На пяти диодах упадёт 3 Вольта, на десяти 6 Вольт.
Усилитель звука из автомагнитолы, приемника и др.
http://img.radiokot.ru/files/16536/medium/vgu89ocdq.png
сег экспериментировал с этой схемой и что ? ..... а . то что она работает. подобрал резик при котором кулер гарантированно НЕ запускается, а с электролитом гарантированно запускается
Добавлено after 9 minutes 57 seconds:
потом подцепил в разрыв Аметр и ужос.. сами видите на видео . я давно говорил что кулер портит контур питания. поэтому я для него всегда стараюсь отдельную обмотку намотать
потом вставил параллельно электролит и как бы всё норм. есть объяснение ?
https://disk.yandex.ru/i/gMckPWsmn-S-qQ
Добавлено after 14 minutes 34 seconds:
с диодами не пробовал, потом попробую
но я читал что просто тупо снижать напр это не лучше для кулера, а надо шим приблуду. никогда не пробовал . А?
Добавлено after 8 minutes 29 seconds:
а проблема ушла, кулера не слышно . старт уверенный. на входе 9V. резик 91 Ом, эл-т 1000uF
https://tinyurl.com/22abfueq
собрал такую схемку - стартер кулера и ещё светодиод мне надо заодно на пер панель корпуса приклячить. заодно нагрузка на резистор уменьшится. ключем можно поиграть и посм как работает конденсатор. Да?
Или так. Хотя я бы сначала опробовал сх serg. Буду в след раз печатать заложу пару по его разводке на пробу.O5SCP14 писал(а):схема из компового блока
Мне пока не нравятся звуки и пощелкивания от кулера при работе на низком напр. Хочется чтобы их не было.
Есть ещё вариант попробовать 24 вольтовой вентилятора на 9 вольт с стартером
Добавлено after 27 minutes 46 seconds:
Если этот регулятор позволит избавиться от этих побочных эффектов,то есть смысл .а так вполне достаточно стартера.
..а тебе надо плавную регулировку скорости кулера или сойдет включение по превышению температуры..?
ssc писал(а):..а тебе надо плавную регулировку скорости кулера или сойдет включение по превышению температуры..?
по компоновке лопухнулся и разместил кулер вплотную к решеткам. от этого адский шум
https://disk.yandex.ru/i/FQHUrMyjBPCyBw перемещение его в другое место затруднительно
пощелкивания- это я подозреваю какое то реле в корпусе 4х пинового кулера срабатывает, возможено если использовать вентилятор с двумя проводками простенький и не будет щелчков
Подкл по вчерашней сх. Попробовал другой 2х пиновый кулер. Но 60/60 ,меньше гораздо х..ни. может его оставлю.
Добавлено after 1 hour 19 minutes 51 second:
Есть ещё идея уменьшить длинну стоек. сейчас 6мм . это мин что есть в наличии сейчас, но если подрезать до 4х то будет лучше . и подрезать выводы на плате чтоб не цепляли , это улучшит значительно. оставлю это на крайняк если ничто другое не поможет, но вроде и так уже норм
- (207.07 КБ) 76 скачиваний
К вопросу о домашнем усилителе звука. Лет несколько назад делал соседу-приятелю вот такую переносную магнитолу из автомобильной.
Он по сей день пользуется для прослушивания музыки из mp3 файлов. Надо сказать что бас отличный получился:)
Осталось забрать.AndreyZZ писал(а):а с RSNкой есть прогресс ?
почти у вас . держите в курсеO5SCP14 писал(а):Осталось забрать.
я попробовал уменьшить длинну стоек . помогло. они были 7мм. отрезал ножом стало 5 . пять есть мин размер можно заказать стойка нейлоновые для чтобы всё было чикипуки. пока думаю.
завтра перепаяю кондерики и далее как пойдет.
Добавлено after 14 minutes 17 seconds:
А 4А-32-2 там стоят или нет ?WatchCat писал(а):вот такую переносную магнитолу
[uquote="AndreyZZ",url="/forum/viewtopic.php?p=4652133#p4652133"]А 4А-32-2 там стоят или нет ?[/uquote]
Та гдеж там оные видно ?!!
Нет конечно. Заменены на современные динамики потому что с ними бас существенно лучше.
Агрегат используется для озвучивания двора частного дома летом.
А 4А-32-2 там стоят или нет ?[/uquote]WatchCat писал(а):вот такую переносную магнитолу
https://disk.yandex.ru/d/YAXWvQ2ejH-FGg
плату питания переделал и перекинул детали. на ней сейчас стартер для кулера . ещё попробовал селектор с платой из комплекта к корпусу. так себе. под мою конфигурацию как бы не особо подошла пришлось колхозить. надо было чтобы один канал напрямую , а второй через потенциометр .
Еще заодно платку залутил регулятора для вентилятора serg. не для этого уся, а так потестить.
https://disk.yandex.ru/d/5bSvspiPQNVuUg
вовчик готовчик. Всё работает. Можно закрывать.
Добавлено after 2 hours 15 minutes 14 seconds:
Поставил мариноваться на прослушку
.звук радует.
.звук радует.
- (128.55 КБ) 67 скачиваний
serg спасибо они есть у меня в большем колл под разные размеры, но я их применяю в местах где есть опасность замыкания. там где расстояние внушительное нет. может зря. хуже ведь не будет-serg- писал(а):силиконовые чехлы
Насчет аккуратности спасибо но я буду самокритичен, далеко не презентабельно. особенно в плане кабельменеджмент. но как вышло. надо повторить еще раз или два подобное и тогда будет гут , но это не тот случай
Отлично)AndreyZZ писал(а): Всё работает
Думал тут собирать 5.1 что то, так оказалось ресивер с авиты дешевле выходит))))
Собственноручно собранный обязательно будет звучать лучше китайского...
ну ту же Ямаху с AB мощником китайщиной не назовёшь)As писал(а):китайского
А так 430мм Gainta в глубину мала для чего-то более масштабного, металлический же приличный корпус ~8к это ещё по-бюджетному.
