Чем бюджетно прошить GD32F303RCT6 ?
KVI
Сообщение KVI »
В паяльной станции Aixun T3a вышел из строя один из входных портов (китайцы сэкономили на защите от статики).
Сама станция собрана на чипе от GigaDevice GD32F303RCT6 (аналог от STM, но не полный). Сами процы на Али есть за недорого, а вот программатор для него недёшев. И ради прошивки одного проца приобретать как-то не хочется (будет потом в ящике валяться). Есть у меня китайский StLink mini ( на чем собран и какая версия софта сейчас не скажу - он на работе). Чем можно прошить этот GD32F303RCT6 по SWD подешевле?
Один англичанин прислал ссылочку на гихаб : https://gist.github.com/dreamcat4/9022f ... e0ad8b2708
Но там все под Линуксом и корректировкой каких-то библиотек - я не разбирался (да, наверное, и не разберусь - староват уже начинать с нуля для прошивки одного чипа).
Если нет простого варианта под виндой и простым железом программатора, то просто переделаю эту паялку под другую плату на STM (которая есть в наличии) и известную прошивку от Дэвида.
-=Vladimir=-
Сообщение Аlex »
Любым ST-Link'ом, который умеет шить STM32. GD32 через ST-LINK Utility шьются на ура.
Сообщение COKPOWEHEU »
А что, через обычный UART он не прошивается?
KVI
Сообщение KVI »
[uquote="Аlex",url="/forum/viewtopic.php?p=4350966#p4350966"]Любым ST-Link'ом, который умеет шить STM32. GD32 через ST-LINK Utility шьются на ура.[/uquote]
Спасибо. Так и есть.
Пришли микросхемы из Китая. Впаял, подключился "обычным" ST-Lnk V2 через STM32 ST-Link utility. Коннект есть, ID не определил - не знает такого. Но прошил нормально. Паяльная станция за $150 будет жить дальше :)
-=Vladimir=-
Сообщение ВоВка_из_9 »
Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, прошить плату контроллера от гироскутера на таком чипе. Не могу подключить ее к ноутбуку, программатор ST-Link V2
Сообщение veso74 »
Лучшей темы не нашел. Нет ли уже способа для отладчика к GD32 (напр. GD32F303CCT6)?
STM32CubeIDE не можно напрямую записывать. Чрез STM32 ST-LINK Utility (выбираю (почти) аналогичный тип МК) и ST-Link v2 запись ОК. Разумеется, отладчик потерян.
Embedded Builder может "напрямую" записывать, но просит GD-Link. HEX можно записать с ST-LINK Utility и ST-Link v2, но отладчик потерян.
В Keil только увидел, что есть добавка GigaDevice GD32, не экспериментировал. Вероятно, та же проблема с необходимостью GD-Link.
Стоит ли покупать программатор GD-Link (по высокой цене)?
Сообщение Adrift »
[uquote="veso74",url="/forum/viewtopic.php?p=4648692#p4648692"]Стоит ли покупать программатор GD-Link (по высокой цене)?[/uquote]
J-link? Простейший на STM32F072 и десятке резисторов собирается.
Сообщение Аlex »
veso74 писал(а):отладчик потерян
Не совсем понятно, что означает эта фраза :roll:
GD32 отлаживаются без проблем через ST-Link в любой среде, выбрав в качестве таргета его аналог на STM32.
Лично я использую Visual Studio + Visual GDB. С GD32 работаю уже давно, никаких проблем не возникало ...
Сообщение veso74 »
Извините за непонятные слова, частично пользуюсь переводчиком БГ->РУ. В том смысле, что он не срабатывает/в меню нет опции другого программатора/отладчика/ и не могу пользоваться отладчиком так, как привык, напр. с STM32 в STM32Cube IDE, в EmBitz. А использование отладчика, в частности с STM32, приносит пользу - сокращает поиск несоответствий кода за гораздо меньшее время в случае без отладчика.
