Замолчал усилитель сабвуфера
Сообщение Alleksandr »
Здравствуйте, появилась проблема с авто-усилителем для сабвуфера Craft F12A. Молчит, светодиод не горит (целый), предохранитель целый, горелых деталей нет, сам динамик цел (4ом). При подаче питания 15в (такой у меня бп) греется всего несколько деталей – две емкости после трансформатора 2200х50в слегка теплые, сам транс тоже теплый, резисторы 1,2кома 1вт на которых падает напряжение после ультрабыстрых диодов горячие, ну и всё, остальное все холодное.
Мерил транзисторы и диоды на короткое, вроде целые. Выборочно выпаивал некоторые: из обвязки kia494ap 2 штуки (целые), один мосфет (целый), один стабилитрон 12в 1вт (целый). Почему по одному, потому что на всех парных деталях- выходных, полевых, диодах, резисторах и стабилитронах одинаковое напряжение. Замеры делал с подключенным динамиком, но без входного сигнала. Ток потребления 0,28А
Спойлер60nf06 :1ый вывод 4,4в; 2ой -14,5в; 3ий – 0,014в
Выходные: b817 и d1047 1ый – 0,014в; 2ой-37,4в; 3ий-0,014
Диоды: mur1620ctr и mur1620ct – 1ый-0,78в; 2ой-37,4в; 3ий-0,78в
резисторы 1,2к 1вт: 1ый-37,3в; 2ой вывод первого-1,6в и второго-1,8в
транз.средней мощности без радиаторов d669,b649: 1ый-0,014в, 2ой-37,6в, 3ий- 0в
маленькие транзюки возле шим которые выпаивал 1ый-4,44в 2ой-4,6в; 3ий-0,014в
стабилитрон первый; 1ый вывод 1,8в; 2ой-0,013;второй 1ый вывод 1,6в ;2ой -0,014в
Два операционника aip4558не знаю надо ли:Первый 1-1,56в, 2-1,56в, 3-0,36, 4-минус1,8в, 5-0,15в, 6-0,017в 7-0,083в, 8-1,58в
Второй 1-0,024, 2-0,018в, 3-0,15в, 4-минус1,8в, 5-0,083в, 6-0,083, 7-0,11в, 8-1,59в
kia494ap – 1-0,14, 2-0,16в, 3-0,19в, 4-0,5в, 5-1,58в, 6-3,9в, 7-0,015в, 8-13,6в
9-4,6в, 10-4,6в, 11-13,6в, 12-13,7в 13-5,2в, 14-5,2в, 15-5,2в, 16-0,015в
Деталь прислоненная к радиатору, наверно термистор, обозначен на плате как tx50k – 1вывод 0,083в, 2вывод 0,11в
После резисторов 1,2к должно быть напряжение около 12в, но его нет, не пойму почему. Подскажите на что думать и проверять в первую очередь.
Сообщение Martian »
а светодиод должен гореть, когда работает?
Насколько я помню, на усилитель должен приходить ещё и сигнал управления.
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4648242#p4648242"]Насколько я помню, на усилитель должен приходить ещё и сигнал управления.[/uquote]
Перемычку сделал на контакт rem
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4648242#p4648242"]а светодиод должен гореть, когда работает?[/uquote]
Думаю да. Он светит в полупрозрачную колодку подключения питания, своего подписаного гнезда в передней панельке у него нет. Синего цвета. На втором фото видно его
Сообщение МЕХАНИКД »
Alleksandr, а схемы конечно нет?
И потом, ты выложил много замеров напряжений ..... а светодиод не горит?
Про MUTE не задумывался ?
Так, на всякий случай.....
Сообщение АлександрNZ »
Если там так как Вы написали:
Alleksandr писал(а):резисторы 1,2к 1вт: 1ый-37,3в; 2ой вывод первого-1,6в и второго-1,8в
То стабилитроны в КЗ или их нагрузка (предварительный усилитель с операционниками).
Должно быть +15 и -15 вольт. Измерения относительно общей точки соединения конденсаторов после выпрямителя преобразователя. Преобразователь работает, т. к. выходные напряжения после трансформатора имеются. Значит его трогать не надо.
:dont_know:
[uquote="МЕХАНИКД",url="/forum/viewtopic.php?p=4648393#p4648393"]Alleksandr, а схемы конечно нет?
