- (20.68 КБ) 113 скачиваний
Тип ёмкости во входном ФНЧ
Котофеи,всех приветствую
! Подскажите,какой тип ёмкости более приемлем во входном RC фильтре предварительного усилителя ? Ещё такой фильтр называют радиочастотный. Обычно такой фильтр устанавливается около RCA разъёмов. Какой тип там справится лучше, керамика,плёнка,слюда? Или же не критично?
При столь небольшой емкости можно поставить керамику. На низкочастотные сигналы она никак не повлияет даже обладая некоторой нелинейностью, а ВЧ помехи зашунтирует надежнее любых других.
Притом, с диэлектриком NPO, если уж совсем заморочиться,
Наверное, будет даже получше некоторых плёночных (в зависимости от их диэлектрика), но тут я уже по памяти не помню, надо смотреть графики/таблички, а их может (и должен) и сам ТС посмотреть.
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4653563#p4653563"]Притом, с диэлектриком NPO, если уж совсем заморочиться...[/uquote]Какой на хрен NPO? Думайте что пишите!
NPO - это:
kumir, не парьтесь, ставьте что имеете в наличии.
NPO - это:
И это при его ёмкости 100 пикоФарад и при использовании в ФНЧ?Ультра стабильный класс I диэлектрика, с предсказуемыми изменениями электрических свойств от температуры,
напряжения, частоты и времени. Используется в схемах требующих стабильной работы
Они обычно другими и не бывают, чем NPO, разве что высоковольтные на киловольты. Да и не сильно важен ТКЕ в таком входном фильтре УНЧ.100пФ
[uquote="Николай_С",url="/forum/viewtopic.php?p=4653673#p4653673"]Думайте что пишите![/uquote] я не только думаю, но ещё и знаю дофига, в отличие от Вас, да и грамотнее.
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4653685#p4653685"]я не только думаю, но ещё и знаю дофига, в отличие от Вас, да и грамотнее.[/uquote]
Ну-ну.
А можно уточнить: у Вас какое образование?
Ну-ну.
Martin76, мне показалось, там 1000. Да, на 100 пф предложений значительно больше с NP0, но и X7R низковольтные есть, например CC0402KRX7R9BB101 - 50 вольт.
Имеются аксиальные Panasonic ECB с диэлектриком Y5P. Сгодятся?
- Panasonic ECB.pdf
- (671.57 КБ) 89 скачиваний
[uquote="kumir",url="/forum/viewtopic.php?p=4653804#p4653804"]Имеются аксиальные Panasonic ECB с диэлектриком Y5P. Сгодятся?[/uquote]
Почему нет-то? Конечно сгодится. Главное, с резисторами их не перепутайте.
[uquote="Николай_С",url="/forum/viewtopic.php?p=4653902#p4653902"][uquote="kumir",url="/forum/viewtopic.php?p=4653804#p4653804"]Имеются аксиальные Panasonic ECB с диэлектриком Y5P. Сгодятся?[/uquote]
[/uquote]
Я почему спрашиваю,потому как частота среза при таких номиналах получается в районе 1,6 МГц. Вот и кто лучше справится с таким срезом,керамика или полипропилен? Я-то всего-лишь электромеханик
[uquote="kumir",url="/forum/viewtopic.php?p=4654283#p4654283"]кто лучше справится с таким срезом,керамика или полипропилен?[/uquote]В даташите на конденсаторы Panasonic ECB измерения проводились на частоте 1 МГц, стало быть частота для них вполне нормальная. Говорю же, ставьте и не переживайте.
Вообщем,отслушал разные типы ёмкостей с одинаковым номиналом: керамика, плёнка МКР, FKP, слюда. Переключал на "лету" с помощью реле с перекидными контактами. Мой ух разницы не уловил от слова СОВСЕМ. Оставил штатную керамику Panasonic ECB. Влияние разных номиналов, всё-таки, совсем чуток слышно. Но при штатных 100 пФ звук,на мой слух,более масштабный и прорисованный. Для себя вопрос закрыл. Всех благодарю за участие!
