Помогите разобраться в теме.
Сообщение Billi34 »
Всем мяу! Есть в авто устройство. У этого устройства связь с приложением на телефоне по ВТ. Дальность метров 10. Хотелось бы увеличить до 300-500м. Не совсем удобно ночью топать к машине чтоб изменить настройки устройства. Как представляю я:некое устройство коннектящееся с устройством в машине по ВТ ,передающее на свой второй приёмо-передатчик на другой частоте (а может и в этой же, но в другом канале и с большей мощью) Типа "удочки" которыми злоумышленники открывали машины с бесключевым доступом. Если чё, устройство предпусковой подогреватель, а смотреть хотел температуру и состояние котла! Знаю про симкомы, GSМ -мы. Это дополнительные затраты, симки итд. и нет необходимости из садящегося самолёта запускать котёл. Достаточно перед выходом из дома посмотреть на температуру ОЖ........ Пишу и думаю - это ж свисток как то должен определиться в приложении, в котле. А это софт, устройства...
Что подскажите? Гуглил -или не верно задаю вопросы поисковику или я очень древний со своим запросом. Либо решений дёшево и сердито нет.
Сообщение DAAS »
[uquote="Billi34",url="/forum/viewtopic.php?p=4652511#p4652511"]Хотелось бы увеличить до 300-500м.[/uquote]
Это ключевая фраза. В городе не вская сигнализация берет на 300-500 метров хотя за городом может и 800-1000 сработать.
Если сигналка достает тогда цепляйте на нее управление вебасто, если старая то поменяйте.
Управление вебасто -функция которая присутствует на многих сигнализациях.
Еще проще поставить автомат управления вебасто - настройте на +4 градуса дальше все сделает сам.
Сообщение Billi34 »
Вебасто не по карману. Бинар. В нём нет контроля внешней температуры. И да, на данный момент запуск прикручен к каналу открытия багажника. Жаль никакой обратной связи нет. Можно задействовать датчик температуры подвешиваемый к каналу капота. Функционал есть, но не подключен. Но это костыли. Самый полноценный контроль - это приложуха.
