Прошивка ssd
Неработающие компьютеры и все, что с ними связано.
ApTu(T
Прошивка ssd
Сообщение ApTu(T »
На диске появилась защита от записи. Ничем не убирается.
СпойлерEnclosure : ENTADM E 300 128GB USB Device (V=152D, P=2338, jm1)
Model : ENTADM E300 128GB
Firmware : Q0421B
Serial Number : K9A32220102582
Disk Size : 128,0 GB (8,4/128,0/128,0/128,0)
Buffer Size : Неизвестно
Queue Depth : 32
# of Sectors : 250069680
Rotation Rate : ---- (SSD)
Interface : USB (Serial ATA)
Major Version : ACS-2
Minor Version : ----
Transfer Mode : SATA/150 | SATA/600
Power On Hours : 31 ч
Power On Count : 137 раз
Temperature : 40 C (104 F)
Health Status : Хорошо
Features : S.M.A.R.T., APM, 48bit LBA, TRIM, DevSleep
APM Level : 0000h [OFF]
AAM Level : ----
Drive Letter : E:
-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 100 100 _50 000000000000 Ошибки чтения
05 100 100 _50 000000000002 Переназначенные сектора
09 100 100 _50 00000000001F Часы работы
0C 100 100 _50 000000000089 Включения/отключения
A0 100 100 _50 00000000002C Спецификации производителя
A1 100 100 _50 000000000037 Спецификации производителя
A2 100 100 _50 000000000000 Спецификации производителя
A3 100 100 _50 000000000005 Спецификации производителя
A4 100 100 _50 000000001EA4 Спецификации производителя
A5 100 100 _50 000000000012 Спецификации производителя
A6 100 100 _50 000000000001 Спецификации производителя
A7 100 100 _50 000000000007 Спецификации производителя
A8 100 100 _50 000000000BB8 Спецификации производителя
A9 100 100 _50 000000000064 Спецификации производителя
C0 100 100 _50 00000000000C Небезопасные отключения
C2 100 100 _50 000000000028 Температура
C3 100 100 _50 000000000094 Спецификации производителя
C4 100 100 _50 000000000000 Операции переназначения
C7 100 100 _50 000000000000 Спецификации производителя
F1 100 100 _50 000000003F67 Всего хост-записей
F2 100 100 _50 000000004232 Всего хост-чтений
F5 100 100 _50 000000005AC3 Спецификации производителя
Контроллер 2246XT. Память не известна, 2 микросхемы.
Как выбрать нужную прошивку здесь их 36 штук - https://www.usbdev.ru/files/smi/sm2246xtmptool/
ApTu(T
Re: Прошивка ssd
Сообщение ApTu(T »
Да. Вот казалось бы, целый форум программистов-электронщиков. А тут раз и на какой-то мелочи как прошивка, нет ни слова.
Такое ощущение либо я вам неприятен(опять же таки, если я кому и грублю, так только в ответ на то же самое), либо вы думаете что я сам не искал инфы, типа мне лень - это не так.
Я пересмотрел кучу видео, из которых ничего ценного не вынес.
Вот флеэшка, вот прошивка, ничего не трогаем просто нажимаем самую большую кнопку.
Так же статьи, все 3 прочитал.
А как её искать, что там за куча настроек, это не важно.
Так-то я компом на работе в обед пользуюсь. На один из кучи задроченных хдд накатил винду.
Просто хотелось понять, как подбирать прошивку под память.
Хоть какой-то совет.
Я могу просто перебирать прошивки.
Ладно память не известна, известно 2 микросхемы по 64гб.
Разводка наверное тоже важна.
У контроллера же наверное типа портов должно быть.
Как на атмеге.
И прошивка настроена на определённые каналы.
rolff
Re: Прошивка ssd
Сообщение rolff »
да в том то и проблема, что память то как раз известная nand она работает по стандарту. а вот к контроллеру ссд больше вопросов, обычно это черный ящик, с которым больше вопросов чем ответов. на него найти документацию то квест.
но даже если эти квесты решите, у вас есть программатор для работы с нанд памятью? на сколько я помню обычно в первые адреса одной из двух банок(а в некоторых контроллерах и в обе банки ) прописывается инфа от контроллера.
я бы для начала при наличии прогера прогнал бы память на живучесть, а потом бы уже думал о восстановлении.
если вы почитаете про нанд, вы узнаете, что когда памяти плохеет сама память переходит в режим read only, и то что показывает смарт самого ссдчто типа все хорошо вообще ни очемне говорит. вам сначала нужно понять, по какой из причину вас ссд в read only перешел.
я пишу на форумах редко, предпочитаю читать, потому что больше половины ответов на возникающие вопросы уже кем-либо написаны, на Google и Yandex не "забанен" , а правильно сформулированый вопрос - это уже половина ответа
Mursik
Re: Прошивка ssd
Сообщение Mursik »
Гуголь знает всё...(с)
https://www.diskpart.com/articles/ssd-w ... -1984.html
I have a dream...¯\_(ツ)_/¯
Николай_С
Re: Прошивка ssd
Сообщение Николай_С »
Судя по наработке чуть больше тридцати часов (п.9 SMART) и началу осыпания - 2 переназначенных сектора (п.5 SMART), диску наступают кранты. Пока не поздно сдавайте его по гарантии.
P.s. Неужели с августа месяца некому было подсказать?
ApTu(T
Re: Прошивка ssd
Сообщение ApTu(T »
Я прошил. Всё норм.
Добавлено after 11 minutes 28 seconds:
[uquote="Martian",url="https://radiokot.ru/forum/karma.php?mode=viewpostrating&f=34&t=194426&p=4620972"]Такое ощущение, что тот, кто делает своей аватаркой гитлера, не очень умён, это подтверждает и странное ожидание, будто на форуме обязаны ответить и дать решение.[/uquote]
Такое ощущение, что ты думаешь, что в 41м на СССР кот напал. Кто бы говорил про ум(тем более его невозможно оценить правильно).
То, что кот напоминает его, в этом и есть стёб.
У тем без ответов есть свойство вниз опускаться.
Теперь моя логика тебе понятна?
Вернуться в «Ничего не работает»
