помогите с фьюзами мк atyiny 2313
Закрыто
Сообщение ml_Vasia »
Фьюзы: CKSEL3...0=1111, SUT1,0=11, CKDIV8=1.
нарисуйте для програмки uniprof
что ставить в других колонках
для мк atyiny 2313 для проограматора громова(5 проводков) нужен будет кварцевый резонатор?
нету времени в этом разбираться прсто скажите где ставить а где нет
Сообщение Maxxon »
галочка означает единичку, насколько понимаю, так как SPIEN без галки и ISP работает
was.gif - таким ко мне пришел с завода (CKSEL3...0=0100, SUT1,0=10, CKDIV8=0), внутренний генератор на 8 МГц (если неправ, поправьте меня), ничего не менял. Кварц в этом случае не нужен. После прошивки с твоими фьюзами, скорее всего тактирование уйдет на кварц (надо смотреть даташит), так что лучше запаять его сразу. Два кондера 22-33 пф на землю с ног кварца.
now.gif - таким должен быть, в твоем случае, т.е. везде галки в блоке Fuses. Ничего другого трогать не советую.
(8.78 КБ) 239 скачиваний
(16.31 КБ) 365 скачиваний
Сообщение Aheir »
ml_Vasia писал(а):нету времени в этом разбираться прсто скажите где ставить а где нет
Вы считаете, что у всех окружающих есть время именно для Вас? Ага...
Закрыто, ссылки даны выше.
Предупреждение.
Оптимизм х (Опыт + Знания) = const
Закрыто
