Счетчик импульсов
Bullet
Re: Счетчик импульсов
Сообщение Bullet »
Ant-RG писал(а): А сколько будет стоить написание прошивки?
Пару банок валерьянки.
С какой скоростью вся эта конструкция вращаться будет? И куда показания счета выводить, на жк или 7-сегментник? 4 разряда это в смысле до 9999?
RUNA
Сообщение RUNA »
Никогда не бойся делать то, что ты не умеешь. Ковчег был сооружен любителем. Профессионалы построили "Титаник".
Я всегда делаю то, что не умею, иначе как я научусь?! Когда Муза приходит ко мне, то застает меня за работой! - Пикассо.
Ant-RG
Сообщение Ant-RG »
Bullet, скорость думаю около двух импулсов в секунду, а выводить на четырёхразрядный динамический светодиодный семисегментный индикатор, счёт до 9999.
Если можно ещё кнопку сброса прикрутить и запоминание числа на котором питание пропало но это уже не так важно
ЗЫ. А как валерьянку передать? почтой? :)))
I'am a Rock N' Roll-Aholic
Bullet
Сообщение Bullet »
Ну кнопку сброса то само собой, а вот на счет запомнания количества витков, не знаю, стоит ли, ибо EEPROM дастаточно медленно работает и будет тормозить всю конструкцию. Могу сделать кнопку запоминаминания(на случай если мотать надоело, чтобы потом с того же места начать) или кнопки установки начального состояния.
Ant-RG
Сообщение Ant-RG »
Тогда лучше просто кнопочку сохранить и всё, то есть у нас будет счётчик на Attiny2313 и 4-х разрядном семисегментнике, который умеет считать до 9999 и имеет две кнопочки: "Сброс" и "Сохранить" :)
ЗЫ. ах да, о индикаторе, неважно какой с ОА или с ОК, его всёравно покупать :)
ЗЫ. ЗЫ. . конечно можно прикрутить и установку начального состояния, но мне это ненужно, а вот выложить на всеобщее обозрение это можно, думаю конструкция будет полезной ато часов и термометров много а такого типа устройств практически нет :)
Bullet
Сообщение Bullet »
ОК, так и запишим. Сегодня чуть попозже накидаю прошивку, так что ждите.
Bullet
Сообщение Bullet »
Вобщем вот что получилось, по что то протеус на упор отказывается обрабатывать обращения к EECR на ATTINY2313. Вобщем надо на железе пробывать. Счас попробую эту же программу на меге в протеусе прогнать.
счетчик витков.rar
(12.97 КБ) 433 скачивания
Seal
Сообщение Seal »
Счетчик на AT90S2313
Радио №7 2006г.
работает отлично,есть автозапоминание при выключении,сброс, реверс
Count_AT2313.rar
(79.12 КБ) 555 скачиваний
Bullet
Сообщение Bullet »
Нашол в чем проблема, оказалось компилятор глючит. Вот исправленый вариант.
счетчик витков.rar
(12.9 КБ) 481 скачивание
Ant-RG
Сообщение Ant-RG »
Bullet, Seal ОГРОМНОЕ Вам спасибо, это имненно то что нужно, соберу - обязательно отпишусь отпишусь
Bullet тебе отдельное спасибо, в протеусе всё работает, только вопрос число само сохраняется иои нет? И ещё неподскажеш как ставить фьюзы на примере понипрог (у меня USBasp)
Bullet
Сообщение Bullet »
Число запоминается само. На счет фьюзов, честно говоря я счас не вспомню, а под рукой понипрога нету чтобы глянуть. В даташите посмотри, что там надо установить для внутреннего генератора на 4MHz. А при програмировании фьюзов, сначала считай исходное состояние, а только потом выставляй нужные фьюзы, это так, совет, а то я как то раз так обнулил все фьюзы, потом долго думал что с этим контроллером делать, в итоге конечно востановил, но нервов он мне попортил.
Bullet
Сообщение Bullet »
счас даташит глянул, короче фьюзы вобще трогать не надо, там по умолчанию все выставлено как надо, так что особенно не запаривайся на этот счет, просто прошивку залей и будет тебе счастье.
Seal
Сообщение Seal »
фьюзы по умолчанию у ТИНИ2313 это внутренний генератор 8МГц, и включеный делитель на 8.
Последний раз редактировалось Seal Чт май 13, 2010 22:05:11, всего редактировалось 1 раз.
Bullet
Сообщение Bullet »
Device Clocking Option CKSEL3..0
Calibrated Internal RC Oscillator 4MHz 0010 - 0011
Calibrated internal RC Oscillator 8MHz 0100 - 0101
Default Clock Source The device is shipped with CKSEL = “0010”, SUT = “10”, and CKDIV8 programmed.
По моему из этого следует что дефолтом на 4MHz запрограмировано, или я что то не так понял, просто с тиньками никогда не работал, да и фьюзы обычно дефолтные использую.
Ant-RG
Сообщение Ant-RG »
Ну я в протеусе 7.6 сп4 выставил всё на дефолт, работает, кстати контроллер уже прошил, фьюзы нетрогал только прочитал посмотрел, схемку ещё незапаивал. Я ведь правильно понимаю что если в протеусе выставить их не так то будет так же как и в реале?
ЗЫ. простите, это мы уже немного от темы отшли :)
Bullet
Сообщение Bullet »
ну на самом деле работать оно на любой частоте будет, единственное что, на более низкой частоте возможно будут мерцать цифры на индикаторе, и то не факт, зато светиться будут ярче.
Ant-RG
Сообщение Ant-RG »
Bullet, собрал счётчик, работает отлично, правда на макетке, но плата обязательно будет, уже есть в спринте, если надо кому то выложу, только к тебе ещё одна прозьба, можно ли дописать в прошивку защиту от дребезга контактов
Rokl
Сообщение Rokl »
Ant-RG писал(а):Тогда лучше просто кнопочку сохранить и всё, то есть у нас будет счётчик на Attiny2313 и 4-х разрядном семисегментнике, который умеет считать до 9999 и имеет две кнопочки: "Сброс" и "Сохранить" :)
Всего одна микросхема SN74926 и имеешь счётчик, который считает до 9999 c выходом на 4разрядный 7сегментный индикатор. И ни каких прошивок.
Стоит ли изобретать велосипед?
MIF
Сообщение MIF »
Rokl писал(а):Всего одна микросхема SN74926
А где про неё почитать можно? (думаю в цифрах ошибка)
vovik15
Сообщение vovik15 »
500 рублей,и все будет в лучшем виде
единственное,это то,что проект будет написан не под авр ,а под пик
если заинтересует,обращайтесь в личку
Вернуться в «Умные мысли»
