Усилитель Кумир 35У-102С-1
Re: Усилитель Кумир 35У-102С-1
Вот же подстраивал
Попробавал регулировать, всё нормально, регулировке потдаётся. Подрегулировал, до таких показаний,
Правый канал
R39- 10,03 mV /0.2 Oм= 50,15 mA
R41- 8,95 mV /0.2 Oм= 44,75 mA
R38-10,23 mV /0.2 Oм= 51,15 mA
R40-9,69 mV /0.2 Oм= 48,45 mA
Левый канал
R39-9,76 mV /0.2 Oм= 48,8 mA
R41-10,2 mV /0.2 Oм= 51 mA
R38-10,62 mA /0.2 Oм= 53,1 mA
R40-8,92 mA /0.2 Oм= 44,6 mA
Но лампочка, через которую у меня идёт питание, стала ярче гореть, как бы это естественно.
Постоянка на выходе,
левый канал 0,042 вольт
правый 0,029 вольт
И как и раньше после примерно часа работы в левом снизилось, до 0,039 а правый поднялся, до 0,031
Добавлено after 7 minutes 14 seconds:
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4653891#p4653891"]Ток покоя замерял на них на всех ?[/uquote]
Или для них (850, 851) отдельно надо измерять, на эмитторных резисторах?
Но ведь при отключении предварительного усилителя, защита отключается, и усилитель оконечный, самостоятельно, нормально работает.
Добавлено after 55 minutes 11 seconds:
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4653794#p4653794"]Черт бы побрал эту нумерацию в в этом усилителе...
Это платы оконечников !!! Их две одинаковых, и на каждой из них есть С2 !
Вот о них и речь.[/uquote]
Подключение конденцаторов паралельно С2, эффекиа не дало.
Первое включениезащита через 7 секунд отключилась, слушал радио 25 минут, выключил.
Через пять минут включил, защита не оключается.
Вытащил разьём XP5-XS1 на оконечном усилителе, защитачерез 3 секунды отключилась, подключил разьём , защита не включается, дальше слушаю радио. Всё таки причина, до оконечного усилителя.
Правый канал
Левый канал
правый 0,029 вольт
- (163.44 КБ) 33 скачивания
- (47.62 КБ) 36 скачиваний
- Муркиз
- Друг Кота
Усилитель что, до сих пор работает через лампу накаливания ?
Так этого достаточно, чтобы в переходных процессах усилитель нестабильно работал и мог и на возбуждение попасть.
В том числе и сбить работу защиты.
Даже больше скажу - после последних описаний поведения усилителя, что удалось вытащить с трудом - я теперь уже сильно пересматриваю причины наблюдаемых симптомов...
Лампы убери - но проконтролируй ток выходных транзисторов - долговременно и при вращении регулятора громкости.
Попробуй вилку XS1 левого и правого канала на платах выходного усилителя местами поменять.
И почему идут претензии именно к левому каналу ?
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4653980#p4653980"]Усилитель что, до сих пор работает через лампу накаливания ?
.[/uquote]
Да, через лампу, сейчас выключил усилок, питание подал напрямую в розетку. через 3 минуты включаю, защита через три секунды отключилась и запела песня, а потом суп с котом
Добавлено after 3 minutes 54 seconds:
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4653980#p4653980"]Лампы убери - но проконтролируй ток выходных транзисторов - долговременно и при вращении регулятора громкости.[/uquote]
Сигнал подключен к входу УМ, а это мимо всех регуляторов, громкость регулирую ноутбуком.
Добавлено after 2 minutes 16 seconds:
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4653980#p4653980"]Попробуй вилку XS1 левого и правого канала на платах выходного усилителя местами поменять.
И почему идут претензии именно к левому каналу ?[/uquote]
Да вроде я не предьявлял претензии к левому каналу, последнее время. был какой сбой при включении. Сейчас оба работают,
Послушаю радио полчасика, выключу включу, если всё нормально, буду пробовать чер входы МФ и Тюнер.
Добавлено after 8 minutes 45 seconds:
Сейчас выключил, отпаял конденцаторы 0,1 мкФ, через пару минут включил, через три секунды защита отключилась, радио заиграло
Добавлено after 11 minutes 43 seconds:
Так с защитой вроде разобрались, начинаем лечить другую неисправность. Которая была озвучена раньше. Сигнал через вход МФ1 проходит, радио играет. При переключении на другие источники, МФ2, тюнер ЗС,ПМ. Радио продолжает играть,хотя светодиоды переключаются соглано выбранному входу. Когда подключаешь к входу МФ2 или тюнер, сигнал не проходит. Но при нажатии на кнопку,выбранного источника сигнала, поиходит "хрюк", как будто пытается начать иргать,но отрубается. Усилитель при этом работает, Сейчас прозвоню релюшки РГК 15,
Добавлено after 15 minutes 57 seconds:
Питание в 24 вольта, подходит именно на те реле Реле РКГ 15, на которые выбранны, нажатием кнопки входов
Добавлено after 7 minutes 31 second:
Все реле при включении пропускают сигнал, проверил на прозвонке.
