Закупиться детальками у китайцев
Слыхали, Иван Никифорович? У Авдотьи Семеновны-то финальная распродажа резисторов нынче.
.U.
Сообщение .U. »
Тем, хто завёл пай-палку.
https://www.paypal.com/ru/legalhub/upco ... icies-full
Изданный: 16 сентября 2024
Поправки к Соглашению с пользователем PayPal
вступают в силу с 7 Октября 2024 г.:
Мы вводим комиссию за продление обслуживания для поддержания вашего счета в случае наличия остатка на счете PayPal в любой валюте. Комиссия применяется к личным и корпоративным счетам. Комиссия взимается один раз в год со счетов с положительным балансом, которые не были активны в течение последних 12 месяцев.
Необходимо выполнить действия
Внимательно просмотрите приведенные ниже уведомления и ознакомьтесь с предстоящими изменениями. Продолжая пользоваться нашими услугами после того, как изменения вступят в силу, Вы соглашаетесь с этими изменениями. Никаких других действий для подтверждения согласия с изменениями не требуется. Но если Вы хотите отклонить эти изменения, Вы должны закрыть свой счет PayPal до даты вступления этих изменений в силу, указанной в Соглашении с пользователем.
Мы вносим изменения в определенные соглашения (перечисленные ниже), регулирующие Ваши отношения с PayPal. Эти изменения будут происходить автоматически в соответствующие даты, указанные ниже. Несмотря на текущую приостановку некоторых услуг PayPal в России, PayPal RU вносит изменения в соглашения, перечисленные в данном списке обновлений политик, в соответствии с нашими правилами на глобальном уровне.
То есть, бьют по паспорту, а не по морде... :roll:
Сообщение ИВАНЫЧ956 »
А толку. На эл. тоже пришло....
Попробовал с визы кинуть не прокатило. МИР не работает.
(78.66 КБ) 204 скачивания
(41.79 КБ) 201 скачивание
Сообщение seza »
Кто-нибудь знает, в каком порядке собираются такие разъёмы? Я так понимаю, что всё крепится вот этой овальной вставочкой. Но как бы я ни пытался, в собранном виде ничего не держится, при использовании штекер просто продавливается внутрь корпуса.
Сообщение viiv »
[uquote="seza",url="/forum/viewtopic.php?p=4637148#p4637148"]в собранном виде ничего не держится[/uquote]
Я "теоретик", таких разъемов у меня нету.
Клей/компаунд?
Если ютуб работает, вот здесь говорит, что термоклея туда "ухнул": https://www.youtube.com/watch?v=lCOS-VHTu4c
Сообщение seza »
Спасибо, пока тоже про клей подумал, но не знаю, насколько это будет надёжно. Может кто встречал какие-то более надёжные конструкции таких штекеров, не требующих клея?
Сообщение seza »
"Минфин США 30 октября включил в санкционный перечень ряд технологических российских компаний
В список, в частности, попали дистрибуторы оборудования и программных решений OCS (ООО «О-Си-Эс-Центр»), интегратор IT-систем «Гигант Компьютерные системы» и поставщик электронных компонентов «Чип и Дип»"
Где теперь они будут детальки закупать?
Сообщение O5SCP14 »
seza,
seza писал(а):Минфин США
сжечь их
Сообщение ПростоНуб »
[uquote="seza",url="/forum/viewtopic.php?p=4637148#p4637148"]Кто-нибудь знает, в каком порядке собираются такие разъёмы? Я так понимаю, что всё крепится вот этой овальной вставочкой. Но как бы я ни пытался, в собранном виде ничего не держится, при использовании штекер просто продавливается внутрь корпуса.[/uquote]
Так китайцы сами честно пишут, что нужно клеить
Сообщение O5SCP14 »
ПростоНуб писал(а): что нужно клеить
одноразка что ли ?
Сообщение seza »
[uquote="ПростоНуб",url="/forum/viewtopic.php?p=4643497#p4643497"]Так китайцы сами честно пишут, что нужно клеить[/uquote]
Смазать вот это колечко изнутри и снаружи силиконом и приклеить? Оно не приклеится, при первом же использовании всё ускочит внутрь корпуса.
Сообщение AndyGU70 »
[uquote="seza",url="/forum/viewtopic.php?p=4643473#p4643473"]
Где теперь они будут детальки закупать?[/uquote]
где и закупали - в китае...
ARV
Сообщение ARV »
[uquote="seza",url="/forum/viewtopic.php?p=4643503#p4643503"][uquote="ПростоНуб",url="/forum/viewtopic.php?p=4643497#p4643497"]Так китайцы сами честно пишут, что нужно клеить[/uquote]
Смазать вот это колечко изнутри и снаружи силиконом и приклеить? Оно не приклеится, при первом же использовании всё ускочит внутрь корпуса.[/uquote]не силиконом, а цианакрилатом, т.е. суперклеем мгновенного действия
Смазать вот это колечко изнутри и снаружи силиконом и приклеить?[/uquote]
Мне бы использовать силикон, который к тому же очень долго сохнет, даже в голову не пришло.
