Мультиметр M890F регулировка.
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение kostin411 »
Привет всем! Усть прибор M890F.но на него не могу найти схему.Но по идее и со схемой тяжело разобраться так как нет обозначений на плате,только маркировка платы DT890F-324. Нужно под корректировать напряжение,ёмкость.Подскажите пожалуйста,какие подстроечные резисторы,за что отвечают.Крутить все подряд,метод тыка,одно исправишь,другое испортишь.
(126.51 КБ) 178 скачиваний
Сообщение Yuriy_King »
[uquote="kostin411",url="/forum/viewtopic.php?p=4649078#p4649078"]Нужно под корректировать напряжение,ёмкость[/uquote]
Схема плохого качества, но разбирайся сам. VR4, VR3 - Но надо проверять по соединениям...
(87.56 КБ) 177 скачиваний
Спасибо.
Сообщение local07 »
Без фотки платы с задней части нещитова. Иногда главный подстроечник стоит под индикатором.
А так буржуинская оптимизация обычно располагает подстроечники рядом с элементами своего функционального назначения.
Левый под клеммами подключения конденсатора - регулировка емкости.
Справа над ОУ выпрямителя - регулировка по переменному напряжению.
По остальным в данной модификации не скажу, но например, у других 890F - один из находящихся под индикатором - регулировка по частоте на один диапазон. На второй диапазон расположен по центру в самом низу платы.
И обычно со среднего вывода подстроечника опорного напряжения через резистор порядка 10кОм идет соединение на ножку 36 АЦП.
Сообщение watchmaker »
Регулировать надо в таком порядке: опорное напряжение (измерение постоянного напряжения и тока), измеритель переменного напряжения, измеритель ёмкости, потом всё остальное.
Вернуться в «Измерения»
