35 гдн лабиринт
копошась в инете набрел на статейку 35гдн в исполнении лабиринт стоит ли пробивать такое исполнение, есть в наличии 2 35 гдн 1-4, один в прекрасном состоянии от второго осталася только магнит?, кстати кто занимался ремонтом подобних динамиков подскажите как его востановить? буду очень благодарен
Гы! вы такие интересные - динамики клеити, востанавливаете))) А это го нельзя делать! Замин, разрыв, смещение, обмягчание или отвердение диффузора приводит к полной потере заявленных параметров! А значит это уже не тот динамик - который был и при трепетном отношении к качеству звука, путь такому динамику на свалку! и не более. там зазоры микронные, а вы хотите на коленке залатать всю систему.
в 35 гдн!?там зазоры микронные, а вы хотите на коленке залатать всю систему.
восстановить вполне реально, если найдете подвес и дифузор для него, где-то в нете видел самодельные, но вот у получившихся другая характеристика, помоему их для буфа переделывали.
А с какой точностью вы сможете руками выставить расположение катушки в зазоре? 5-10 микрон осилите?
а откуда цифра 10 микрон? перематывал такой динамик, внутрь катушки для центровки вставлял фотопленку, а это уже не 10 микрон, а потом все это выравнивается центрирующей шайбой.kospov писал(а):А с какой точностью вы сможете руками выставить расположение катушки в зазоре? 5-10 микрон осилите?
Вы серьезно считаете, что в природе существует пара динамиков с таким разбросом центровок? Неидеально собранные на заводе из неидеальных частей, они еще и стареют от хранения и эксплуатации, что же - их на свалку?kospov писал(а):5-10 микрон
Конечно! на свалку, во всяком случае их ремонт не целесообразен.aling писал(а):Вы серьезно считаете, что в природе существует пара динамиков с таким разбросом центровок? Неидеально собранные на заводе из неидеальных частей, они еще и стареют от хранения и эксплуатации, что же - их на свалку?kospov писал(а):5-10 микрон
Ремонт вполне даже целесообразен... "нецелесообразен" он будет в двух случаях: стоимость ремонта сравнима со стоимостью динамика; полученные в результате параметры много хуже "оригинала"...
35ГДН не содержит "специальных" материалов, технологичен - поэтому ремонтируется довольно легко, и с хорошим прогнозом...
Да не берите близко к сердцу! Парень из Новосибирска не понимает сто от бердска и НОЭМИ люди живут за тысячи вёрст и запросто восстанавливают динамики. Восстанавливайте. Играть будет так же.
Паяю уже 60лет.
Вполне можно заказать новую подвесную систему в сборе с диффузором,подвесом , катушкой и центральной шайбой. Главное, чтобы магнитная система. попросту магнит, была целая и не битая. В европейской части можно заказать в AIE http://www.aie.sp.ru/Component_Speaker.html За Уралом можно в Бердске на НОЭМИ попробовать заказать. .arhhangell писал(а):копошась в инете набрел на статейку 35гдн в исполнении лабиринт стоит ли пробивать такое исполнение, есть в наличии 2 35 гдн 1-4, один в прекрасном состоянии от второго осталася только магнит?, кстати кто занимался ремонтом подобних динамиков подскажите как его востановить? буду очень благодарен
Вот она тема, прям под руку!!!
Предложили мне тут два дина 35ГДН за 500руб., вот думаю взять или нет!!!
На весу пробовали вроде нормалёк играют!!!
Кто что скажет???
Кто что скажет???
[url=http://userbars.ru/][img]http://i.imgur.com/RfUzSb7.jpg[/img][/url]
БЕРИ!!!хотя можно сторговаться и до 400р. за оба...
[color=#804000]Вот как-то так...[/color]
А что, корпусок под них делал кто??? Хотелось чтобы правильный корпус был!!!
Инфы в инете по ним море.....на паяльнике есть одна статейка на 2х головах.....я в своё время посвящал себя поискам всевозможной инфы о сабах......много интересного нарыл....
Да это и так понятно, просто может кто что собирал!!!
