- (177.94 КБ) 86 скачиваний
Теория
Люди помогите переделать схему под 6ло1и!!!
Люди в немом восхищении застыли перед сверхинформативным названием темы. Им пока не до помощи.
Электрик Вася, Не в "Теорию" , а в "Измерения" надо "Осциллограф ......".
Схема изначально косячная. Исходя из паспортных данных на трубу, допустимое напряжение катод подогреватель у нее до -125В, а тут под -200 даже учитывая делитель. Питание на 3м аноде рекомендовано минимум 1800В, тут едва 1200, и тд.
6ЛО1и нужно будет порядка -700-800 на катоде. Нужна отдельная, хорошо изолированная обмотка на 6,3 для ее накала. С19 на 1000-1600В, емкостью поменьше раз так в 10-50. Так же нужно убрать 1000 анодное. Ну и номиналы резисторов делителей фокусировки возможно потребуют подборки. Чувствительность пластин примерно похожа, поэтому развертки не потребуют доработки.
Питание ЭЛТ очень много разных схем с разной логикой и регуляторами. Есть схемы без регулятора астигматизма.
Схема подключения обычно рисуется исходя из катодной части, чем ниже на катоде, тем выше на остальных ногах, в итоге получается сумма.
Чем меньше питание, тем выше чувствительность трубы и хуже яркость и фокусировка, но возможно в этом и задумка.
