Мелкие вопросы по теории
Сообщение aletdin »
ребяты подскажите. попался мне комп вот с таким расположением креплений. как и с помощью чего вставить туда ХДД? шире примерно на 1 см... :dont_know:
нельзя ВСЕМ дать ВСЁ. потому что ВСЕХ много, а ВСЕГО мало!
❝ А сейчас надо обязательно дунуть. Если не дунуть — никакого чуда не произойдет! ❞ ©
Сообщение Фунтик »
Пластмассовые (изредка бывают металлические) салазки нужны. Идут в комплекте с корпусом. Для Б/У корпусов обычно утеряны. У разных производителей - разные. Даже у одного производителя корпусов в разных корпусах могут быть разные.
Наверное самый простой вариант - замер потребного по месту и 3D печать.
Сообщение mickbell »
Самый простой - колхозинг с вырезанием П-образного поддона из жестянки и креплением его к конструктиву корпуса винтами с гайками. Не все могут 3Dпечатать.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
mickbell писал(а):Самый простой - колхозинг с вырезанием П-образного поддона
Самый простой- поставить HDD в отсек для 3,5" FDD. Даже если вы флопик себе будете ставить, то там ДВА места.
зы.. Учитесь картинки вставлять!
Последний раз редактировалось АлександрЛ Пн сен 09, 2024 11:03:07, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение AlexS4 »
да необязательно ж печатать!, нужны ж простые прямоугольные полоски из 4mm листового пластика. любого. это хоть циркуляркой, хоть ручной ножевкой, хоть концелярским ножем по линейке элементарно вырезается :music:
( можно из тонкой жести и загнуть 4mm края под 90град. или взять подходящий аллюминиевый П-профиль. но из пластика имхо лучше и в смысле шума и простоты изготовления. )
yor
Сообщение yor »
Самый простой способ - закрепить винт на два боковых винта, и всё, если я правильно понял. СТо раз так делал.
"Закрепить один винт на два винта." :))) Но все всё поняли.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Фунтик »
yor писал(а):закрепить винт на два боковых винта
А где вы в корпусе на фотографии, в отсеке для HDD видите дырочки для винтиков? Огромные дырищи как отштамповки для удержания салазок для этой цели не подойдут. А сверлить отверстия под винтику с учётом малости пространства - неудобно.
Сообщение Cheshirski »
Большая шайба - решение многих проблем.
Сообщение Фунтик »
Большая шайба - толщину имеет. Плюс подштамповка имеет толщину. Стандартного ХДД-шного винтика по длине не хватит, а где быстро найти винтик с такой необычной (дюймовой) резьбой нужной длины?
А если ту шайбу вырезать вручную из консервной банки? Плюс стальным шариком на торце доски в ней можно еще и углубление сделать.
Сообщение AlexS4 »
кстати вероятно даж не обязательно делать пластиковые прямоугольные рельсы на полную длину, возможно достаточно просто толстые пластиковые шайбы с фасками под потайные головки прикрутить по 2 или 3 с каждого бока hdd, (эти шайбы - стандартное изделие, продается как мебельный и строительный крепеж, диаметры ~8..15mm и толщины 2..4mm)
Сообщение Фунтик »
AlexS4 писал(а): с фасками под потайные головки
и опять вопрос - где хоть сколько-то оперативно взять винты с потайными головками и дюймовой резьбой? И, опять-таки, фиксация только по вертикали получится. От сдвига по горизонтали у штатных салазок есть защёлка (фиксируется в прямоугольных прорубках в корзине).
Сообщение AlexS4 »
Фунтик, искать по "винт hdd hotswap"
там же рядом вероятно можно и сами щечки найти если еще и бренд и название линейки таких корпусов вбить.
https://www.ozon.ru/product/nabor-super ... 894228154/
еще такие винтики можно наковырять из старого компьютерного серверного железа которое на авите по цене металла иногда продают
Сообщение Фунтик »
AlexS4 писал(а):Фунтик, искать
да мне-то не надо, спасибо.
Выискивать непонятно что на Авито, потом платить, ждать когда приедет и не найти там нужного - так себе вариант. Заказ 3Д печати (пусть и с доставкой, как с Авито) выглядит предпочтительнее - получишь то, что надо.
Сообщение ypppu »
В комплекте с таким компьютерным корпусом должен был идти пакетик с защёлкивающимися салазками. Сначала салазки привинчиваются с боков к H.D.D., после этого H.D.D. втыкается на нужную полку до характерного щелчка. Чтобы извлечь H.D.D., сперва надо нажать на защёлки салазок.
Сообщение aletdin »
заранее извините за не совсем корректный вопрос в данной ветке, но не стал создавать тему в "ремонте" ибо сломал руку и пока ремонт невозможен. просто хотел узнать, может кто сталкивался и знает предположительно ГДЕ копать... :?
телевизор Supra STV-LC2477FL. LED подсветка. 2008 года. началО периодически пропадать изображение. черный экран. при этом подсветка работает. приходится жмакать power off/on. но иногда и сам врубается. происходит это в разные промежутки времени. бывает и через каждые 5-10 минут. бывает больше. вчера вот почти весь день не отключался. и не зависит от времени работы/нагрева итд... :dont_know:
Сообщение sergekosenkov »
Добрый день! Помогите подобрать аналог к транзистору LH65R260
(244.89 КБ) 49 скачиваний
Сообщение AlexS4 »
aletdin, вероятно плохой контакт,
напр в питании lcd панели или схемы контроллера панели (цветового декодера, демультиплексора) или скажем тактирование демультиплексора отваливается.
от толчка оживает? открыть и пользоваться, когда погаснет - потрогать плату lcd контроллера, провода к ней и к самой панели.
Нечто подобное описанному было у меня в маленьком автомобильном телевизоре Prology какой-то. Особенно фефект проявлялся в жару. Оказалось: нажабленный самовосстанавливающийся предохранитель в какой-то цепи питания. Я его закоротил. Возможно, он и сейчас работать будет - ну если его включить. :))
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Вернуться в «Теория»
