Часы-термометр-будильник (Mega8+DS1307+DS18B20+LCD16*2)
Подскажите пожалуйста, какой излучатель на выход будильника ставить?
любой со встроенным генераторомKimad писал(а):Подскажите пожалуйста, какой излучатель на выход будильника ставить?
если есть дохлая мамка или ups
можешь вытащить от туда
Вырасту, куплю Sukhoi Superjet 100, цвета Баклажан!!!
И буду Таксовать!!!
И буду Таксовать!!!
Можно-ли добавить несколько датчиков температуры, т.е. больше 2-х?
в принципе можно если учтёте некоторые но,Kimad писал(а):Можно-ли добавить несколько датчиков температуры, т.е. больше 2-х?
но 1-е) если допишите программу
но 2-е) если хватит памяти атмеги
а вообще подробно читаем тут как и что
http://www.radiokot.ru/articles/13/
И буду Таксовать!!!
И буду Таксовать!!!
По простому не получится, как в случае с ЛЕД-версией?
Danko писал(а):Количество датчиков от 0 до 8 (или до ...)mS писал(а):Подскажите, плиз, данный девайс будет работать с ОДНИМ датчиком DS18B20?
файл term_mega8.h
строка :Код: Выделить всё
// maximum number of DS18B20 connected to the 1 Wire bus #define MAX_DEVICES 8
в LED версии температура выводится последовательно, а в LCD версии индикация привязана к определенному месту на экране и расчет был исходя двух датчиков (дом, улица).
Первое, что привлекает в программировании, объяснить просто: ты говоришь компьютеру что то сделать, и он это делает. Безошибочно. Всегда. Без возражений.
Линус Торвальдс. "Just for fun. Рассказ нечаянного революционера"
Привет Всем Котам!
Собрал данный девайс, за что ОГРОМНОЕ СПАСИБО Danko!!!
Работают часики замечательно.
Выкладываю свою печатку, вдруг кому пригодится.
- LCD_Clock.lay
- Печатка
- (52.98 КБ) 1611 скачиваний
Здраствуйте! у меня такой вопрос, можно ли заменить atmega 8 на atmega 88 без пределки прошивки? а то у нас они кончились:(
Нет.
Но могу пересобрать проект под мега88.
На первой страничке добавил версию для Mega88.
Fuse bit's SKSEL3..0 = 0010, SUT1..0 = 10 (Int RC = 8 MHz)
есть еще одна просьба !
например: можно в "скине 2" убрать обозначение датчиков, а просто написать "в салоне" (так как я буду использовать эти часы в машине) отображала температуру в машине , и чтобы "в салоне" менялось на "снаружи" и отображала температуру снаружи,
такое возможно?
такое возможно?
скин исправить можно.
попеременную смену показаний в программе не предусмотрена.
но переделывать на попеременную смену показаний не очень хочется.
измени тогда скин! или просто добавь его пятым ))))
только тогда пусть будет "в салоне" (или как нить придумай) буду использовать один датчик!
Чудесно работает , выручает очень . Напишите , если найдете время , для Mega 8 + ds1302 и Mega88+ DS1302 .
Меги 8 в Одессе в дефиците , как и DS1307 - есть только М88 и DS1302.
Заранее благодарен .
версии для DS1302 не будет.
А сама схема в этом случае остаётся прежней?Danko писал(а):...проект под мега88.
Конечно прежней. Ни плату ни схему менять не нужно.
