освещение
Варим не только борщ :)
nespec34
освещение
Сообщение nespec34 »
сварочный прожектор.хорошее освещение сварочного стола .незнал куда применить светодиод проектора 36 вольт 30 ват. решил осветить свариваемую деталь.суть в том что без дуги свет нормальный а со сварочной дугой прожектор светит очень ярко,как раз когда маска затемняется и зрачок начинает расширяться.светит пучком , освещённое пятно 50 см.
подскажите где найти маленький светодиодный чип на 50ват...
Добавлено after 2 minutes 49 seconds:
https://img.radiokot.ru/files/148513/th ... p75xg6.jpg
Martian
Re: освещение
Сообщение Martian »
Не понял вопроса. Что значит "маленький светодиодный чип на 50ват"? Маленький - это сколько? Или сварщики хуже плотников, все измерения плюс-минус дюйм?
И зачем, если 30 ватт ослепляют... :dont_know:
Или тут просто два несвязанных между собой вопроса?
nespec34
Re: освещение
20х20мм это размер моего светодиода,он на 30ват.когда зажигаю дугу с затемнением маски одновременно прожектор переключается с 3ват на 20ват.при этом сносно видно свариемую деталь.говорят больше 20ти недовать-деградирует,поэтому и появилось желание поставить на 50ват и эксплуатировать его на 35ват.
бабай
Re: освещение
Сообщение бабай »
[uquote="nespec34",url="/forum/viewtopic.php?p=4648972#p4648972"]подскажите где найти маленький светодиодный чип на 50ват...[/uquote]
На Али их как говна у местного шиномонтажника в голове.
Martian
Re: освещение
Сообщение Martian »
На али будет подделка на подделке.
Да пофиг, что он деградирует, они все деградируют, а такая мощность на такой площади - тем более, понижай, не понижай - ничего не изменится.
Лучше на эти деньги просто купить запасной (притом, тоже будет подделкой) и потом заменить.
nespec34
Re: освещение
24Natan
Re: освещение
Сообщение 24Natan »
светодиоду нужен хороший теплоотвод (от этого зависит долговечность) и желательно рефлектор
с минусами в моей карме список тех, кого народная мудрость рекомендует обходить стороной...)))
nespec34
Re: освещение
и рефлектор есть(с 1,5 метра пятно 50 см) и теплоотвод с пропеллером,НО по расговорам так как чип маленький неуспевает отдать тепло на радиатор.типа радиатор холодный а чип горячий.и рекомендуют его использовать на 60% мощности для долговечности .
а щас сам кумекую он от пректора где работает часами, а у меня электрод за минуту сгорает пока перезарежу он остынет.
24Natan
Re: освещение
Сообщение 24Natan »
если есть место, то да, для теплоотдачи на радиатор лучше несколько светодиодов, а не один
Martian
Re: освещение
Сообщение Martian »
[uquote="nespec34",url="/forum/viewtopic.php?p=4649051#p4649051"]и рекомендуют его использовать на 60% мощности для долговечности[/uquote]
ну, рекомендация правильная. Но обмануть мощность не получится. Если при 60% 30-ваттного светодиода на радиаторе будет рассеиваться, условно говоря, 60% тепла, с 50-ваттным светодиодом тоже будет рассеиваться 60% тепла, но его абсолютное количество будет больше, чем у 30-ваттного, притом ни размеры радиатора, ни максимально допустимая температура не изменились.
В итоге, более дорогой и мощный светодиод на 60% точно также банально перегреется, как менее дорогой и мощный на 100%.
Ну, там, конечно не всё так примитивно, но примерно.
nespec34
Re: освещение
радиатор мощный,а вот у чипов 30 и 50 ват может быть подложка разной толщины,а значит есть смысл замены.
ешё вопрс по схеме (она выше на пять сообщений) - когда транзистор закрыт на диоде обратное напряжение 32вольта.его непробьёт?
24Natan
Re: освещение
Сообщение 24Natan »
nespec34 писал(а):подложка разной толщины
это не имеет большого значения.....а диод можно взять обычный и вопрос с напряжением отпадёт, будет больше греться (но 1А диод на 6-10 А выдержит)
nespec34
Re: освещение
чип квадратный , тонкий и крепится за два угла винтиком м3.по сути хорошая теплоотдача только с двух углов.он даже термопасту толком невыдавил из под себя настолько тонкий при площади 4см.
бабай
Re: освещение
Сообщение бабай »
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4649018#p4649018"]На али будет подделка на подделке.[/uquote]
Гы гы. Китайцы сами себя уже стали подделывать ? :)))
Я уж несколько ЛЕД - прожекторов восстановил заменой штатных потрохов на такие платы:
https://aliexpress.ru/item/100500568272 ... 18b2YC73b3
и не только ЛЕД , но и обычных с трубчатыми лампочками путем внедрения вовнутрь таких плат на радиаторах от материнок.
И все варианты прекрасно работают уже долгое время.
74LS00
Re: освещение
Сообщение 74LS00 »
незнал куда применить диод
подскажите где найти диод
Не понял суть вопроса, вообще то диоду надо радиатор, и это называется прожектор, стоит рублей 500 в магазине.
Если покупать в китае диод, то стоить будет рублей 200 если не кинет продавец, и ещё надо будет колхозить радиатор.
Я купил 20вт диод 3 штуки за 200р, мне прислали 1 и его качество намекает на 10вт.
Светодиоду нужен нt рефлектор, а радиатор, и линза ему тоже не нужна, он светит всегда прямо.
nespec34
Re: освещение
не диод а чип-матрица.светит на 120 градусов.отражатель концентрирует в пятно 0,6 метра.уж собрал на новом 100 ватном чипе с али .в режиме холостого хода 4вата,в режиме сварочной дуги пока- 55 ват.так как площадь светового пятна 0,5 м то и 4 вата светят нормально.вентилятор радиатора работает только при 55ти ватах.схема немного изменилась.когда зажигается дуга маска темнеет,но прожектор переключается с 4х ват на 55.думаю будет хорошо видно свариемую деталь.непроверял .холодно в гараже.
Вернуться в «Сварочное оборудование»
