Помогите найти стабилизатор
Что-то потеряли? Заходите, будем искать, что ж поделать...
Сообщение Алёша Попович »
Здравствуйте, я не очень специалист и не всё понимаю. Помогите подобрать замену стабилизатору напряжения XC6216D332JR ну или помогите найти где купить, только быстрее. Можно заказать в Чипе, но ждать месяц почти.
Вот Datasheet
XC6216_241202_135450.pdf
(2.18 МБ) 140 скачиваний
На выходе стабилизатора по схеме 3,3в.
Корпус TO-252.
Ваш стабилизатор LDO на 150 мА, если бы знать входное напряжение и выходной ток, то, можно было бы подобрать поточнее. Если ток не больше 50 мА, то вам подойдёт и такой:
https://www.chipdip.ru/product0/8038550033
LP2950L-33-TN3
У него выходной ток- до 100 мА. :dont_know:
:dont_know:
Хотя- вот список стабилизаторов:
Нужно знать входное напряжение, и подобрать такой, чтобы он выдерживал это входное напряжение.
https://www.chipdip.ru/catalog/ic-stabi ... ceup&ps=x3
И они- почти все- LDO..
:dont_know: Интересно, почему этот стабилизатор у вас испортился.
Если у вас достаточно высокое (больше 5 вольт) входное напряжение, то я не вижу смысла в LDO стабилизаторе, если ток близок к 150 мА, то есть стабилизаторы на 3,3 вольта и ток до 1 ампера в таком же корпусе.
Последний раз редактировалось АлександрЛ Пн дек 02, 2024 14:41:31, всего редактировалось 1 раз.
Martian писал(а):АлександрЛ, а Вы уверены, что предложенный вариант в Анадырь придёт быстро? ТС же хочет побыстрее.
А где у ТС-а написано про Анадырь? Про чипдип он написал, а своё местоположение, при своей просьбе:
Алёша Попович писал(а):помогите найти где купить, только быстрее. Можно заказать в Чипе, но ждать месяц почти.
он тщательно скрывает.
А из чипдипа этот стабилизатор ждать не "почти месяц", а "почти больше двух месяцев"-
"7-10 недель" это не месяц..
(43.23 КБ) 353 скачивания
Сообщение Martin76 »
Алёша Попович писал(а):Помогите подобрать замену стабилизатору напряжения XC6216D332JR ну или помогите найти где купить,
Так она точно виновата? Я же писал, что могут электролиты на 10В быть пробиты.
Сообщение piligrim130 »
Можно просто поискать любую "кренку" на 3 в с неисправной компьютерной техники .
Учитывая входное напряжение, там хоть на LM317 можно сделать. Эти ХС малопотребляющие просто, что важно для питания от батареек.
Сообщение zenner »
Иногда ремонтирую ЖТ ТВ, попадаются редкие стабилизаторы, на некоторых вообще нет названия,
особенно этим грешит "филипс". Ставлю вместо них универсальную замену-
от 1в регулируется. Ток 1,5А. Подобных импульсных стабилизаторов полно.
Спасибо большое за советы!
Часто бываю в Москве.
Этот стабилизатор находится в бумбоксе и когда батарейки вставлены, то стабилизатор всегда под напряжением, конечно лучше чтобы экономичнее был. Надеюсь переделать под аккумуляторы.
Входное напряжение у стабилизатора 9в. ±2в.может.
Ток я не знаю.
А почему этот стабилизатор сдох в таких, довольно тепличных, условиях?
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=4655518#p4655518"]Эти ХС малопотребляющие просто, что важно для питания от батареек.[/uquote]
Значит надо именно её искать?
Добавлено after 4 minutes 57 seconds:
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4655648#p4655648"]А почему этот стабилизатор сдох в таких, довольно тепличных, условиях?[/uquote]
Поспешил я выпаивать и испортил его, надо было отсоединить ножку и проверить, хотя замыкания там нет.
Среди НТ можно поискать. HT7333 например в SOT89, 250мА, до 30В вход, микроамперное потребление. У них цоколевка другая. На китайских платках вольтмеров цифровых часто такие и подобные стоят.
Спасибо большое за помощь!
Куплю пока L4931ABDT33-TR , он распространённый,
вроде подходит, а позже когда всё заработает(если заработает), подожду и сменю на XC6216D332JR
L4931ABDT33-TR_241203_000119.pdf
(1.58 МБ) 111 скачиваний
Вернуться в «Ищу...»