Добавлено after 8 minutes 55 seconds:
Разобрался, ( повнимательно посмотрел схему) такая "неисправность" происходит, если нажата кнопка, контроль записи, если отжать, всё работает в штатном режиме, немного погоняю и буду собирать.
Пока всё в норме регулировка громкости баланса и тембров работает. Все кнопки работают, кроме откл-вкл тонокомпесации, у меня нет её на резисторе и кнопка Фильтр НЧ, при переключении в любое положение, я не слышу никакой разници, и раньше тк же было.
Добавлено after 21 minute 25 seconds:
Муркиз, Огромное спасибо за помощь, а то на таких форумах, обычно посылют.... учить матчасть. А вы терпеливо обьясняли, что где можно посмотреть, что бы найти неисправности и одновременно я для себя получал кое какие знания. Эту тему для себя пока не закрываю, буду пробывать снимать характеристики с этого усилка. В первый раз, с помощью программ на компе и звуковой карты, хочу и это направление настройки освоить.
Добавлено after 1 hour 27 minutes 44 seconds:
Вход ЗС работает, пока не понятно с качеством звучания, позже S-90 подключу,
.[/uquote]
- (73.66 КБ) 36 скачиваний
- (138.39 КБ) 39 скачиваний
- (123.63 КБ) 37 скачиваний
- (180.62 КБ) 52 скачивания
- Муркиз
- Друг Кота
Вот как... Ловили мышку в темной комнате, которой там и не было ?
Пойду полакаю валерианки...
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4654061#p4654061"]Вот как... Ловили мышку в темной комнате, которой там и не было ?
Пойду полакаю валерианки...[/uquote]
Добавлено after 4 hours 3 minutes 3 seconds:
Начинаю собирать, хочу подключить светодиод в ручке громкости к точке, на картинке во вложении. Плюс где крестик, минус к общему выходу. Можно так поключить, что бы дополнительноне ставить сопротивление?
Добавлено after 1 hour 39 minutes:
Разбираюсь, как подключить светодиод. КИПМ01Г постоянное прямое напряжение у него 2,8 вольт Если измерять напряжение в той точке, где я отметил раньше, там показывает 26 вольт. Изучаю дальше.
Добавлено after 47 minutes 36 seconds:
Не долго радовался, после пяти часов работы, произошёл щелчок, звук отключился, через три секунды включился с ужаснвм фоном, светодиоды перегрузки и перегрева, не горят. убавил уровень сигнала, добовляю громкость фон сильнее, срабатыват защита с зажиганием перегруза левого канала, через три секунды,защита отключаетя, убавил громкость, пока писал, произошёл хороший щечок, похоже на звук, как конденцаторы взрываются, будем разбирать
Странно, вылетел конденцатор С2 на плате усилителя корректирующего, хотя вход сигнала был с разьёма "тюнер". И как бы фонокорректор был не задействован.
Добавлено after 42 minutes 4 seconds:
заменил конденцатор, опять всё заработало, но долго погонять не успею, пора спать
Добавлено after 30 minutes 45 seconds:
Напряжение в контрольныточках, возле коненцаторов, в норме 14 вольт
Добавлено after 8 minutes 1 second:
Пока откручивал зпкручивал, заметил такую проблемму, при прикосновении больших радиаторов друк к другу начинает гудеть и врубает защиту, потом отключает но фон остаётся, измерил напряжение между радиаторами 24 вольта, (одн радиатор откручен), открутил второй, по отношении к общей точки на одном 35 вольт, на другом 0,06 вольт буду проверять где что пробивает.
- (103.49 КБ) 63 скачивания
- (102.61 КБ) 49 скачиваний
- (19.44 КБ) 39 скачиваний
- (114.91 КБ) 42 скачивания
- Муркиз
- Друг Кота
Нет, надо взять с линии питания и через резистор около 1 ком подключить. Второй вывод можно посадить на шасси, под гайку переменника.Плюс где крестик, минус к общему выходу. Можно так поключить, что бы дополнительноне ставить сопротивление?
Конденсатор неправильно впаян - полярность перепутана.
