Питание stm32f746
Сообщение DmitryR »
Подскажите, пожалуйста, относительно конденсаторов по питанию, особенно те, что на входе/выходе LD1117 и REF3033, какой лучше будет использовать номинал и тип конденсаторов?
Остальные по документации поставил (4.7мк общий и по одному 100н на каждый Vdd + Vbat).
AVdd соединен с Vdd через ферритовую бусину LQM21FN100M80L.
AVdd и Vref имеют по одному 1мк и 100 нФ.
Как можно улучшить данную схему питания я больше не знаю...
(45.33 КБ) 89 скачиваний
Сообщение Martin76 »
DmitryR писал(а):Как можно улучшить данную схему питания я больше не знаю...
Вопрос - зачем улучшить, для чего, относительно чего?
Сообщение DmitryR »
Martin76, относительного этой схемы. Для максимальной точности работы АЦП и ЦАП
Сообщение 240265 »
Еще отдельный стаб. на AVdd.
IVL ex UA6PJ
Сообщение DmitryR »
240265, А по току AVDD что-то потребляет? При условии работы всех АЦП (по 3-5 каналов) и всех ЦАП. Или там достаточно поставить до 100мА?
Сообщение Martian »
Это всё описано в документации. Зачем задавать такие вопросы?
Берестов писал(а):Как хорошо уметь читать!
Не надо к маме приставать,
Не надо бабушку трясти:
«Прочти, пожалуйста, прочти!»
Не надо умолять сестрицу:
«Ну, прочитай еще страницу».
Не надо звать,
Не надо ждать,
А можно взять
И почитать!
Сообщение HardWareMan »
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4653210#p4653210"]Это всё описано в документации. Зачем задавать такие вопросы?
Не надо звать,
Не надо ждать,
А можно взять
И почитать!
[/uquote]
А как же тренировка памяти у старожил?
Сообщение 240265 »
Какая там память, я вообще с этим МК не работал. :))
IVL ex UA6PJ
[uquote="240265",url="/forum/viewtopic.php?p=4653245#p4653245"]Какая там память, я вообще с этим МК не работал. :))[/uquote]
Ну плохо же, когда не знаешь, да ещё и забудешь...
Сообщение smacorp »
Когда не знаешь, да ещё и забудешь, отвечаешь так:
DmitryR, AVDD по току потребляет всего ничего - ампер 40, не больше. Поэтому да, 100 мА источника вполне хватит.
Фоторезист Ordyl Alpha 350
Сообщение 240265 »
Ну ты бы еще видео прислал :))
Добавлено after 3 minutes 12 seconds:
[uquote="HardWareMan",url="/forum/viewtopic.php?p=4653331#p4653331"][uquote="240265",url="/forum/viewtopic.php?p=4653245#p4653245"]Какая там память, я вообще с этим МК не работал. :))[/uquote]
Ну плохо же, когда не знаешь, да ещё и забудешь...[/uquote]
Я реально с 746 не работал. Работал с 103,303,407, ардуино, есп8266, есп32, мега8.
:solder:
IVL ex UA6PJ
Сообщение AVI-crak »
Для питания аналоговой части stm прекрасно подходит LM4040A на 3.0V. Дело в том что два отдельных стабилизатора добавляют множество проблем, главная из них - синхронность подачи и снятия напряжения. В некоторых случаях чип может отправится на небеса.
В случае LM4040A - все проблемы решаются гасящим резистором.
Кроме того, аналоговые входы очень шумные. Шум от входной логики цап, шум от перекрёстной ёмкости внутренней коммутации, наведённый шум по силовому питанию, шум по земле. Всё это шумит само по себе, но если использовать источник сигнала с низким сопротивлением (ОУ) - то можно снизить шум до двух младших битов.
Вернуться в «ARM»
