Форум РадиоКот • Просмотр темы - Микро пузырьковый аквариум для травления плат
Текущее время: Пт янв 23, 2026 08:17:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 47 ]  1, ,
 Заголовок сообщения: Микро пузырьковый аквариум для травления плат
СообщениеДобавлено: Пт май 14, 2010 06:42:22
Рейтинг сообщений: 1
Надоело сидеть в ванной комнате, и в раковине помешивать ванночку с платой. :(
На днях, решил сделать сиё чудо, не хватает некоторых доработок. Не успел сделать держатель платы, всё ещё в переди.
Всё началось с похождения к стекольщику заказ стекла (83руб) , покупки силикона для склейки аквариума (340руб), компрессора для рыб (424руб), нагревателя 200W для аквариума (327руб).
Склейка аквариума заняла 3 суток, и 2 суток стоял полностью сушился.
С помпой всё ясно и понятно, а вот нагреватель надо было изменить, а именно: удалить из него родной регулятор температуры, и добавить свой термостат.
Все подробности и не вспомнить, если что спрашивайте.
 Заголовок сообщения: Re: Микро пузырьковый аквариум для травления плат
СообщениеДобавлено: Пт май 14, 2010 08:22:06
Рейтинг сообщений: 38
Классно! А чем не понравился штатный регулятор температуры?
СообщениеДобавлено: Пт май 14, 2010 08:25:36
Он так как для аквариума, то максимально разогревал воду до 31 градуса, иначе рыбки зажарятся :))
А для плат я выставляю 50 градусов.
СообщениеДобавлено: Пт май 14, 2010 13:23:42
Ещё вопросы. Размеры аквариума? Точнее его минимально допустимая ширина. Ведь от этого зависит кол-во раствора.
СообщениеДобавлено: Пт май 14, 2010 14:00:45
Хороша идея, тоже одержим такой. Есть компрессор и нагреватель (спираль от чайника). Всё никак не могу найти ёмкость (клеить неохота пока).
Парочка вопросов:
- Как "отнеслись" нагреватель и вот эта штука, которая пузырьки распыляет, к раствору для травления. Не разъедает, не засоряется?
- Не падает ли такая узкая и высокая конструкция (легко ведь сверху за провода-трубки задеть)?
- Компрессор рекомендуют выше уровня жидкости располагать. Не заливало никогда?
Я планирую делать вложенную конструкцию. Емкость с водой, температура которой регулируется, и ёмкость с раствором, которая вставляется в воду. И в этой вставной емкости уже распылитель для пузырьков.
СообщениеДобавлено: Пт май 14, 2010 14:36:48
Artemy писал(а):
Парочка вопросов:
Распылителей было два, первый от, или, для рыбок зелёный, но он при 50 градусах стал сметанным, короче в урну, а это полипропиленовая трубки 20мм. диаметр, 1мм. стенки, отверстия делал, прожигая нагретой иглой от инсулиного шприца, диаметр 0,45мм. и разве что серная или азотная кислоты разъест, но не хлорное или аммоний. Пока после 14 плат травления не засорилась, но я не храню хлорное, поработал, слил и помыл.
Если задеть сильно, то упадет, надеюсь этого не будет :o , но стоит устойчиво очень, вес большой, 1,5 литра воды, и стекло 5мм. толщина.
Рекомендуется, но компрессор очень сильный, с перебором купил, дует так что в распылитель не попадает хлорное. А дырки кстати в распылители нормальные, сверху брызг почти нет.
Сейчас посетила идея , чем платы держать, пока будет так
СообщениеДобавлено: Пт май 14, 2010 14:44:40
Ну объём тот который Вам нужен, я подходил из расчета не больше 1,5 литра, чтоб удобней хранить раствор (бутылка от минеральной воды), отсюда и "вытекали" размеры аквариума, счёл что 40мм. толщина не меньше, хотя сложно было клеить последнию стенку. А минимальная ширина зависит от размера плат, я взял за основу, что платы будут не больше 200х200мм. отсюда и было заключительный решаемый факт размеров стекляшки.
Чертёжик в атаче.
Комментарий к файлу: Чертеж аквариума
Чертеж.jpg [75.35 KiB]
Последний раз редактировалось DeNew Пт май 14, 2010 14:46:02, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт май 14, 2010 14:45:53
Нагреватель-то как живёт? Самое интересное. Или он у тебя с покрытием? У меня металлический, вот я и боюсь, что или проест, или покроется налётом. Поэтому и хочу изолировать от раствора.
