Форум РадиоКот • Просмотр темы - Управление одной кнопкой.
Текущее время: Ср июл 09, 2025 02:18:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1053 ]     ... , , , 51, ,
 Заголовок сообщения: Re: Управление одной кнопкой.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 13, 2024 20:15:16
Карма: 44
Рейтинг сообщений: 601
Вообще-то, существует немалое количество специализированных микросхем для данной задачи: https://forum.cxem.net/index.php?/topic ... й-кнопкой/ , причём с мизерным током потребления в ждущем режиме - порядка 0,5 мкА.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 14, 2024 00:28:24
Ivanoff-iv, спасибо, пока измерить на блоке не могу, он еще в пути, жду доставку.
Спасибо, обязательно измерю и отпишусь.
Добавлено after 8 minutes 49 seconds:
может, проще кнопку с 3-мя контактами на конденсаторы подать ?....))...
а, вообще, задание какое-то мало объяснимое...)
Да, проще, и даже есть готовое решение, кнопка стеклоподъемника. Она полностью решает эту задачу. Но это не эстетично, когда в салоне авто кнопки "разномастные"
У меня есть идея собрать в нашемарке электроручник.
На линейном приводе, нашел блок управления замками и блок складывания зеркал, оба блока умеют снимать напряжение по току , т е. Без концевых выключателей. Есть штатная кнопка с фиксатором, сниму фиксатор и все эстетично. Дело за малым, схема для работы всего этого благолепия. :)
СообщениеДобавлено: Чт ноя 14, 2024 02:50:07
Карма: -13
вот готовая часть (или делать по схеме), формировать импульсы на выходе, получается, не обязательно (но можно), раз есть отключение по току
тяжела жизнь без микроконтроллера...)))
с минусами в моей карме список тех, кого народная мудрость рекомендует обходить стороной...)))
СообщениеДобавлено: Чт ноя 14, 2024 06:09:42
Карма: 51
Рейтинг сообщений: 2108
Получил миской по аватаре (2)
так... а зачем снимать фиксатор? с ним и нагляднее и схема проще...
Просто не учи физику в школе, и вся твоя жизнь будет наполнена чудесами и волшебством :)
СообщениеДобавлено: Чт ноя 14, 2024 08:20:07
Блок управления стеклоподъемниками ждет кратковременное нажатие , а фиксированная кнопка в нажатом состоянии даст постоянный плюс, при повороте ключа зажигания в положение стартер есть сектор, когда мнимается напряжение с потребителей, а при самом старте просаживается напряжение сети.
Думаю , учесть эти "побочки" в схеме с фиксированной кнопкой будет сильно сложнее, чем кнопка без фиксации.
Можно конечно сделать на не555 таймер, но он очень чувствителен к напряжению. Или к561ла7, у нее с напряжением вроде бы нет каприз.
В схемотехнике не силен, поэтому и обратился к гуру.
Хотелось бы сделать просто и надежно, и по возможности эстетично. Спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 14, 2024 11:06:12
Карма: 51
если тебя устраиваетивариант кнопки с фиксатором - нарисую с фиксатором...
и с защитой от бросков в питании
Добавлено after 1 minute 22 seconds:
я полагаю, что повтор того-же импульса после провала не страшен...
Добавлено after 2 minutes 12 seconds:
а какой длительности д.б. импульс?
может вообще можно навсегда плюс подавать?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 14, 2024 22:00:13
Как работает контроллер доводчика стекол и складывания зеркал - не известно.
Думаю импульс в 2 сек достаточен.
А вот постоянный плюс как на нем скажется, сложно сказать.
Ввиду большого количества неизвестных, наиболее верным решением будет эмуляция нажатия живой кнопки.
Контроллер прийдёт, могу проверить , как реагирует контроллер на постоянный плюс на открытии и на закрытии, а также потребляемый ток , с эмуляцией нагрузки и без.
Не получается прикрутить схему подключения контроллера
https://cloud.mail.ru/public/WFRR/EKqfwFyy7
СообщениеДобавлено: Пт ноя 15, 2024 06:40:50
Карма: 51
С фиксируемой кнопкой получается такая схема:
Добавлено after 4 minutes 16 seconds:
Q3- n-mosfet можно поставить любой (они в старых материнках водятся, в китайских БМСках и т.д.) можно поставить маломощный. если нету, то можно заменить на НПН немного изменив схему как и в случае с транзисторами Q1 и Q2. (Тут я сразу изобразил как на мосфете и как на биполяре делать т.к. добыть p-mosfet немного труднее.)
