Мелкие практические вопросы
Сообщение ~Dimon~ »
Подскажите плиз, чем снять краску с резисторов МЛТ/ОМЛТ?
Ацетон не берет. Может просто спалить, засыпав в тигель с песком?
Собственно, от них нужны только керамические трубочки, чашки и металлизацию попробую убрать анодным растворением, но краска мешает.
Кислот нет, взять негде.
Сообщение AlexS4 »
а смывка для краски ? https://www.vseinstrumenti.ru/product/s ... 2-1263980/
это смесь дихдорэтана или дихлорметана с углеводородами и обычно какойто загуститель (но в случае погружения загуститель конечно ненужен). можно чистый ДХЭ/ДХМ но они токсичны(оочень!) и их труднее купить.
Сообщение ypppu »
А зачем могут понадобиться керамические трубки? Изоляторы?
Сообщение AlexS4 »
ну вопервых это красиво ... :)))
Сообщение mickbell »
[uquote="~Dimon~",url="/forum/viewtopic.php?p=4615167#p4615167"]Подскажите плиз, чем снять краску с резисторов МЛТ/ОМЛТ?[/uquote]Механически. Я скальпелем отшкрябывал.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение ~Dimon~ »
Да, на высокотемпературные изоляторы, там будут цементные резисторы с рабочей температурой 220С.
Надо 24 трубочки, так что скальпель или наждачка - сильно утомительно.
Может потом когда то, еще на что то пригодится, керамические трубочки - вещь в хозяйстве полезная.
Можно еще с предохранителей ВП-1 надергать, но там стенка вроде тонкая, механическая прочность будет ниже.
Сообщение Динозавр »
~Dimon~, Газовой горелкой и колпачки легче снять. :dont_know:
Сообщение O5SCP14 »
~Dimon~ писал(а):на высокотемпературные изоляторы
вроде оно продаётся.
Сообщение den2 »
Здравия всем.
Подскажите по схеме (это часть схемы),срисовывал не я.
Смущает схема включения обмотки реле герконового...в цепи нарисован конденсатор.Чего быть не должно.
И как я понял,в данной схеме полевик используется как стабилитрон вроде?Или ошибаюсь?
Сообщение AlexS4 »
jfet как генератор тока для стабилитрона похоже, но вероятно какието ошибки (при перерисовке??)
неясно и как питается диф усилитель и откуда берется энергия для обмотки реле, даж если предположить что оно импульсом через конденсатор питается.
Сообщение den2 »
Хорошо схему человек перерисует...тут какой-то прибор заводской,управляет симистором ,который в свою очередь подаёт 220 на трансы,три штуки,а те питают лампы накаливания (мож какие спец лампы)....симистор выгорел,вот сидим восстанавливаем.Прибор с завода не вынести,так что приходится ему чинить.
den2, Если соединить + моста с 11 ногой компаратора, то при вкл. выключателя таки сработает на недолго.
Повторное срабатывание возможно только после паузы :dont_know:
Сообщение Cheshirski »
den2 писал(а):Хорошо схему человек перерисует...
den2, и неплохо бы при элементах указать типы/номиналы, или хотя бы маркировку. А то мало ли, jfet окажется совсем не jfet.ом, или еще что...
den2 писал(а):прибор заводской,управляет симистором
Эээ... А симистора-то на схеме как раз и нету. Куда он делся?
Сообщение O5SCP14 »
Что то всё сплошь схемы контроллеров rgb лент и диодов кругом, одноканальных нету( Может знает кто примеры ?
Сообщение ElviraTma »
Добрый день
Подскажите пожалуйста как пользоваться этим тестером? rev 07970
(52.03 КБ) 372 скачивания
ElviraTma, не понял, чего ты не понял.
yor
Сообщение yor »
Сперва понять, что такое переменный и постоянный ток, и каково различие. Потом прочитать про закон Ома.
Произвести предварительный расчёт, чтобы не было превышения. Потом втыкаешь штырьки в дырочки, предполагаемые по величине с запасом от расчётного (лучше на максимум для начала). Щупы к измеряемому объекту (напряжение - параллельно, ток - последовательно, сопротивление - к резистору). Отсчёт произвести по шкале, учитывая множитель переключателя.
А вообще-то это не прибор, а сувенир. На два измерения до сгорания, как танк на поле боя))
Сообщение BeatMaster »
ElviraTma, устанавливает переключатель в нужное положение ток или напряжение, что будешь измерять. DC - постоянный ток(напряжение), AC - переменные ток (напряжение). Учтите, что максимум можно измерить им напряжение 30В, и ток 0,5 А. По соответствующей шкале смотрите показания.
Сомневайся во всем. Рене Декарт
Сообщение ypppu »
[uquote="ElviraTma",url="/forum/viewtopic.php?p=4619424#p4619424"]Добрый день
Подскажите пожалуйста как пользоваться этим тестером? rev 07970[/uquote]
Кому это действительно нужно - тот знает. Я бы даже сказал - кто этого не знает, тому лучше и дальше не знать, во избежание аварий, пожаров и поражения электрическим током.
Однажды я купил три штуки таких с целью сделать стенд - чтобы контролировать напряжение сразу на 3-ёх фазах. Но и с этой задачей приборы не справились - одно и то же напряжение каждый из них показывал по-своему с разбосом 10...20%.
Сообщение O5SCP14 »
Прошу заранее прощения за откровенно грубые формы) Это же примерно такая конфигурация кнопки включения тюнера т-101 радиотехника ?
Вернуться в «Практика»
