FPV Дроны и средства противодействия.
Сообщение КРАМ »
Причем тут тепловизоры?
Разговор идет о перехвате дронов.
Вы просто не в курсе относительно возможностей тепловизионных камер.
Сообщение сэм »
А что они особенно могут, если сотни - тысячи ложных целей можно наклепать.
Сообщение fedyaok »
Тема создана для чего?...Решения не будет.
Решают другие. Поэтому Мяяу-тема
Сообщение Огонёк »
fedyaok писал(а):Решения не будет.
Погоди. Автор ещё не показал, как он молотком по иодиду цезия лупит, глуша всё в радиусе километра. Ну а вдруг?
Сообщение mickbell »
С молотка много ли излучения будет? Бонбу надо, непременно бонбу. Кто сказал "кишки на проводах"???
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение IRFR5305 »
Нашёл ответ на свой вопрос об эффективности ЭМИ против дронов.
Вот эта штука посылает пульсирующий направленный луч электромагнитной энергии
"Epirus’ flagship product is Leonidas, which beams high-powered electromagnetic pulses at drones as it moves across the battlefield. "
Поэтому всё же, если подобный комплекс получил контракт от военных, значит прошёл испытания и подобная мера противодействия возможна с точки зрения физики.
Сообщение roman.com »
IRFR5305 писал(а):Вот эта штука посылает пульсирующий направленный луч электромагнитной энергии
сразу пишите технические характеристики...
на каком расстоянии эта штука сможет сбить дрон ?
на 10 метров ? ))
никому не нужна такая штука... с дальностью действия 10 метров...
Сообщение КРАМ »
[uquote="roman.com",url="/forum/viewtopic.php?p=4689947#p4689947"]сразу пишите технические характеристики...[/uquote]
Их никто не раскрывает. Однако в СНР75В выпуска середины прошлого века импульсная мощность магнетрона 1 МВт при ширине ДН антенны узкого луча около 4 градусов. Можно посчитать плотность потока мощности на расстоянии в 5 км - школьная тригонометрия/стереометрия. В данном случае размер антенной решетки примерно 4*3 метра (то есть диаграмма примерно как у СНР75В, но электронно управляемая, а не механическая), а мощность, если судить по доступной информации о характеристиках мощных приборов, может быть порядка 10...20 МВт в импульсе.
Такшта есть обоснованное мнение о дальности не менее 5 км. :wink: :tea:
Вернуться в «Теория»
