Электроника 16ТБ-410Д помогите с AV-входом
Сообщение 33korovy »
Всем добра!
Прошу помощи у специалистов!
Помогите подключить T2 приставку к телевизору.
Как организовать звук - разобрался, а вот с видео застрял на У174УР2Б - там два выхода видеосигнала, проинвертированые друг с другом.
На родной схеме по осциллограмме "не читабельно" какой должен быть размах и д.б. что-то в отрицательной части напряжений.
Быть может можно замкнуть (разомкнуть) какие-то ноги у этой микросхемы и подать на нее чистый видеосигнал (без промежуточной частоты),
что бы микросхема сама выдала прямой и инверсный сигнал.
Если тыкнете пальцем - буду привелико благодарен, т.к. "аналог ТВ" прошел мимо меня, а дать вторую жизнь такому телевизору хочется.
Внутри К174УЗ2Б:
Осциллограммы
схемы:
Сообщение Николай_С »
Слегка огорчу: на ИМС К174УР2Б не предусмотрен низкочастотный вход видеосигнала. :(
Вижу только один выход - сделать инвертор-коммутатор на одном транзисторе и подключать приставку к нему.
Сообщение пупкин »
модулятор с видика поставить на приставку
Не вариант - ограничен наличием свободного места внутри телевизора.
В планах - вырезать СКД и СКМ с УПЧиЗ, а на свободное место установить внутрянку ТВ-приставки.
На кнопки переключения каналов телевизора завести управление кнопками приставки.
Сообщение МЕХАНИКД »
33korovy, А ты куда уже пробовал подключаться. Позиции на схеме и как?
а выход на кинескоп как будешь организовывать? :)
Модель ТВ приставки озвуч?
33korovy писал(а):В планах - вырезать СКД и СКМ с УПЧиЗ, а на свободное место установить внутрянку ТВ-приставки.
Сообщение Martian »
Да, раньше тоже страдал гениальными планами интеграции чего-то куда-то. А потом стал думать :)
Приставки дешёвые работают часто недолго. И у них уже есть свой корпус, что позволяет легко менять приставку между телевизорами, или телевизору менять приставки. Интеграция здесь не имеет никакого смысла, разве что от нечего делать.
Martian, :) я уже давно использую свои телеки как мониторы. Хотя есть СМАРТ......
Больше 10 лет точно.
Мини компьютеры медиабоксы.
Любой телек работает как любой комп. И интернет и всё что угодно.
Но у них выход HDMI а у телеков такие же входа есть,
Поэтому я и спросил как привязываться к кинескопу собирается если всё выбросит.....
для других входов, есть различные адаптеры с переходами на разлияные входа.
Ещё раз схему глянуть :)
To Martian - а можно от вас хоть раз увидеть комментарии по существу вопроса, а не просто пофлудить?
Не знаете как подключить или нет желания - ну значит не отвечаем. Я же не спрашивал "зачем?", я спросил "Как?"
Спасибо за понимание и заранее благодарю!
Николай_С - благодарю за направление хода мыслей! "Играюсь" пока с предложенным Вами решением моделькой в симуляторе.
To МЕХАНИКД - модель приставки не принципиальна и будет устанавливаться та, которая по габаритам влезет (и имеет AV-выход).
Подключаться пока не пробовал, так как не до конца разобрался.
Но планирую подключаться к контактам 3 ("Видео-") и 4("Видео+") разъема модуля A4 (УПЧИиЗ)
В модели пока не получилось усилить внешний сигнал (если входной по амплитуде составляет 1,6Вольта со смещением в отрицательную область на -0,6В, то выходной неинвертированный д.б. амплитудой 2,3...3,0В и лежать в пределах 2,3 (ниж.граница и примерно 4,5В верхняя, а инвертированный сигнал с 6,0 Вольт до 8,5Вольт)
максимум пока добился вот такого результата. На днях спаяю - опробую, т.к. пока на работе до поздна.
Симуляция:
Выходной сигнал снятый с приставки:
Сигналы на контактах 3 и 4 УПЧИиЗ (А4):
и оба на одном экране:
Или придется повторить часть фунциональной схемы К174УР2 но с расчетами сопротивлений я точно не справлюсь:
Сообщение Krismi70 »
Проще сделать каскад как в 3УСЦТ для 174ХА11, там использовался один провод видеосигнала
33korovy писал(а):придется повторить часть фунциональной схемы К174УР2 но с расчетами сопротивлений я точно не справлюсь
А использовать ОУ вместо "лепить" то же самое на рассыпухе?
