Опознание радиоэлементов
Сообщение Martian »
плата-то от чего?
Сообщение Denver80 »
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4646464#p4646464"]плата-то от чего?[/uquote]
Поделка китайская. Мухоловка электрическая (правда она их не ловит, а тупо током их бьет)
Сообщение AlexS4 »
это высоковольтный диод.
по сути это множество последовательно соединенных диодов, мультиковым тестером диодов может не звониться из-за прямого падения до нескольких вольт.
необходимое макс обратное напряжение можно угадать например зная обещаное выходное напряжение умножителя и количество звеньев в нем.
или по напряжению конденсаторов. (у диодов обычно вдвое от конденсатора макс обратное, точнее можно сказать видя схему)
скорее всего пойдет 4kV диод самый дешевый:
https://www.chipdip.ru/product0/9001655566
Сообщение AirCat »
Вот чего бы сразу фото не приложить? 2CL71A или HV-T71A
Последний раз редактировалось AirCat Пт ноя 08, 2024 11:16:07, всего редактировалось 1 раз.
Мои поделки часов https://www.youtube.com/channel/UC2qfoz ... subscriber
На Рутубе https://rutube.ru/channel/64515754/
Куплю корпус от калькулятора ЭКВМ 24-71 , он же Электроника 24-71 , или указанный калькулятор с целым корпусом.
Спасибо!
Сообщение Макей »
помогите опознать
(156.97 КБ) 97 скачиваний
Сообщение AirCat »
ACS108-6SN-TR
Сообщение tingam999 »
какое у них название полное Изображение
судя по даташиту- 2CL71 5 мА 8000 вольт
https://static.chipdip.ru/lib/957/DOC000957256.pdf
Если менять, то можно, наверное, и на такие:
https://www.chipdip.ru/product/2cl73
https://www.chipdip.ru/product/2cl75-5ma-16kv-2cl
Спасибо ,хоть что то .
Сообщение Gudd-Head »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4647558#p4647558"]судя по даташиту- 2CL71 5 мА 8000 вольт
https://static.chipdip.ru/lib/957/DOC000957256.pdf[/uquote]
Интересно, что есть виртуальная ёмкость перехода?
Сообщение Martian »
Gudd-Head, Infineon в одной из документаций (IGBT Modules) пишет так про температуру:
Definition of Tvj
The Junction temperature Tvj is the temperature in the junction region of a semiconductor chip. This junction temperature is to determine the thermal resistance junction to case RthJC used for further calculations. Because it does not precisely match the exact junction temperature of one of the chips in a module it is more correctly termed “Virtual junction temperature”
Перевод гуглом:
Определение Tvj
Температура перехода Tvj — это температура в области перехода полупроводникового кристалла. Эта температура перехода определяет тепловое сопротивление перехода к корпусу RthJC, используемое для дальнейших расчетов. Поскольку она не соответствует точной температуре перехода одного из кристаллов в модуле, ее правильнее называть «виртуальной температурой перехода».
Вероятно, с ёмкостью так же - для расчётов лишь.
Сообщение AlexS4 »
[uquote="Gudd-Head",url="/forum/viewtopic.php?p=4647662#p4647662"][uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4647558#p4647558"]судя по даташиту- 2CL71 5 мА 8000 вольт
Интересно, что есть виртуальная ёмкость перехода?[/uquote]
ну реальная емкость это то в чем можно хранить статический заряд, а когда емкость проявляется только как поведение перехода, связанное с его скоростью включения-выключения это и есть виртуальная емкость.
тоесть есть реальная емкость перехода, которая например используется в варикапах и есть эквивалентная емкость которой можно симулировать задержки запирания перехода например.
есть еще по смысловой сути похожая штука - диф сопротивление, которое у некоторых приборов может быть даже отрицательным :o и создавать немонотонные вах 8) .
Сообщение Zub@stik »
Добрый день.
Пытаюсь починить драйвер мотора аккумуляторного пылесоса.
Два полемика из семи показывают короткое С-И.
Как понять где сток а где исток? Прочитать марку невозможно.
(94.95 КБ) 268 скачиваний
Сообщение Martin76 »
А где тут "два из семи", я только один мощный вижу. Цоколевка у них одинаковая, как и у SO8, где четыре ноги вместе сток, три - исток, одна - затвор.
Сообщение alik.b »
плата управления vc2950c пылесоса тефал.Помогите определить транзистор q2 b1150
Этот на коротком. И с нижней стороны ещё шесть, один из них тоже короткое.
Точно таких нет. Попробую навесным монтажём. Дальше видно будет.
https://habr.com/ru/articles/858392/
Приложение SMD CODES для смартфонов для распознания электронных компонентов по маркировке на корпусе
Просто оставлю это здесь
Сообщение boba »
[uquote="Gudd-Head",url="/forum/viewtopic.php?p=4648986#p4648986"]https://habr.com/ru/articles/858392/
Просто оставлю это здесь[/uquote]
Не всегда там все находится...
Говоpят: не повезет, если чеpный кот pубильник повеpнет!
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=4648658#p4648658"]А где тут "два из семи", я только один мощный вижу. Цоколевка у них одинаковая, как и у SO8, где четыре ноги вместе сток, три - исток, одна - затвор.[/uquote]
Спасибо.
Очень плохо выпаиваются. Феном не сдуваются, только с добавлением паяльника. Один сломал, второй вроде выпаял.
Корпус похож на PDFN3030-8. Похоже придётся менять 3 шт, на обмотку идёт 2 тр. и этот сверху один.
А вот такой вопрос.
микросхема надпись
229H
6S6H
F7338
И значок там есть как на этом транзисторе
Последний раз редактировалось Zub@stik Сб ноя 16, 2024 13:33:28, всего редактировалось 1 раз.
Вернуться в «Практика»
