А остальные - завода Газотрон 1987-1989 годов. Неужели столь существенная разница в качестве?
24Natan
Сообщение 24Natan »
watchmaker писал(а):на этом же комплекте чипов работает
так а что ещё надо для оценки "качества"....))
у меня плата Старт 7176 без доп резисторов, но со стабилитроном 12 В в цепи катода-накала, за эти годы (~30) визуально не видно деградации (т.е. анодного на индикаторе 14 В где-то осталось)
с минусами в моей карме список тех, кого народная мудрость рекомендует обходить стороной...)))
watchmaker
И что, в таком включении хоть какая-то яркость есть?
24Natan
Сообщение 24Natan »
если против солнца не ставить, то для комнаты вполне нормально
watchmaker
Неожиданно. В статике (145ИЕ3/4 + 4*ИВ-22) я ещё понимаю 12..15 В на анодах, но не в динамике.
kolichok
Сообщение kolichok »
здравствуйте уважаемые. у меня проблема с часами из набора СТАРТ 7176. попали ко мне с уже сгоревшим индикатором (перегорела нить накала) индикатора ИВЛ 1 7/5 не нашёл и поставил похожий но с колокольчиком вместо верхней точки. проблема в следующем, примерно минут 10 часы работают норм а затем начинают хаотично менятся показания и часы замирают. после отключения питания часы опять норм работают минут 10 и история повторяется. в чем может быть проблема ? помогите оживить часики
AirCat
Сообщение AirCat »
начни с замены часового кварца
kolichok
[uquote="AirCat",url="/forum/viewtopic.php?p=4648381#p4648381"]начни с замены часового кварца[/uquote]
кварц менял на новый бочонок из китая. результат тот же
24Natan
Сообщение 24Natan »
промывка платы мыльной водой и потом спиртом, сушка.....?.....питание нормальное остаётся ?
(мож., её кислотным флюсом паяли)
kolichok
[uquote="24Natan",url="/forum/viewtopic.php?p=4648390#p4648390"]промывка платы мыльной водой и потом спиртом, сушка.....?.....питание нормальное остаётся ?
(мож., её кислотным флюсом паяли)[/uquote]
полату всю промыл мыльной водой и затем бензином ., высушил.
питание - 27 вольт есть и 5 вольт накал .
Вернуться в «Умные мысли»