8 ног
или подходящее-
https://habr.com/ru/articles/508530/
https://cxem.net/beginner/beginner96.php
[uquote="Николай_С",url="/forum/viewtopic.php?p=4651546#p4651546"]Слегка огорчу: на ИМС К174УР2Б не предусмотрен низкочастотный вход видеосигнала. :(
Изображение[/uquote]
Николай!!! Огромное спасибо!!!
Бдагодаря вашей подсказке - все получилось!!!
Итак - сначала моделька в симуляторе, потом немного расчетов, далее удаляем блоки СКМ, СКД и УПЧИиЗ
и на пины последнего блока припаиваем схемку (выставив первоначально подстроечник на 180к)
и как результат:
Сейчас попробую звук все же пристроить к К174УР1 - продолжение следует ;-)
33korovy писал(а):Сейчас попробую звук все же пристроить к К174УР1 - продолжение следует ;-)
Не нужно ничего к УР пристраивать, подайте звук вот сюда:
(142.93 КБ) 48 скачиваний
а громкость регулировать может сама приставка.
зы.. А питание приставки вы от чего делать будете? От родного БП телевизора, или отдельное?
Приставка имеет свой "питатель" на борту для питания от 220. а для питания в авто ставлю DC-DC понижайку с 12 на 5 вольт ( в приставке и такой вход для внешнего питания тоже имеется)
а по поводу точки подключения звука - так это "не по фэншую" - нужно максимально сохранить аутентичность.
Поэтому кнопки каналов переделаны на управление кнопками приставки,
а звук я подал по другому - и родной регулятор работает (конденсатор С10 - тоже удаляем!!!).
Приставка.
33korovy писал(а):в авто ставлю
С подключением видео получилось очень классно и просто.
Последний вопрос
- в авто на что ловить будешь :) с антенной на крыше или как,
Через сотовый????
Я уже собирал нечто подобное на аналогичной приставке.
Принимает на антенну - 12 эфирный каналов DVB-T2. (Громко сказано "Антенна" - любой кусок провода от 40 см)
В квартире ловит на обычную столовую вилку, воткнутую в разъем )))))))))))))
Через USB - просмотр фильмов и музыки.
В USB если воткнуть ВайФай-свисток и подключиться к интернету - позволяет
смотреть Ю-Туб, Тик-Ток, ВК-видео и через IPTV - за 1 у.е. в месяц смотреть аж 5200каналов.
Последний раз редактировалось 33korovy Вт ноя 26, 2024 12:23:28, всего редактировалось 1 раз.
33korovy писал(а):Принимает на антенну - 12 эфирный каналов DVB-T.
В стандарте DVB-T сейчас нет вещания, а в стандарте DVB-T2 мультиплекс состоит из 10 каналов, как правило, минимум вещает два канала (первый и второй мультиплекс), это 20 ТВ каналов.
В состав первого мультиплекса входят каналы: Первый канал, Россия 1, Матч ТВ, НТВ, Пятый канал, Россия К, Россия 24, Карусель, ОТР, ТВ Центр.
(Россия 1 и Россия 24 могут не показывать некоторые приставки, там какой-то другой формат данных)
Вы не путайте - мы же из Беларуси.
у нас тут немножко по другому.
USB ВайФай не в счёт.
Для этого не нужно городить через ЧБ к тому же телевизор.
Экран немного больше сотового :) а там и свистки и флешки и все ТВ каналы ловить можно.
Грубо говоря.
Лишнее место в машине занимать.
DC/DC преобразователи жрут большой ток.
Овчинка выделки.
Хотя творчество приветствуется :) .
Для автомобиля- кинескопный чёрно- белый телевизор... :facepalm:
Помню, лет 40 назад, "Шилялисы" в 24 Волгу ставили, они как раз влезали на штатное место радиоприёмника.
А сейчас.. :facepalm:
https://www.wildberries.ru/catalog/1520 ... etail.aspx
почти 10", пульт, DVB-T2..
https://www.wildberries.ru/catalog/18441946/detail.aspx
Родной адаптер для питания от бортсети автомобиля..
