Мелкие практические вопросы
Сообщение Martian »
и какое значение сопротивления с нагревом, не становится ли ещё меньше? ;)
Сообщение сэм »
От 5 вывод отпаять, соедините с 6, будет ли на выходе полпитания ? Может микра неисправна, как я понимаю она должна питаться от однополярного по датишиту
akl
Сообщение akl »
[uquote="Di123",url="/forum/viewtopic.php?p=4651583#p4651583"]Изображение
что можно поправить ? не включается куда бы не крутил[/uquote] Чтобы включался нужен компаратор, а сейчас инвертирующий усилитель. Попробуйте поменять 5 и 6 лапы и введите гистерезис.
Сообщение Di123 »
в общем у меня получилось как в пословице хочеш сделать хорошо сделай плохо потом верни как было
запаял снова р3 и к нему ещё 100к думал как усилок пойдёт с двухратным усилением но стало ещё хуже
в итоге вернул как было и на выходе стало норм 11в
гистерезис там надо р3 на плюсовой вход заводить
но я тут спаял другой вариант
тут гистерезис заменён плавным оборотами где то примерно 2-3гр от 0-100% выкручивает вентиль
вроде как проще и надёжнее чем там с кучей деталей
тут ещё один пришол бп на 1500вт с одним вентилем но уже с плавными оборотами и термистором
тока проблема они поставили датчик к дроселю выходному нуда не самое холодное место но стоит в сантиметре от него низнаю какой воздух там мерит но подогнув его вплотную к дроселю даже так момент включения у него огромный там уже всё горячо и только потом
Сообщение btr-90 »
Приветствую. :)
Собираю стабилизатор анодного напряжения для одного лампового проекта. В кач-ве индикатора наличия напряжения на выходе хочу применить неонку типа ТН-0.2-2 или подобную. Скажите, пожалуйста, включенная в цепь постоянного тока, неонка будет "гадить" помехами? Или это только для переменки актуально?
Благодарю за помощь.
И сейчас, и потом хорошо быть котом!
Сообщение Upgrader »
Почему пробиваются иногда керамические конденсаторы? При условии что напряжение точно ниже максимального. Может быть от перегрузки по току?
Сообщение Gudd-Head »
Скорее реактивной мощности
Сообщение Vero4ka »
Всем доброго времени суток! Сын решил сделать раскладную солнечную батарею для зарядки телефона. Что у нас есть: 4 солнечных модуля по 18V 3,5W размером 165х135 мм; стабилизатор понижающий KIS3R33S на вход 7-24V, на выход 5V 3A с USB выходом. Подскажите, пожалуйста, нужно ли ставить диоды Шоттки, если да, то каким образом? Соединять панели сын будет параллельно, стабилизатор ставить на выход соответственно.
Сообщение Муркиз »
Куда ставить ? Схему, пожалуйста.
Сообщение mickbell »
Да понятно, куда: последовательно с модулями батареи, анодами к плюсовым выводам модулей, катодами к плюсовому входу стабилизатора, минусы соединяются все вместе. Я считаю это в данном случае баловством и лишней тратой мощности в никуда. Могу обосновать, если вдруг ТС запросит.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
А чего сын сам не пишет?)
Сообщение Vero4ka »
Сыну 16, делает батарею для школьного проекта. Я решила ему помочь, поспрашивать у знающих людей :)
Ну и скажите ему, что солнечная батарея сама по себе диод с небольшим обратным током, и зачем ему терять почти полвольта на диодах, даже Шоттки, просто так? Тем более что все модули, скорее всего, будут в равных условиях, и все будут тянуть ляму примерно одинаково, и хотя бы поэтому диоды ни к чему.
16 лет, говорите? Тут и более мелкие бывают. Пускай заходит, не стесняется.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Vero4ka »
Я только вчера поздно вечером нашла Радиокот :) Передам сыну, будет заглядывать сюда. Спасибо вам большое за совет :)
Сообщение samand587 »
Всем :beer: Есть такой прибор ТЛ-4М(давно не пользовался). Переделал питание от 2х элементов ААА. Решил проверить в работе. Напряжение переменное и постоянное, силу тока измеряет без проблем. Интересное начинается при измерении сопротивлений. Есть пять режимов: х1, х10, х100, х1000 и х10000. Последний не трогаю- нужно доп. питание. На первых четырех стрелка потенциометром стрелка на 0 не устанавливается, нет никакой реакции. Всегда отклоняется на максимальную величину. Беру резистор 33 кОм. На первых трех режимах стрелка отклоняется на отметку 32-33. На режиме х1000 на отметку 11-12. Так не должно быть! Внутри прибор без видимых повреждений, подгаров. Что можете посоветовать, уважаемые?
Сообщение Муркиз »
У меня работает нормально.
А батарейки нормальные ?
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4652590#p4652590"]... батарейки нормальные ?[/uquote]
Перед установкой н а них было по 1,63 В
Сообщение Lexter »
[uquote="samand587",url="/forum/viewtopic.php?p=4652592#p4652592"]Перед установкой ...[/uquote]Надо посмотреть когда они внутри, сколько на них при измерении. Может просаживаются. Тогда или батарейки нужны другие, или, если с другими то же самое, искать, что в тестере неисправно, почему просаживает.
Если 1.63 В, то, скорее всего, они в порядке. А вот контакты могут уже - того... Хотя... вроде он переделал свой тестер, значит, батарейный отсек там, вероятно, новый. Может быть, контакты большой крутилки - переключателя диапазонов - пришли в негодность.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Просьба! Перед тем как комментировать прочтите, пожалуйста, о какой проблеме я писал! :facepalm:
З.Ы. Вот картинка. Согласно картинки на первых трех сверху положениях при 33кОм стрелка не должна отклоняться и показывать сопротивление, а на 4 положении должно показывать значение. Почему у меня на первых трех отклоняется стрелка? Почему я не могу выставить 0 с помощью подстроечного резистора?
З.Ы.1 Вот такие у меня были вопросы.
Вернуться в «Практика»
