BMS 3S 60A v2.3 не симметричная.
Есть платка, которая включает реле по достижению нижнего порога, при 9В работает прекрасано.
Задача чтоб она отключала нагрузку через БМС, напрямую через реле не подходит, сильно большая просадка при токах около 10А.
Подскажите как сделать чтоб мосфеты отключали нагрузку, а потом включали по внешнему событию через NO или NC контакты реле?
схема из интернета.