И потом, ты выложил много замеров напряжений ..... а светодиод не горит?[/uquote]
Нет к сожалению не нашел схему. Светодиод не горит, если не ошибаюсь на нем 1,8в т.е то напряжение что на выходе стабилитрона. А так да, проверял, горит
Про MUTE не задумывался ?.[/uquote]
А на какой микросхеме он может быть реализован? Там их всего три, два операционника да шим
Добавлено after 9 minutes 3 seconds:
Предварительный усилитель это d669,b649? или один из ОУ?
Сообщение Martian »
Просмотреть и зарисовать цепь светодиода, чем управляется. Если просто по питанию - вот и ответ, с питанием беда. Если чем-то более умным, то тоже ответ - смотреть, что это умное контролирует.
Да по замерам ТС после параметрических стабилизаторов нет напряжения.
В этих усилителях нет муте.
Изиняюсь что столь убого, но может немного понятней станет. Это часть схемы, вверху подключение светодиода , внизу термистора, ну и стабилитроны
Сообщение Чумак »
Что на стабилитронах?
На одном 1,6в на втором 1,8в, это на тех выводах, что дальше от кондеров 2200мкф.И 0,013-0,014в ближе к ним
Должно быть +15 и -15 вольт. Ищите куда делось.
Думаю, тебе это поможет, 2 части одного БП.
почти 1:1
(22.77 КБ) 77 скачиваний
(147.86 КБ) 54 скачивания
Да похоже БП (преобразователь) в порядке. Там потребитель по напряжению ±15 вольт неправильно работает.
Благодарю за участие. Буду проверять. Если получится починить, отпишусь
Alleksandr, такую ерунду и чтоб не получилось......?
Разве что в Сибири с деталями плохо стало? Не в Тайге же живёшь....
Давай работай!!!! :) напиши какие детальки у тебя питаются от 15 В. Оба плеча.
Чипы, КРЕН-ки- стабилизаторы, вообщем все "кирпичи". Может найду что-то похожее, из схем.
Выпаял оба операционника, на одном из них обнаружил 54ома между 1ой ножкой и 8ой, на втором такого нет. Проверка по этому методу не показала неисправности https://pikabu.ru/story/kak_proveryat_o ... __11234665. Поменял этот ОУ на C4570C. При первом включении зажегся светодиод и потух, снова загорел и потух и так циклично, динамик вроде не реагировал на входной сигнал, он просто начал издавать шум все сильнее потом тише как приливная волна.Потрогал детали сильно нагрелся один мосфет, выключил т.к без радиатора Вобщем крутил крутилки, переключал переключалки, вроде заработал, с одним но.. Писк в динамике (файл выложу) А так в режиме Full можно даже слушать музыку, только писк все портит. И когда дотрагиваешься регулятора частоты сильный фон, гораздо сильнее чем когда касаешься до радиатора и регулятора громкости. Был момент когда писка небыло и напяжение не прыгало, посмотрел - на входе резисторов 25,4В на выходе - на одном 8,77, на втором 11,55В, на стабилитронах - 0,047В и второй вывод как на резюках 8,7в и 11,5В. Выходные минут за 20 неплохо нагрелись, можно и кулер ставить наверно
Писк https://disk.yandex.ru/d/gM5F_zoM02ZwKQ
Сообщение Martin76 »
Alleksandr писал(а):на выходе - на одном 8,77, на втором 11,55В,
Это ненормально.
Сообщение BleemCast »
"Волнами прибоя" шумит скорее всего из-за просевшего питания. При касании потенциометра FREQ шуметь сильнее может т.к. наверняка он стоит в обвязке ОУ, т.е. в каскадах предусиления, где уровень сигнала значительно ниже.
Зависят ли эти скачки питания от уровня громкости? Если да, то можно предположить, что блок питания, которым проверяете, не тянет по мощности. Писк в усилитель, вероятно, тоже может просачиваться из питания.
И насколько могу судить, у преобразователя перекос по плечам. Попробуйте откинуть концы трансформатора со стороны нагрузки и измерить напряжения по выходу. Убедимся в исправности/неисправности питания.
Сначала проверил все электролиты, ничего сильно плохого не нашел. Затем решил приподнять транс, чтобы это сделать мне надо было выпаять диоды иначе не подлезть, и большие конденсаторы 2200/50в и так уже были сняты. На картинке я показал какие обмотки я вытащил. Похоже не правильно сделал т.к полевики задымились :facepalm:
