Как работает транзисторная оптопара ?
Сообщение Thinnnfor »
Надо диммировать светодиодный светильник типа для армстронга.
И как бы схему накидал ( от руки , и лукавого :))) ) ! Всё в схеме хорошо , но ...
Не понятно , там где стоит транзисторная оптопара .
Это же не транзистор . как бы схема то с общим колектором , а на входе светодиод....
Ну то есть на выходе то что будет ? Входное напряжение светодиода , или всё норм ?
Сообщение Чумак »
На выходе транзистор, который управляется NE555 через светодиод. А транзистор управляет мощным полевым ключом. А почему светильник "армстронговский", что это значит?
Чумак писал(а):что это значит?
Армстронг - это подвесной потолок квадратиками !
Сообщение BOB51 »
Для начала сама схема ШИМ не верна:
https://img.radiokot.ru/files/20529/2337b7rz6n.GIF
Обычно адаптеры уже имеют встроенный регулятор...
Если оптрон выдерживает более напряжение питания - можете поробовать...
Желательно с соблюдением всех мер электро и пожаробезопасности.
:roll:
Сообщение Чумак »
Там оптрон какой-то хитрый, может ему 52в как раз.
[uquote="Thinnnfor",url="/forum/viewtopic.php?p=4649578#p4649578"]
Армстронг - это подвесной потолок квадратиками ![/uquote]
:))) А я думал он того гуся, который хорошо на трубе играл.
А есть ещё один, тот делал маленький шажок по Луне.
BOB51 писал(а):Желательно с соблюдением всех мер электро и пожаробезопасности.
Я работаю на двух работах ... на одной электрик, на другой пожаробезопасник :)) :)) :))
Добавлено after 54 seconds:
Это не шутка !
Сообщение BOB51 »
Ну тогда к возможному "бабаху" готов и про опасность оси движка регулятора ШИМ знание имеется.
8)
Вопрос в том , не будет ли оптопара эмитерным повторителем ? Хотя базы , как таковой нет :dont_know:
Добавлено after 4 minutes 36 seconds:
...то есть будет ли полевик открываться полным напряжением делителя ? Или не до открываться входным напряжением
светодиода оптопары.
Сообщение BOB51 »
При подаче питания на светодиод оптрон фототранзистора будет вести себя как простой ключ.
(это при соответствующем токе светодиода и коэффициенте фототранзистора).
Смотрим даташитину на конкретный оптрон.
К примеру:
AOT127-AOT128.pdf
(195.57 КБ) 61 скачивание
PC817_series.pdf
(101.46 КБ) 51 скачивание
8)
Сообщение Efimozi »
Там ещё с делителем напутано наверное 20к и 5к1 необходимо поменять местами
А вообще идея так себе.
Как правило адаптер в армстронгах, да и иных лед светильниках, за исключением лент, представляет собой источник тока, и при разомкнутой цепи будет аномально возрастать напряжение (52 в это падение напряжения на светодиодах) а при включении транзистора через цепь будет протекать большой импульсный ток. Будет масло масляное.
Логичным было бы внедряться в сам балласт или мудрить балласт самому
Разберите аккуратно балласт, и посмотрите даташит на драйвер, каким образом там задаётся ток
Сообщение 6ф1 »
В драйвере балласта чаще всего ток задаётся резистором,, к которому параллельно/последовательно можно крутилку прикошачить... Ну, в общем вы понимаете :beer:
Efimozi писал(а):при разомкнутой цепи будет аномально возрастать напряжение (52 в это падение напряжения на светодиодах) а при включении транзистора через цепь будет протекать большой импульсный ток.
Драйвер сделан на ШИМ bp3337d ( мало информации) , в нём стоит разделяющий трансформатор, диод и фильтр - конденсатор на 100 Мкф 80 вольт . Диммер работает на частоте 1 Кгц , думаю что конденсатор фильтра сгладит процессы "повышения напряжения , и протекания большого тока ". Или нет ? Или может повысить ёмкость конденсатора на выходе драйвера ?
Сообщение Чумак »
Конденсатор напряжение не ограничит.
С одной стороны стоит драйвер , он накачивает конденсатор фильтра, с другой стороны стоит диммер с нагрузкой , то есть получается конденсатор - это буфер , который не успевает совсем разряжаться , и совсем заряжяться ...
И в итоге как бы не должно быть экстремальных режимов для сетевого драйвера . Или нет ?
Сообщение Efimozi »
Это в теории, а на практике может весьма криво получится
Наверное будем экспериментировать . Потому , что надо .
Добавлено after 4 minutes 38 seconds:
Кстати схема , вначале темы - работает .
Сообщение Efimozi »
Даже с тем делителем с которого на затвор?
Да, делитель 23К / 4,7К , попробовал на стандартном адаптере дешманского армстронговского светильника
, напряжение при штатной работе ( без регулировке ШИМ ) 98 вольт .
При ограничении тока схемой, начинается повышение напряжения на драйвере , он уходит в защиту
и начинается моргание сетодиодов. Затея оказалась не удачной ввиду отсутствия стабилизации максимального напряжения драйвера.
Сообщение АлександрNZ »
На то он и стабилизатор тока. Зачем ему стабилизировать напряжение?
Теперь заказали такое чудо )))
ИПС35-350ТУ IP20 0202
Это регулируемый драйвер !
https://argos-electron.ru/catalog/sveto ... wc83090961