С Visual Studio + Visual GDB не работал. Для себя ничем от Microsoft пользоваться не хочу кроме Win, но попробую. Спасибо.
Сообщение Аlex »
В STM32Cube IDE тоже можно отлаживать GD32. Только там до определённой версии работает. Вроде до 1.7, на сколько я помню.
Сообщение smacorp »
И я согласен. Единственное, с управлением там перемудрили - простейшие настройки делаются несколько через задний проход, мягко говоря. Но, если привыкнуть и забить, всё остальное хорошо.
Фоторезист Ordyl Alpha 350
Паяльные маски XV501T-4 и KSM-S6189 (4 цвета).
Сообщение jcxz »
[uquote="Аlex",url="/forum/viewtopic.php?p=4649009#p4649009"]В STM32Cube IDE тоже можно отлаживать GD32. Только там до определённой версии работает. Вроде до 1.7, на сколько я помню.[/uquote]А STMicroelectronics разрешает такие финты ушами?
А то я вижу, что у veso74 в профиле значится "Болгария". Это вам не РФ. Там за такое могут не погладить по головке. Особенно - если у проекта вдруг обнаружатся внешние инвесторы и нужно будет продемонстрировать исходники, доказать их чистоту от копирайтов и законность использования средств разработки.
Сообщение veso74 »
jcxz, каждое действие - для хобби. Делаю то, что хочу. Ситуация спокойная :).
Сообщение Аlex »
jcxz писал(а):А STMicroelectronics разрешает такие финты ушами?
Не знаю ) Мне, лично, похрен на их разрешения ) Да и в целом, на CubeIDE тоже :)))
Сообщение veso74 »
Какой аналог в STM32Cube выбирать для GD32E230K8T6 для теста?
(Понятно, что не все функции/модули будут такими, какие они есть.)
Сообщение veso74 »
Keil + аппаратный встроенный пакет GigaDevice + DAPLink работает как при записи MK, так и в отладчике. Вместе с template/шаблонами от производителя GigaDevice все просто замечательное.
Сообщение hongza1 »
veso74, извините, а можно у Вас попросить сборку под GD32E230 в Kiel? Стартап файл и линковщики в частности интересуют, а то не получается его запустить, прошивка то заливается через SWD по ST LInk, а вот работать не работает. Или хотя бы инструкцию по правильной сборке в Keil.
Сообщение veso74 »
Чeрез Pack Installer добавьте GD32E23x.
gd32e230k8t6.zip
(202.24 КБ) 222 скачивания
Сообщение hongza1 »
veso74, понял спасибо! Попробую и через Keil включить отладку, но вот подключал GD32E230F8P6TR через оригинальный программатор GD к официальной программе GD32Embedder. Отладчик выдал какой-то тихий ужас, как-будто МК при запуску даже в FLash память не заходит. Если несложно, взгляните в чём может быть проблема?
(107.35 КБ) 242 скачивания
(152.53 КБ) 197 скачиваний
(172.36 КБ) 220 скачиваний
Сообщение clawhammer_pro »
Мужики прошу помощи также по данному контроллеру, но в другом устройстве. Внезапно вход на который приходит кнопка залип в состоянии ВКЛ, при этом кнопка исправна. Почитал понял что контроллер всегда страдает от ESD разряда.
У меня два вопроса :
1) Это сам контроллер такой дохлый или неправильно сделана обвязка? ST при таких эе условиях разве сгорит? Как защититься, что добавить ко входам в дальнейшем?
2) У меня в старом контроллере находится прошивка и я не знаю защищена ли она от дампа.
Как безопасно перекинуть ее на новый контроллер?
Спасибо!
PS Кто разбирается в них, прошу отписать по помощи в ЛС, договоримся, ST программатор есть, перекинуть чип не проблема, нужен срочный ремонт.
Вернуться в «ARM»
