Управление одной кнопкой.
Сообщение falkonist »
Вообще-то, существует немалое количество специализированных микросхем для данной задачи: https://forum.cxem.net/index.php?/topic ... й-кнопкой/ , причём с мизерным током потребления в ждущем режиме - порядка 0,5 мкА.
Сообщение Str07str »
Ivanoff-iv, спасибо, пока измерить на блоке не могу, он еще в пути, жду доставку.
Спасибо, обязательно измерю и отпишусь.
Добавлено after 8 minutes 49 seconds:
[uquote="24Natan",url="/forum/viewtopic.php?p=4648716#p4648716"]может, проще кнопку с 3-мя контактами на конденсаторы подать ?....))...
а, вообще, задание какое-то мало объяснимое...)[/uquote]
Да, проще, и даже есть готовое решение, кнопка стеклоподъемника. Она полностью решает эту задачу. Но это не эстетично, когда в салоне авто кнопки "разномастные"
У меня есть идея собрать в нашемарке электроручник.
На линейном приводе, нашел блок управления замками и блок складывания зеркал, оба блока умеют снимать напряжение по току , т е. Без концевых выключателей. Есть штатная кнопка с фиксатором, сниму фиксатор и все эстетично. Дело за малым, схема для работы всего этого благолепия. :)
Сообщение 24Natan »
вот готовая часть (или делать по схеме), формировать импульсы на выходе, получается, не обязательно (но можно), раз есть отключение по току
тяжела жизнь без микроконтроллера...)))
с минусами в моей карме список тех, кого народная мудрость рекомендует обходить стороной...)))
Сообщение Ivanoff-iv »
так... а зачем снимать фиксатор? с ним и нагляднее и схема проще...
Блок управления стеклоподъемниками ждет кратковременное нажатие , а фиксированная кнопка в нажатом состоянии даст постоянный плюс, при повороте ключа зажигания в положение стартер есть сектор, когда мнимается напряжение с потребителей, а при самом старте просаживается напряжение сети.
Думаю , учесть эти "побочки" в схеме с фиксированной кнопкой будет сильно сложнее, чем кнопка без фиксации.
Можно конечно сделать на не555 таймер, но он очень чувствителен к напряжению. Или к561ла7, у нее с напряжением вроде бы нет каприз.
В схемотехнике не силен, поэтому и обратился к гуру.
Хотелось бы сделать просто и надежно, и по возможности эстетично. Спасибо.
если тебя устраиваетивариант кнопки с фиксатором - нарисую с фиксатором...
и с защитой от бросков в питании
Добавлено after 1 minute 22 seconds:
я полагаю, что повтор того-же импульса после провала не страшен...
Добавлено after 2 minutes 12 seconds:
а какой длительности д.б. импульс?
может вообще можно навсегда плюс подавать?
Как работает контроллер доводчика стекол и складывания зеркал - не известно.
Думаю импульс в 2 сек достаточен.
А вот постоянный плюс как на нем скажется, сложно сказать.
Ввиду большого количества неизвестных, наиболее верным решением будет эмуляция нажатия живой кнопки.
Контроллер прийдёт, могу проверить , как реагирует контроллер на постоянный плюс на открытии и на закрытии, а также потребляемый ток , с эмуляцией нагрузки и без.
Не получается прикрутить схему подключения контроллера
https://cloud.mail.ru/public/WFRR/EKqfwFyy7
С фиксируемой кнопкой получается такая схема:
Добавлено after 4 minutes 16 seconds:
Q3- n-mosfet можно поставить любой (они в старых материнках водятся, в китайских БМСках и т.д.) можно поставить маломощный. если нету, то можно заменить на НПН немного изменив схему как и в случае с транзисторами Q1 и Q2. (Тут я сразу изобразил как на мосфете и как на биполяре делать т.к. добыть p-mosfet немного труднее.)
(13.53 КБ) 871 скачивание
Спасибо огромное за схему и за веру в мои познания в электронике. Все описанное по q1 и q2 для меня темный лес. В тупик ставит одна схема и Ваш комментарий "тут я изобразил как на мосфете и биполяре..."