Трехполосная система Бутенко ,радио5/80год. Отдельный бокс 60литров с двумя динами,бухает знатно.Wise писал(а):Инфы в инете по ним море.....на паяльнике есть одна статейка на 2х головах.....я в своё время посвящал себя поискам всевозможной инфы о сабах......много интересного нарыл....
Вопрос есть по теме. От чего зависит мощьность динамика?
К чему веду. Недавно заменил в калонках динамики.
50ГДН-3-30 заменил на 75ГДН-1-4 , но на 75ГДН-1-4 перекрутил магниты от 50ГДН-3-30
так как в них есть отверстия в сердечнике для хода воздуха.
Изменилась ли мощьность динамиков? Внешне магниты одинаковы за исключением одной детали,
у магнитов 75ГДН-1-4 сердечник выстовляется сильнее на 3-4 мм.
Может не в НОЭМИ , а в НОЭМЕ, от слова НОЭМА?Максим_В писал(а):За Уралом можно в Бердске на НОЭМИ попробовать заказать. .
Dolby, но не surround
Zen 4, Aleph 3 - и больше ничего не надо.
Помогите мне пожалуйста кому не лень! Расчетать короб под саб из 2х динамиков 35 гдн 1-4 и Фазоинвеотор на частоту примерно нара в 3 пониже чем у колонок "вега 25 ас -101" по программее SpeakerShop Enclosure Module 1.0??? А то я ей пользоваться не умею, читал русские намуалы так и не понял... Что к чему..
Нужен короб в авто 21099
Характеристика динамика 35 гдн 1 - 4
Эффективный рабочий диапазон частот 40 ... 5000 Гц
Уровень характеристической чувствительности, не менее 84 Дб
Рабочая мощность 25 Вт
Неравномерность АЧХ 14 Дб
Среднее стандартное звуковое давление 0,12 Па
Полный коэффициент гармонических искажений при подведении мощности, соответствующей номинальному звуковому давлению , %, на частотах Гц
ниже 1000 6
выше 1000 3
Номинальное электрическое сопротивление 4 Ом
Предельная шумовая (паспортная) мощность 35 Вт
Частота основного резонанса Гц 30+-5
Полная добротность 1+-0,5
Эквивалентный обьем м3 0,05
Габаритные размеры мм d200x97
из другго источника это :
Назначение - применение в закрытых выносных акустических системах бытовой радиоаппаратуры высшей и 1-й групп сложности в качестве НЧ звена при работе в помещениях. Головка громкоговорителя электродинамического типа, низкочастотная, круглая, с неэкранированной магнитной цепью. Диффузородержатель изготовлен методом литья под давлением из алюминиевого сплава. Диффузор конусный изготовлен из бумажной массы с пропиткой. Подвес - торроидальной формы - из резины. Центрирующая шайба изготовлена из ткани с пропиткой.
35 гдн 1-4
Эффективный рабочий диапазон частот Гц 40 - 5000
Уровень характеристической чувствительности Дб/Вт*м 84
Неравномерность АЧХ Дб 14
Среднее стандартное звуковое давление Па 0,12
Полный коэффициент гармонических искажений % 3 - 6
Номинальное электрическое сопротивление Ом 4
Предельная шумовая (паспортная) мощность Вт 35
Предельная долговременная мощность Вт 50
Предельная кратковременная мощность Вт 125
Эквивалентный обьем, Vas Литр 50
Полная добротность, Qts 1+-0,5
Масса г 2100
Конструкция звуковой катушки
Марка провода ПЭТВ-1
Диаметр провода мм 0,28
Количество слоев намотки 2
Количество витков в 1-ом слое 47
Количество витков во 2-ом слое 44
Омическое сопротивление катушки Ом 3,6+-0,36
Высота звуковой катушки мм 26,2
Внутренний диаметр мм 40,32
Внешний диаметр , вместе с намоткой мм 42,0
я вбивал некоторые данные получилось вот что :
http://portal.san.ru/forums/journal/upl ... 537141.jpg
Но ничего не понятно, как и что делать и правильно ли вообще? Помогите прошу вас.
(сам размер главное саба, ширина,высота,длинна)
и если не лень фазиоинвертор хотя бы подскажите как расчитывать?
ниже 1000 6
выше 1000 3
35 гдн 1-4
Масса г 2100