2024-11-15_12-34-26.png [13.53 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт ноя 15, 2024 23:01:49
Спасибо огромное за схему и за веру в мои познания в электронике. Все описанное по q1 и q2 для меня темный лес. В тупик ставит одна схема и Ваш комментарий "тут я изобразил как на мосфете и биполяре..."
Можно Вас попросить схему сделать доступной для обычного сборщика. "Эникейщика" .
По возможности со всеми обозначениями. Ибо любой "заменитель" я ищу в гугле типа "аналог КУ202Н" и не более того.
Спасибо.
Комментарий к файлу: Я правильно понял?
схема.png [118.86 KiB]
СообщениеДобавлено: Сб ноя 16, 2024 06:53:07
Карма: 51
Схему понял не совсем правильно: эти 2 плеча (всё что правее конденсаторов) абсолютно идентичны - ты можешь собрать как на схеме с мосфетом (R3,Q1 продублировать вправо), так и на ПНП - убрав R3,Q1, и заменив их копией куска R4,R5,Q2.
Добавлено after 56 seconds:
подключение выходов правильно, вместо ламп, к коллекторам (стокам) транзисторов.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 16, 2024 09:02:09
Проверьте пожалуйста схемку, правильно я понял и начертил. Спасибо.
схема2.png [26.17 KiB]
СообщениеДобавлено: Сб ноя 16, 2024 11:36:31
Карма: 51
R4 к чужому каналу зацепил... в остальном всё верно
СообщениеДобавлено: Сб ноя 16, 2024 18:34:10
Исправил R4 , теперь верно?
Транзисторы КТ209
диоды 1N5820
Транзистор N-MOSFET IRF7476TR
Эти компоненты подойдут?
Комментарий к файлу: Исправил R4 , теперь верно?
схема3.png [24.83 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс ноя 17, 2024 01:26:50
Карма: 51
теперь правильно.
про кт209 не знаю, зависит от буквы - там есть варианты с коэффициентом усиления от 12 всего...
пробуй, если работать не захочет - резисторы R4, R6 подубавим...
irf7476 не пойдёт - мало напряжение исток-сток, всего 12V, а в машине 14... а вот указанный на схеме 2n7002 вполне бы подошел...
диод любой подойдёт
СообщениеДобавлено: Вс ноя 17, 2024 06:40:04
Посоветуйте правильный транзистор вместо кт 209, чтоб меньше "пробовать"
Всеравно их покупать.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 17, 2024 06:57:08
Карма: 51
Если покупать - возьми P-mosfet например: AO3407, Транзистор полевой, P-канал, -30В 4.1A, 1.4Вт, Корпус SOT23-3, на крышке написано A79t
СообщениеДобавлено: Вс ноя 17, 2024 08:02:28
Тогда схему нужно допиливать.
Днем допилю, сброшу для рецензии :)
Тогда га последней схеме d1, d2, r3, r4, r5, r6 не нужны.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 17, 2024 09:26:56
Карма: 51
просто в моей схеме
замени Q2 на мосфет и закороти R5
Добавлено after 3 minutes 17 seconds:
диоды можно убрать, но в этом случае конденсатор восстанавливать заряд будет медленее и если пойдут подряд 2 импульса (если будешь кнопкой быстро баловаться) то импульсы могут оказаться короче или вообще не сгенерироваться
СообщениеДобавлено: Сб дек 14, 2024 12:09:11
Здравствуйте.Купил на али радио кнопку.Может кто подскажет,наведёт на правильный путь.
Сейчас работает: Желтый белый всегда замкнут,жёлтый синий всегда разомкнут.При нажатии-меняются местами-опускаю кнопку- возвращаются назад
Надо:Нажал - замкнул общий (желтый)провод с СИНИМ , отпустил - разомкнул,
нажал еще раз - замкнул общий (желтый)провод с БЕЛЫМ, отпустил - разомкнул и так по кругу
Подскажите пожалуйста,что перепаять(схемку) для моей хотелки.Это для нажатия кнопок на приборе дистанционно.Питание 3,7 вольт
СообщениеДобавлено: Сб дек 14, 2024 14:56:51
Рейтинг сообщений: 275
... Подскажите пожалуйста,что перепаять(схемку) для моей хотелки...
Добавить делитель на 2 на триггере, выход триггер использовать для управления. Триггеру организовать предустановку в начальное состояние при подаче питания.
Короче, одной перепайкой тут не отделаешься.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 243
