Фильтр Китай вместо родного в колонку АС 25 109-1
Сообщение Angrid »
Здравствуйте. Помогите подобрать китайский трехполосный фильтр вместо фильтра на колонках АС 25 109-1.Если можно ссылку.
Сообщение АлександрNZ »
А что с родным фильтром случилось?
Сообщение Чумак »
"Подобрать"? А что, есть мешок разных?
Сообщение Муркиз »
Он полагает, что на китайские фильтры есть документация...
Тут все варианты пальцем в небо, без разницы, какой брать, все равно это пальцем в небо !
Сообщение Aleksey Sh »
Трехполосный фильтр.Частоты раздела-630Гц и 6300Гц.Можно и по родной схеме изготовить.Единственно,что с катушками может быть проблема.
Сообщение sergeisams »
[uquote="Angrid",url="/forum/viewtopic.php?p=4653812#p4653812"]Если можно ссылку.[/uquote]
Можно
https://aliexpress.ru/item/100500598712 ... 5191548107
или
https://aliexpress.ru/item/100500709635 ... _rcmd=core
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4653888#p4653888"]Он полагает, что на китайские фильтры есть документация...![/uquote]
Ну, шо-то имеется ...
Сообщение Муркиз »
Гори, гори, моя звезда! То есть, тьфу! мой усилитель !
Сообщение Чумак »
Да фильтр ни причём, НЧ динамик в этой колонке 4ома, кажется, а вот усилитель на что рассчитан - хз... Может и сгорит, никакие фильтры не помогут.
Сообщение Муркиз »
Вы схемку данную повнимательней посмотрите...
Сообщение Чумак »
Посмотрел внимательней, никакого криминала не увидел.
Сообщение Angrid »
Спасибо.А по ссылке, какой из двух? Один 100 рублей стоит,другой тыщу...усилитель у меня Барк -001.А что? может сгореть???Извините, братцы, я не не особо шарю, но паять получается. ))) С фильтром старым вроде бы всë норм. Просто они ТАКИЕ древние на вид, думал, может лучше будут колонки фурычить)) . Не работают пищалки, но звук вроде бы ничего. Просто от нефиг делать эксперементирую.Не" кидайте помидорами ")))
Добавлено after 2 minutes 34 seconds:
[uquote="Чумак",url="/forum/viewtopic.php?p=4655441#p4655441"]Посмотрел внимательней, никакого криминала не увидел.[/uquote]
Классная цитата от Платонова, кстати. )))
Сообщение Чумак »
Оставьте фильтры в покое, а пищалки могут сами по себе не работать, скажем, сгорели, но вряд ли тут фильтры при делах, установка новых фильтров звук не улучшит наверняка...
Сообщение Angrid »
[uquote="Чумак",url="/forum/viewtopic.php?p=4655541#p4655541"]Оставьте фильтры в покое, а пищалки могут сами по себе не работать, скажем, сгорели, но вряд ли тут фильтры при делах, установка новых фильтров звук не улучшит наверняка...[/uquote]
Спасибо.
По схеме КЗ.
Получится:
Муркиз писал(а):Гори, гори, моя звезда! То есть, тьфу! мой усилитель !
Сообщение Чумак »
Ааа, линия протянута до земли, не увидел, каюсь...