Радиаторы под напряжением быть не должны - изоляция должна быть под транзисторами и шайбы. Мог и коротнуть случайно.
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4654308#p4654308"][quote]
Конденсатор неправильно впаян - полярность перепутана.[/uquote]
Конденцатор, впаян правильно
Добавлено after 2 minutes 30 seconds:
Радиаторы под напряжением быть не должны - изоляция должна быть под транзисторами и шайбы. Мог и коротнуть случайно.[/uquote]
Изоляция нормальна, кажется нашёл, где могло замыкать, пока выпаивал транзисторы, обнаружил, все транзисторы исправны., завтра или послезавтра покажу где похоже замыкало,
- Муркиз
- Друг Кота
Чё???? Фото об обратном говорит !Конденцатор, впаян правильно
- АлександрNZ
- Друг Кота
Вроде бы правильно впаян был.
Минусами друг к дружке, плюсами врозь.
- Муркиз
- Друг Кота
На фото минусом левый вывод помечен...
И там двухполярка питание, не могут они стоять минусами или плюсами друг к другу.
В реале сфоткать на своих усилителях как стоит, неохота разбирать.
- АлександрNZ
- Друг Кота
Фотка с rt21. Хотел найти чертежи печатных плат, а нашёл фотографию.
Чертежей так и не нашёл.
- Муркиз
- Друг Кота
Ну раз взорвался, значит полюсовка была неверной, можно и не гадать.
- АлександрNZ
- Друг Кота
Ошибочная маркировка на плате. Часто бывало.
- Муркиз
- Друг Кота
Вольтметр вам в руки...
[uquote="АлександрNZ",url="/forum/viewtopic.php?p=4654696#p4654696"]Вроде бы правильно впаян был.
[/uquote]
Ну и у меня так же. Поздно переписку увидел, надо бы проверить с вольтметром, но пока усилок уже пять часов работает. И по плате я пробежался + вывод С2 через R2, идёт на восьмой вывод.
Добавлено after 12 minutes 24 seconds:
Замыкала у меня плата транзистора на радиатор, на фото уже поправил. Всё установил, иpмеряю напряжение, 0,1 вольт, на исправном 0,006 вольт, полез откручивать транзисторы по очереди, открутил транзистор VT9, напряжение ушло, заменил слюдянную прокладку, напряжение востановилось как и на втором радиаторе 0,006 вольт.
[/uquote]Ну и у меня так же. Поздно переписку увидел, надо бы проверить с вольтметром, но пока усилок уже пять часов работает. И по плате я пробежался + вывод С2 через R2, идёт на восьмой вывод.
- (136.14 КБ) 48 скачиваний
- (71.13 КБ) 49 скачиваний
- (103.49 КБ) 50 скачиваний
- (71.74 КБ) 38 скачиваний
- Муркиз
- Друг Кота
Так под винты надо изоляционные шайбы ставить, с бортиком под отверстие. Что-то их на фото не видно.
А насчёт конденсатора - в такой ситуации точно придется напряжение смотреть.
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4654896#p4654896"]Так под винты надо изоляционные шайбы ставить, с бортиком под отверстие. Что-то их на фото не видно.[/uquote]
Стоят, контролировал.
Пока гоняю с аккустикой S90. восьмиомная, При максимальной громкости, правый канал, уходит в защиту, и загорается соответствующий светодиод, При уменьшении громкости, правый канал не включается, восстанавливается только при выключении и последующим включении питания. И при включении кратковременно вспыхивают оба светодиод защиты. При этом работать начинает после трёх секундной задержки, как и положено.
- Муркиз
- Друг Кота
Левый-правый разъем меняешь ?
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4654911#p4654911"]Левый-правый разъем меняешь ?[/uquote]Имеете ввиду XP5-XS1, на плате усилителя оконечного?
Нет не менял, сейчас на работу, завтра попробую.
Перевернул, разьем XP5-XS1, поменял таким образом правый и левый каналы. Всё равно, при максимальной громкости, уходит в защиту правый канал.
Добавлено after 28 minutes 4 seconds:
Сижу пока изучаю как подключить светодиод в ручке громкости, сперва попробавал, от батарейки, светит красным цветом, полез исать характеристики, нашёл, подставил в калькулятор расчёта резистора, для светодиода, получился результат в 2,8 килоОм, Я всё правильно подсчитал?
Все светодиоды в усилителе, питаются от напряжения 30 вольт.
- (52.47 КБ) 40 скачиваний
- (36.66 КБ) 32 скачивания
- (64.47 КБ) 36 скачиваний
