Паяльник CXG E60WT (схема, доработка)
Сообщение Mius32 »
Стесняюсь спросить, а паяльник вам зачем?
Сообщение Proton78 »
[uquote="rick2145",url="/forum/viewtopic.php?p=4648637#p4648637"]Я написал про мощность паяльника и о другом так как неразбираюсь в этом,а вы я вижу в этом очень хорошо разбираетесь.А вы мне нехотите ответить а пишете всякие приколы,буду у когото другого спрашивать раз вам нехочется ответить,[/uquote]
Я Вам задавал нексолько вопросов. Ни на один из них Вы мне не ответили. Посему у меня нет никакого желания отвечать на Ваши.
Сообщение Mius32 »
Мощность зависит от тена и от того что паяешь, от напряжения в сети. Ну и как написали ранее от пятен на солнце.
Добавлено after 4 minutes 1 second:
Вам ответили, ход за вами ! Зачем вам сие устройство?
Сообщение rick2145 »
Спасибо за ваш понятный ответ,тоесть можно купить тен на 60WT и установить его на мой 110WT паяльник.Просто когда я заказывал этот паяльник я неподумал што 110WT будет для меня много и электричества будет много брать.А так я частенько паяю если што у меня сломается с техники,так сам потихоньку учусь и паять мне нравится.
Всем здравия!
Очередная версия прошивки V.10 для паяльника с нагревателем 110V и 220V.
Отличия от V.9:
- удалил форсированный режим, который включался нажатием двух кнопок одновременно;
- немного откорректировал время нажатия кнопок;
- еще немного подкорректирова ПИД регулятор.
Прошивки_V10_PWM_220V.rar
Прошивка для паяльника с нагревателем 220V.
(267.92 КБ) 143 скачивания
Прошивки_V10_PWM_110V.rar
Прошивка для паяльника с нагревателем 110V.
(267.91 КБ) 157 скачиваний
Сообщение barabasss »
Прошивка 220 В, после старта ошибка 4, каждый запуск добавляет по 20 С, одним словом старый баг... жаль.
[uquote="barabasss",url="/forum/viewtopic.php?p=4657692#p4657692"]Прошивка 220 В, после старта ошибка 4, каждый запуск добавляет по 20 С, одним словом старый баг... жаль.[/uquote]
У меня нет паяльника с нагреватем 220V. Потому не знаю в чем причина. Вот еще раз изменил софтстарт.
Прошивка_V10_220V.rar
(267.91 КБ) 120 скачиваний
USV
Сообщение USV »
Привет всем!
Купил E60S глобальный ) и включил его в сеть 110в на работе. Работает как и в сети 220в. Разницы не заметил.
Вот возникла мысль что программно на 15 ноге отслеживается ещё и переключение паяльника по напряжению сети.
Может и в наших прошивках такое можно провернуть тогда и нагреватели не сгорали бы.
С задержкой необходимой на определение напяжения сети и переход на необходимый процес нагрева.
Правда это всё применимо только для нагревателя 110в.
Так же жду когда приедут контролеры, ртутники, предохранители, зумер и нагреватель на 220в 60Вт. Всё приедет и
тоже хочу пробовать прошивки, какая понравится ту и оставлю.
Век живи , век учись (если денег хватит) .
[uquote="USV",url="/forum/viewtopic.php?p=4660905#p4660905"]Привет всем!
тоже хочу пробовать прошивки, какая понравится ту и оставлю.[/uquote]
Нагреватель по заводу (110V) сгорал только на прошивках pav13 и Lymes. На моей прошивке не сгорит (пользуюсь два года, пока не сгорел). Доработать прошивку для паяльника с нагревателем 110V под напряжение сети 110v/220v не трудно. Но нет,у меня нет возможности проверить и отладить такой вариант, нет розетки с напряжением 110v.
USV
Сообщение USV »
Это были почти мысли в слух. Приедут запчасти и буду побовать сначала нагреватель на 220, потом поиграюсь с нагревателем 110. Контролеров аж три едет. А розетка 110 только на работе и то с разделительного транса. Случайно воткнул рабочий паяльник в 110 и он не грел почти. Ну думаю, а мой как отреагирует. И на тебе греет как ни в чём не бывало.
Сообщение erius »
Господа Доброе время суток.
Преобрел паяльник cxg e110wt (глобальная версия) хочу перепрошить на выложенную здесь прошивку . Есть два вопроса первый ревизия платы паяльника CXG.EJCV7 подойдёт ли для нее прошивка ?
Второй вопрос возможно в схеме этого паяльника применить датчик вибрации SW-420 ?
Сообщение Mius32 »
Я такой ставил, нужно лупить паяльником об стену чтобы сработало. Лучше ртутный. По ревизии и прошивке не знаю.
Сообщение erius »
Ещё вопрос по поводу датчика вибрации , согласно схемы нужно применять датчик с нормально открытыми контактами ? Если использовать ртутный датчик для входа в сон важно положение паяльника?
Может посоветуете датчик кторому не важна ориентация в пространстве главное чтобы он срабатывал когда паяльник был в покое.
USV
Сообщение USV »
Пришли запчасти. Нагреватель 1324, ртутные датчики 3мм,5мм и зумеры разных размеров. И были опробованы почти все прошивки. Остановился на последней от pav13. Температуру держит и отображает нормально после калибровки. И весь функционал отрабатывает как надо. Единственное туда перенёс бы тайминги нажатия кнопок от Proton78.
А вот от Proton78 на 220в. так и не смог откалибровать нормально, в одной прошивке при калибровке на 100С по цешке (UT71D) кажет 120С и ниже не перестраивается.В другой вроде откалибровалось, но в рабочем режиме выставленая температура например 260 не нагревается по показометру паяльника и меньше показывает на 15-20С, при этом по цешке тоже разница 10-15С от показометра. То есть не бьёт ни туда ни сюда. Хотя по менюшке передвигаться очень понравилось. Скорее всего это из-за того что нет у человека в резетке 220В, а отладить прошивку не имея на руках ни чего то ещё приключение.
В общем огромное спасибо ребятам сотворившим прошивки и полное описание.
Сообщение erius »
USV,
Извините пожалуйста дайте ссылку на последнюю прошивку от pav13
Здравия!
В результате эксперементов сгорел нагреватель на 110V. Пришлось купить на 220V и отладить прошивку. Работает нормально.
(267.97 КБ) 113 скачиваний
Подтверждаю, все работает нормально, хотелось бы еще просыпание из глубокого сна по кнопках, а не по питанию.
И еще, не проверял с секундомером, но ощущение такое, как будто паяльник стал нагреваться дольше. До этого была прошивка v7. ( 40 с замерял)
[uquote="barabasss",url="/forum/viewtopic.php?p=4696506#p4696506"]И еще, не проверял с секундомером, но ощущение такое, как будто паяльник стал нагреваться дольше. До этого была прошивка v7. ( 40 с замерял)[/uquote]
Немного исправил. До 260 градусов за 20 секунд.
(267.96 КБ) 124 скачивания
Сообщение harryuss »
Здравствуйте! Подскажите, ртутные датчики 3 или 5мм ставить?
Девайса не было на руках. Померил, вопрос отпал - 3мм лучше поставить.