СообщениеДобавлено: Пт май 14, 2010 14:47:58
Безусловно проест, это вопрос не в этом что проест, а вопрос когда :) У меня нагреватель в стеклянной колбе, пробирке диаметр 22мм, толщина стенок 1,5мм.
СообщениеДобавлено: Пт май 14, 2010 16:32:26
Зашёл в зоомагазин. Увидел все необходимые составляющие. И даже под заказ готовы склеить под любые размеры аквариум.
А учитывая цены на продаваемый девайс в Платане http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery_i.pl ... E%F1%F2%FC, идея отличная, спасибо за фото и комментарии. :)
СообщениеДобавлено: Пт май 14, 2010 17:04:21
И чип и дип не отличился своими ценами, это и был толчек на достижение цели своими руками :)
СообщениеДобавлено: Сб май 15, 2010 23:00:15
Рейтинг сообщений: 102
DeNew
А схема и прошивку можно у вас попросить?
Контролёр как я понял Atmega 8, упровление силовой частью Moc30XX+BT1XX
Тоже себе склеил аквариум из оргстекла.
FAQ по паяльной станции "от михи-псков" и доработке Lykey 702/852D+,схемы,платы, прошивки
СообщениеДобавлено: Вс май 16, 2010 06:09:46
Кстати насчёт крепления ёмкости. Думаю сделать так. В двух деревянных брусках выпилить пазы, чтобы аквариум устойчиво стоял. Попользовался, снял бруски
СообщениеДобавлено: Вс май 16, 2010 08:34:06
Spruts80 писал(а):
DeNew
Управление термостатом и его меню в самом начале по ссылке http://startcd.narod.ru/termostat/t_stat.html
Корпус для термостата использовал фирмы гаинта G537B
Так получилось что планировал МК мега8 в корпусе TQFP-32, но не сложилось, использовал в DIP корпусе, а схему не изменил.
Ну в оригинале так и сделано, с той разницей что там из пластика, так что имеет место быть.
Комментарий к файлу: Схема термостата под МК TQFP-32
Thermostat.GIF [87.22 KiB]
Комментарий к файлу: Печать (для программы Rimu PCB)
print Main.zip [12.6 KiB]
Комментарий к файлу: Прошивка для термостата
Thermostat.zip [2.73 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс май 16, 2010 10:42:00
DeNew
Спасибо!
Сейчас буду думать собирать на Atmega 8 либо Attiny2313
На Attiny2313 нет гисторезиса, это самый простой терморегулятор.
Комментарий к файлу: Проект термостата на Attiny 2313
2313.rar [16.86 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт май 18, 2010 16:34:03
Карма: 39
Рейтинг сообщений: 723
DeNew
200W нагреватель брал исходя из каких соображений.
Просто у меня лежит похожий но правда на 50W думаю и его можно запросто присобачить.
Еще раскажи что менял в самом нагревателе?
СообщениеДобавлено: Вт май 18, 2010 17:49:15
Sailanser писал(а):
DeNew
200W цена ниже чем 300...500, и чтоб быстрей нагревалось, нагрев того аквариума состовляет 10 минут, что в полне устраивает.
Внутри нагревателя находится симистор, резистор, лампочка и термореле при нагреве выгибается сия пружинка размыкая управляющий контакт идущий на симистор, так вот, всё это выкинул, 2 провода на прямую к нагревателю пустил, но оставил штатную лампочку газоразрядную, ну чтоб видеть, что питание подходит.
50 Ватт полагаю просто дольше нагревать будет, вот и всё.
СообщениеДобавлено: Вт май 18, 2010 18:06:44
Карма: 39
Ага я примерно так и думал что поступил, просто сам нагреватель еще не разбирал. А DS18B20 полагаю внутрь колбы упаковал :))
Еще интересно как смотрю в обоих вариантах используешь конденсаторное питание, не боишься такой вариант применять?
СообщениеДобавлено: Вт май 18, 2010 18:32:56
DS18B20 нуууу смотри внимательней фотку! там вторая трубка из кварцевого стекла в ней и датчик находится :)
Без трансформаторное работает уже 4 года в другом устройстве, соблюдая правила защиты нет проблем.
СообщениеДобавлено: Вт май 18, 2010 19:12:13
DeNew
Датчик DS18B20 програмировать нужно?
Вылетел семисегментик китайский :( счас ищу новый для запуска и отладки.
