калибровка mastech MY63 ?
При поддержке компании ПРИСТ
Gruzdev
Сообщение Gruzdev »
Имеется старичок mastech MY63 в хозяйстве, но в силу его старости он слегка врёт.
Как минимум по напряжению. в диапазоне 20V показывает примерно на 0.07 вольт меньше чем надо
Для меня это критично т.к. я им иногда меряю аккумуляторы литиевые.
Нашёл схему вроде как на него.
схема
(253.04 КБ) 169 скачиваний
Правильно я понимаю, крутить надо переменный резистор который стоит в цепи идущей на клемму V ?
называющийся VR2 примерно по центру картинки со схемой.
плата
(218.35 КБ) 125 скачиваний
Калибровать буду по ион у которого заранее измерено напряжение с точностью до 3 знака.
Может есть советы по калибровке?
Yuriy_King
Re: калибровка mastech MY63 ?
Сообщение Yuriy_King »
Нет, подстраивать надо напряжение на входе 36 IC1, т.е. VR1.
Gruzdev
Сообщение Gruzdev »
Yuriy_King, спасибо, буду пробовать.
Gruzdev
Сообщение Gruzdev »
Откалибровал, оказывается найти нужный резистор очень просто, если трогать пальцем выводы резисторов подстроечных, то сопротивление пальца меняет показания =)
Таким же способом откалибровал ещё нонейм какой-то, там всего 2 резистора на плате было, потрогал пальцем и нашёл кто отвечает за напряжение.
Обрадовавшись пошёл калибровать всё остальное, больше всех удивил старичок DT838 купленный давным давно, использовал его как пробник, без доверия к показаниям, а оказалось что он у меня самый точный, ему калибровка вообще не потребовалась, показания напряжения идеальные.
Вернуться в «Измерения»
