Мелкие вопросы по теории
Сообщение КРАМ »
[uquote="сэм",url="/forum/viewtopic.php?p=4655082#p4655082"]под сомнением[/uquote]
Под сомнением неграмотного человека? :))) :))) :)))
Откройте для себя зависимость магнитной проницаемости от частоты в любом даташите на магнитные материалы и убейте себя апстену.
https://www.tdk-electronics.tdk.com/en/ ... -materials
https://www.tdk-electronics.tdk.com/dow ... df-n45.pdf
Сообщение сэм »
А покажите фомулу этой зависимости и застрелитесь
Сообщение КРАМ »
[uquote="сэм",url="/forum/viewtopic.php?p=4655084#p4655084"]А покажите фомулу[/uquote]
Я привел конкретную зависимость для конкретного материала конкретной фирмы производителя.
Добавлю еще один график (график отношения потерь к магнитной проницаемости от частоты) из этого же даташита:
ЗЫ. О какой конкретно формуле вы ведете речь? :tea:
Сообщение сэм »
Для конкретных материалов, будут конкретные характеристики, в том числе и зависимость от температуры. И общими ТЕОРЕТИЧИСКИМИ формулами это не описывается. Поэтому не на потолок надо смотреть, а в конкретные характеристики, что сами вы и делаете. И не надо ля- ля
Сообщение Di123 »
замер производил на выходе после стаба то что уходит на мк
всплеск происходит по всей линии от бп и далее
измерял - на осцылографе выбирал режим тригер и выставлял порог срабатывания и в режиме поиска ждал
сидеть ждать бесполезно ибо он срабатывает только один раз в момент включения насоса
уловить его можно только в режиме тригера в полосе нс
если просто смотреть на бегущию полосу в маштабе 200мс то он не виден (теоретически дискитизация опроса видимо недостаточно в этой полосе)
так же у меня есть регулятор простейший построеный на симсторе и динисторе который должен создовать помехи при работе
так вот его шумы отчётливо выплясывают постоянно даже в маштабе 200мс
выглядет это как из прямой хаотично чередуются микропики то верх то вниз
и вот тут то спаиный мной фильтр на 220 как раз помогает но почемуто не на все пики
да их стало заметно меньше и они даже высоту амплитуды стали меньше
но наличие их видеть не хочется
нашол ещё схему с трёхконтурным фильтрами
загвоздка пока с дроселями L1 L2
можно ли поставить такие с экранированым исполнением от платы усилителя ?
бп у меня на 5вт
Сообщение КРАМ »
[uquote="сэм",url="/forum/viewtopic.php?p=4655087#p4655087"]Для конкретных материалов, будут конкретные характеристики, в том числе и зависимость от температуры. И общими ТЕОРЕТИЧИСКИМИ формулами это не описывается.[/uquote]
То есть вы сами признали, что аналитического выражения для этой зависимости не существует.
Но отсутствие аналитического выражения не означает отсутствия зависимости.
Вам известен предел Сноука, например?
К тому же аналитические выражения очень часто далеки от фундаментальности и лишь упрощают расчет или оценку.
Теоретическим обоснованием дисперсности магнитной проницаемости является не формула, а доменная теория ферромагнетиков.
ЗЫ. ТеоретичЕский. :facepalm:
Сообщение Di123 »
[uquote="КРАМ",url="/forum/viewtopic.php?p=4655067#p4655067"][uquote="Динозавр",url="/forum/viewtopic.php?p=4654959#p4654959"].... дроссель №1, с шестерёнками на каркасе (понятно для чего?).
У него ферритовый сердечник неразборный (без стыков), для максимальной магнитной проницаемости.[/uquote]
1. Неразборным является тороидальный сердечник в последних двух образцах. В первом образце нужно объяснить как каркас попал на сердечник[/uquote]
каркас из двух половинок которые скрепляет намотаная проволка на них
Сообщение КРАМ »
А шестеренка тоже разрезана на две половинки?
И как быть с тем, что в начале нет никакой намотки? Значит клей.
Тогда в чем профит? Ну и покажите неразрезной прямоугольный 0--сердечник в ассортименте какого либо производителя.
Сообщение Di123 »
в начале есть паз что не даёт им распасться ну может и склеили
Добавлено after 3 minutes 19 seconds:
ну он огромный применять искать в продаже такие не буду
я сейчас попробовал вчерашний фильтр на регуляторе мощности симистор + динистор и помехи сьедает все
даже заземление помогает пробовал отцеплять его тогда появляется небольшой ёршик но огромных пиков больше нету и занова подцеплять прям чистенько
видимо R C работают и без заземления могут но похуже
Добавлено after 4 minutes 20 seconds:
пока алик перебираю что на чём построено
есть вариант с плоской шиной
читал что это чутли не самое лучшее исполнение дроселя
Сообщение КРАМ »
На вашем фото действительно феррит без склейки, однако такая конструкция приводит к падению эффективной проницаемости за счет плохого заполнения окна. Однако дает искомую значительную индуктивность рассеяния.
Сообщение сэм »
Начинается бла- бла
Сообщение jast321 »
Приветствую! Подскажите пожалуйста по устройству автомобильного генератора. Например есть в продаже генератор на ладу приору. На нем написано 140А. Мне непонятно, как по обмотке статора такого сечения могут протекать такие токи ?
Ведь сечения как мне кажется не достаточно и он бы сильно перегревался до больших температур! Или это его нормальный режим работы ?
Сообщение сэм »
Там изоляция стекловолокно, температуру держит , но КПД не айс, производителя это не волнует, да 1,5 кВА никогда не используется
Сообщение mickbell »
Там ещё и трёхфазная обмотка статора, так что через каждую фазу проходит меньший ток. И, конечно, где шкив - там крыльчатка вентилятора.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение jast321 »
Все понял! Спасибо
Сообщение главный колбасист »
Это ещё что,
А как инверторный авиамодельный двигатель 5квт может умещаться на ладони ?
И вот совсем уже новинки, достигли удельной мощности 12квт\кг. ?
Чё то в голове не укладывается.
Сообщение сэм »
А блок питания или аккумы тоже на ладони ?
Не на ладони,но тем не менее...
https://3dnews.ru/1109104/v-ssha-sozday ... ce=1108009
Так они с водяным охлаждением... Данунафиг. Если, скажем, делать на них самолётик, или там дельталёт, или пассажирский дрон, то придётся к ним жигулёвский радиатор с тосолом колхозить. :)))
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение сэм »
Что- то не договаривают. 5 проц от 200 =10кВт рассеивается тепла. 18кГ по обьему, как 5 литровая кастрюля, с нее надо отвести это тепло. Вопрос куда и как, чтобы размеры и вес сохранить?
Вернуться в «Теория»