Можно Вас попросить схему сделать доступной для обычного сборщика. "Эникейщика" .
По возможности со всеми обозначениями. Ибо любой "заменитель" я ищу в гугле типа "аналог КУ202Н" и не более того.
Спасибо.
Я правильно понял?
(118.86 КБ) 159 скачиваний
Схему понял не совсем правильно: эти 2 плеча (всё что правее конденсаторов) абсолютно идентичны - ты можешь собрать как на схеме с мосфетом (R3,Q1 продублировать вправо), так и на ПНП - убрав R3,Q1, и заменив их копией куска R4,R5,Q2.
Добавлено after 56 seconds:
подключение выходов правильно, вместо ламп, к коллекторам (стокам) транзисторов.
Проверьте пожалуйста схемку, правильно я понял и начертил. Спасибо.
(26.17 КБ) 148 скачиваний
R4 к чужому каналу зацепил... в остальном всё верно
[uquote="Ivanoff-iv",url="/forum/viewtopic.php?p=4649730#p4649730"]R4 к чужому каналу зацепил... в остальном всё верно[/uquote]
Исправил R4 , теперь верно?
Транзисторы КТ209
диоды 1N5820
Транзистор N-MOSFET IRF7476TR
Эти компоненты подойдут?
(24.83 КБ) 179 скачиваний
теперь правильно.
про кт209 не знаю, зависит от буквы - там есть варианты с коэффициентом усиления от 12 всего...
пробуй, если работать не захочет - резисторы R4, R6 подубавим...
irf7476 не пойдёт - мало напряжение исток-сток, всего 12V, а в машине 14... а вот указанный на схеме 2n7002 вполне бы подошел...
диод любой подойдёт
Посоветуйте правильный транзистор вместо кт 209, чтоб меньше "пробовать"
Всеравно их покупать.
Если покупать - возьми P-mosfet например: AO3407, Транзистор полевой, P-канал, -30В 4.1A, 1.4Вт, Корпус SOT23-3, на крышке написано A79t
[uquote="Ivanoff-iv",url="/forum/viewtopic.php?p=4650007#p4650007"]Если покупать - возьми P-mosfet например: AO3407, Транзистор полевой, P-канал, -30В 4.1A, 1.4Вт, Корпус SOT23-3, на крышке написано A79t[/uquote]
Тогда схему нужно допиливать.
Днем допилю, сброшу для рецензии :)
Тогда га последней схеме d1, d2, r3, r4, r5, r6 не нужны.
просто в моей схеме
замени Q2 на мосфет и закороти R5
Добавлено after 3 minutes 17 seconds:
диоды можно убрать, но в этом случае конденсатор восстанавливать заряд будет медленее и если пойдут подряд 2 импульса (если будешь кнопкой быстро баловаться) то импульсы могут оказаться короче или вообще не сгенерироваться
Сообщение Vitta »
Здравствуйте.Купил на али радио кнопку.Может кто подскажет,наведёт на правильный путь.
Сейчас работает: Желтый белый всегда замкнут,жёлтый синий всегда разомкнут.При нажатии-меняются местами-опускаю кнопку- возвращаются назад
Надо:Нажал - замкнул общий (желтый)провод с СИНИМ , отпустил - разомкнул,
нажал еще раз - замкнул общий (желтый)провод с БЕЛЫМ, отпустил - разомкнул и так по кругу
Подскажите пожалуйста,что перепаять(схемку) для моей хотелки.Это для нажатия кнопок на приборе дистанционно.Питание 3,7 вольт
Сообщение bolek »
[uquote="Vitta",url="/forum/viewtopic.php?p=4660274#p4660274"]...
... Подскажите пожалуйста,что перепаять(схемку) для моей хотелки...[/uquote]
Добавить делитель на 2 на триггере, выход триггер использовать для управления. Триггеру организовать предустановку в начальное состояние при подаче питания.
Короче, одной перепайкой тут не отделаешься.
Вернуться в «Умные мысли»