Я бы использовал либо растворитель, если есть подходящий для данного пластика, например дихлорэтан. Либо намертво посадил на старую добрую эпоксидку.
Альтернативный вариант для совсем ленивых - надеть сверху термоусадочную трубку. Она так обожмет пластик, что вряд ли удастся его потом сдвинуть не разрезав эту трубку.
К слову, с разъемами на покупных кабелях, в которых ощущается какой-то люфт, я именно так и поступаю
Сообщение seza »
[uquote="ARV",url="/forum/viewtopic.php?p=4643579#p4643579"]не силиконом, а цианакрилатом, т.е. суперклеем[/uquote]
704 - это силикон. Но даже если взять суперклей, он не приклеивает данную пластмассу к данному металлу. То есть после склеивания, конечно, есть видимость, что оно приклеилось, но стоит нажать - и всё отваливается.
Добавлено after 2 minutes 57 seconds:
[uquote="ПростоНуб",url="/forum/viewtopic.php?p=4643602#p4643602"]дихлорэтан[/uquote]
Кольцо ставится между корпусом и металлической частью. Дихлорэтаном его можно приклеить только к корпусу, но не к металлу. Как только разъём будет использован по назначению, металлическая часть тут же ускочит внутрь корпуса. Она ничем не закреплена.
.U.
Сообщение .U. »
Тааак...
Началося...
:roll:
Один из производителей солнечных модулей прислал.
Конеш, кетайцкий англицкий - оно канеш тож "деревообработка мозга"; потому публикую гугляцкую транслированную версию.
Уважаемый клиент,
Добрый день! Это Фред Цинь из Just Solar.
Важная рыночная информация:
15 ноября Министерство финансов и Государственное налоговое управление Китая опубликовали объявление о корректировке политики возврата экспортной пошлины:
1. Отменить возврат экспортной пошлины на алюминий, медь и химически модифицированные животные, растительные или микробные масла и смазки.
2. Ставка возврата экспортной пошлины на некоторые очищенные нефтепродукты, фотоэлектрические элементы , батареи и некоторые неметаллические минеральные продукты будет снижена с 13% до 9% .
3. Это объявление вступит в силу с 1 декабря 2024 года. Ставка возврата экспортной пошлины, применяемая к продуктам, перечисленным в этом объявлении, определяется датой экспорта, указанной в форме таможенной декларации на экспортные товары.
Это означает, что все солнечные панели, батареи и системы крепления увеличат стоимость как минимум на 4%, все продукты будут вынуждены повысить цены после 1 декабря в соответствии с политикой правительства Китая.
В начале ноября многие внутренние тендеры на крупные проекты в Китае начали ограничивать торги с низкой стоимостью, и правительство взяло на себя инициативу по контролю низких цен для крупных проектов, так что это сигнал повышения стоимости для фотоэлектрической промышленности. И теперь у нас есть сигнал повышения цен на все солнечные продукты, который приходится на 1 декабря.
Мой прогноз верен, и с 1 декабря большинство производителей солнечных панелей и аккумуляторов будут вынуждены поднять цены, поскольку китайское правительство будет объявлять все больше и больше политик. В настоящее время у нас есть 585W topcon и 710W HJT на складе, которые продаются по очень низким ценам, после 1 декабря все будет расти.
С наилучшими пожеланиями/Фред Цинь
Менеджер по ценам и проектам
Вот и мумукайте, шо фсё энто означает... :dont_know:
Особенно "некоторые неметаллические минеральные продукты" :roll:
Означает ли это отмену возврата НДС на импортируемые электронные компоненты?.. Т.е. повышение цен... ХэЗэ... :dont_know:
В любом случае, - это "ЖЖЖЖЖЖ" - неспроста.
Сообщение AndTer »
Чушь какая. Точней ерунда это всё. Точней ерунда по сравнению с тем что происходит. С лета наблюдаю за ценами, смотрю при получении спустя 7-15 дней после покупки и цена вырастает на 10-20%. Каждый месяц на многие позиции. Хотя по правде есть некоторые которые за год поднялись лишь за счёт курса доллара. А так китайцы в край оборзели, цены совсем неадекват. И постоянно повышают. Видимо под шумок, у Русских всё растёт, вот мы им и накрутим. Правда на глобальный али не заходил, не сранивал может китайцы ломят всем... но в любом случае эти 4% просто фигня по сравнению с тем на сколько за последние 3-4 месяца всё взлетело.
Сообщение seza »
Кто-нибудь встречал на Али такую насадку на провод, позволяющую его красиво раздвоить? Что-то типа раздваивающейся термоусадки.
Сообщение O5SCP14 »
Вдруг пропала страница на али, хотя с впн почему-то ничего не пропадало. Хрен закажешь :evil: Значит деньги пойдут в КБ :)) :beer:
Сообщение Сапёр »
Оригинальные ad744 с али , примерно по 80 руб за шт. Если кому надо кину ссылку на магазин Изображение
Вернуться в «Базарные разговорчики»
