Шим контроллер
Шим контроллер
Помогите найти аналог этой шимки. По обвязке и справочникам выдаёт fsd200(fsd210)! Стоит в драйвере питания лэд светильника! Есть смысл найти, нужно отремонтировать порядка 200!!! У всех проблема в шимке, закупать новые драйвера дороговато.
Re: Шим контроллер
Uboot, рекомендую сайт,по 40руб., https://radioremont.com/product/mikrosk ... 200-k17-66 .
Re: Шим контроллер
Fsd200 попитанию не подходит!
Добавлено after 54 minutes 47 seconds:
Вот такая стоит в схеме драйвера! По развязке выдаёт аналог fsd200, но по питанию и мощности не подходит, как найти аналог?
Добавлено after 14 minutes 49 seconds:
Вот фото драйвера.
Вот фото драйвера.
- (185.69 КБ) 99 скачиваний
- (167.47 КБ) 82 скачивания
Re: Шим контроллер
[uquote="Uboot",url="/forum/viewtopic.php?p=4655185#p4655185"]но по питанию и мощности не подходит[/uquote]
Ну а как догадаться про мощность ?
Re: Шим контроллер
200 сдохших светильников с этой микросхемой - недостаточное количество, чтобы понять, что она ненадежная?Uboot писал(а): Есть смысл найти, нужно отремонтировать порядка 200!!
Re: Шим контроллер
Партия брака может быть более 1000 шт
Re: Шим контроллер
Uboot, рисуй по плате схему включения,поймёшь,что FSDxxx,ни каким боком.Здесь нет транса,здесь дроссель.
Re: Шим контроллер
[uquote="Uboot",url="/forum/viewtopic.php?p=4655150#p4655150"]Помогите найти[/uquote]
Выбирай любой
62NL5A558
61YL3MHFK
Z6JL5D0GJ
84YL4AAJM
80YL6V3NB
Z8YL6K17E
Z8YL6FH8E
Z8YL5KFPB
0304SA1
9QYL6FE4H
5214RSA
84YL4JAEA
84YL5C14C
84YL4MMVU
82YL4F2DJ
94YL3M57A
61YL4K43N
61YL3M3YG
61YL3L5BG
94YL4G5Y
94YL3MGLA
94YL3L7LA
94JL5F1UB
94JL6D2MU
Z8YL6E57E
Z8YL6DG2E
94YL4JGYG
71NL53ALQ
71YL4GEZQ
71YL6COHU
71YL6D3F
7YL4K9WK
87YL4R71K
87YW4Q2DK
87KL5GA0C
61NL5K4JZ
87YL4ECCK
87YL4M0LK
87YL5N2Q
87YL5D5YU
87YL6J0HC
87YL5E5YU
87YL5CELU
80YL4E0QM
80YL6V44B
80YL5Y05
80YL5DKHU
80YL6FH8E
80YL4L8FN
Z8YL6E1QE
80YL3T18E
80YL4B23E
80YL5N1GU
80YL4S11N
80YL5E1HU
80YL5CFKU
80YL4GB5N
82YL3Y0KC
92YL3JAM
Z8YL5H7QB
80YL5DMSU
80NL4L1ZN
94YL5AJJ
94YL4HJCF
94YL4K7HC
94YL3G01A
94YL4K4YC
94YL4K7UC
Выбирай любой
96YL5AJL62NL5A558
61YL3MHFK
Z6JL5D0GJ
84YL4AAJM
80YL6V3NB
Z8YL6K17E
Z8YL6FH8E
Z8YL5KFPB
0304SA1
9QYL6FE4H
5214RSA
84YL4JAEA
84YL5C14C
84YL4MMVU
82YL4F2DJ
94YL3M57A
61YL4K43N
61YL3M3YG
61YL3L5BG
94YL4G5Y
94YL3MGLA
94YL3L7LA
94JL5F1UB
94JL6D2MU
Z8YL6E57E
Z8YL6DG2E
94YL4JGYG
71NL53ALQ
71YL4GEZQ
71YL6COHU
71YL6D3F
7YL4K9WK
87YL4R71K
87YW4Q2DK
87KL5GA0C
61NL5K4JZ
87YL4ECCK
87YL4M0LK
87YL5N2Q
87YL5D5YU
87YL6J0HC
87YL5E5YU
87YL5CELU
80YL4E0QM
80YL6V44B
80YL5Y05
80YL5DKHU
80YL6FH8E
80YL4L8FN
Z8YL6E1QE
80YL3T18E
80YL4B23E
80YL5N1GU
80YL4S11N
80YL5E1HU
80YL5CFKU
80YL4GB5N
82YL3Y0KC
92YL3JAM
Z8YL5H7QB
80YL5DMSU
80NL4L1ZN
94YL5AJJ
94YL4HJCF
94YL4K7HC
94YL3G01A
94YL4K4YC
94YL4K7UC
Re: Шим контроллер
Схема и фото платы!
- (204.84 КБ) 100 скачиваний
Последний раз редактировалось Uboot Пн дек 02, 2024 23:30:18, всего редактировалось 5 раз.
Re: Шим контроллер
В схеме ошибки.
По плате видно что плюс с входного моста идёт на прямую на плюс выхода.
И по питанию ШИМки ошибка.
Re: Шим контроллер
Согласен, исправлю!
Добавлено after 2 hours 30 minutes 24 seconds:
Перерисовал, теперь точно.
- (204.84 КБ) 99 скачиваний
Re: Шим контроллер
Ну что парни, мысли будут, что за шим? Для информации обвязка вся исправна! Замена на исправную восстанавливает работу без замечаний!?
Re: Шим контроллер
Ищи на али-экспресс и спрашивай у китайцев .
Это они так шифруют маркировки . Это сделано чтобы не ремонтировали а покупали новые .
Можно даже на таобао .
Драйвер сколько ватт ? 30 ?
Re: Шим контроллер
[uquote="jonpim",url="/forum/viewtopic.php?p=4655825#p4655825"]Ищи на али-экспресс и спрашивай у китайцев .
Драйвер сколько ватт ? 30 ?[/uquote]
40 Вт на фото схемы есть выходные параметры. И да, китайцы хитрые!
Re: Шим контроллер
У мну лампы с аналогичным драйвером 40 вт переделаны на 30 вт . Они даже с куллером , пыли сосут немерянно .
