Телевизор трубчатый Philips. Вход в меню.
Фунтик
Сообщение Фунтик »
Старенький телевизор, цветной, 14 дюймов, пульт утерян.
На морде кнопки:
1. Питание. Тут всё понятно.
2. Включение отображения параметра "громкость"-"яркость"-"контрастность" и переключение по кругу.
3. Уменьшение выбраного параметра.
4. Увеличение выбраного параметра.
Задача - попасть в меню настройки программ, вроде как длительные или совместные нажатия на имеющиеся кнопки не помогает. Может есть какая-то хитрость?
Модель телевизора в лучшем случае завтра узнаю.
Martin76
Re: Телевизор трубчатый Philips. Вход в меню.
Сообщение Martin76 »
Легче нужный пульт найти, чем разбираться в породах тараканов и психиатрических диагнозах разработчиков техники Филипс. У них никогда ничего не бывает сделано понятно для логики нормальных людей.
vlasovzloy
Сообщение vlasovzloy »
Зачем тебе в меню программ? Щас везде цифра через т2. Перепаяй перемычку чтобы всегда av было и норм
Чумак
Сообщение Чумак »
Пульт в любом случае нужен, во всех моделях вход с ним.. А в сервис=то зачем?
vlasovzloy
Громкость прибавить и с кнопок можно, не нужен пульт
Фунтик
Сообщение Фунтик »
vlasovzloy писал(а):Зачем тебе в меню программ?
Не замечал такого. Везде, где в квартиры заходит кабель т подъездного стояка - всё ровно также, как и было. Чистый аналог. Изменения где-то там, выше, а в кабеле всё осталось.
Чумак писал(а):Пульт в любом случае нужен, во всех моделях вход с ним..
имел пару 14" трубчатых Филлипсов другой модели, там "подбородок откидывался и было полное управление, включая настройку каналов и прочее".
Чумак писал(а):А в сервис=то зачем?
не совсем понял. Если про сервис-меню - оно мне не нужно. Нужно порядок программ поменять. Или заново, по другому настроить.
vlasovzloy
Купи пульт универсальный, купи найди телефон с ик передатчиком, закажи оригинальный пульт
Фунтик
Сообщение Фунтик »
Попасть в меню не удалось, даже найдя инструкцию. Там всё через пульт только. Зато узнал модель - заказал пульт.
Спасибо всем помогавшим.
MuadDib
Сообщение MuadDib »
Похожая загвоздка, филипок безпультовый, даже на плате ик-приемника нет
кнопка store ничего не делает, зажимал на 10 сек, одновременно с другими кнопками - ничего. микрик исправен. не могу настроить каналы.
philips 14gr1021
может это не секретный способ, а неисправность ?
Чумак
Сообщение Чумак »
[uquote="MuadDib",url="/forum/viewtopic.php?p=4653398#p4653398"]кнопка store ничего не делает...[/uquote]
Мож она просто окисленная, её контакты пинцетом зажимали?
MuadDib
Сообщение MuadDib »
[uquote="Чумак",url="/forum/viewtopic.php?p=4653450#p4653450"][uquote="MuadDib",url="/forum/viewtopic.php?p=4653398#p4653398"]кнопка store ничего не делает...[/uquote]
Мож она просто окисленная, её контакты пинцетом зажимали?[/uquote]
микрик исправен
Николай_С
Сообщение Николай_С »
[uquote="Фунтик",url="/forum/viewtopic.php?p=4531661#p4531661"]имел пару 14" трубчатых Филлипсов другой модели...[/uquote]А ЖК-телики Вы будете называть пластинчатыми? :))
MuadDib, мой Вам совет: не трогайте то, что работает. Особенно старую технику. Флешки старых телевизоров склонны к осыпанию. Вот начнёте менять настройки и телик помрёт окончательно.
Krismi70
Сообщение Krismi70 »
Николай_С писал(а):Флешки старых телевизоров склонны к осыпанию.
вот это напугали... :) ...никогда не встречал, не считая заменить
пульт к тв продаётся, а фотоприёмника на плате нет - видно, украли :)
Чумак
Сообщение Чумак »
[uquote="MuadDib",url="/forum/viewtopic.php?p=4653500#p4653500"][uquote="Чумак",url="/forum/viewtopic.php?p=4653450#p4653450"][uquote="MuadDib",url="/forum/viewtopic.php?p=4653398#p4653398"]кнопка store ничего не делает...[/uquote]
микрик исправен[/uquote]
Вообще-то это кнопка "память, запомнить", а запоминать ей пока нечего, дальше сами соображайте...
MuadDib
Сообщение MuadDib »
продается продавцами в глаза не видавшими этих телевизоров. конкретно этот беспультовый. лазил внутрь - глаза нет
у аппарата с пультом на аналогичном шассии GR1-AX кнопка store вызывает полоску настройки канала, повторное нажатие - запоминание канала. у этого так не работает. в сервисмане ни слова, юзерман не нашел, но нашел эту тему. знать или неисправность не у меня одного, или настройка вызывается неким заклинанием. вот и соображайте )
PS кнопка menu перебирает яркость-контраст-цветность-громкость, настройки нет
(47.89 КБ) 35 скачиваний
(42.85 КБ) 37 скачиваний
(42.09 КБ) 40 скачиваний
