трехпрограмник
Thinnnfor
Re: трехпрограмник
Сообщение Thinnnfor »
roman.com писал(а):где наш вифи приёмник ?
Ждём плату АЦП с УНЧом и динамик с АЛИ.
Добавлено after 11 minutes 51 second:
Не АЦП а ЦАП конечно.
roman.com
Re: трехпрограмник
Сообщение roman.com »
и из чего мы будем делать вифи приёмник ?
надо составить перечень деталей))
-питание USB 5V
-усилитель... любой)) в идеале класса D... )) у него КПД большой))
-вифи наверное будет на esp32 или esp8266... надо уточнить...
-декодер MP3... надо уточнить...
-плейлист... он же список серверов интернет радио... надо уточнить...
:roll:
а пока сделаем пульт)) для вифи радио...
-взяли esp32 - 300р
быстренько сделали простенький WEB-сервер )) по ви-фи.
подключаемся с любого устройства (телефон/комп/смарт TV) напрямую к нашему WEB-серверу... через обычный браузер )).
добавили вифи радио... в список устройств в доме...
вон он... внизу... рядом с сервером и теликом...))
сидим управляем вифи радио... не вставая с дивана))
замечательно))
:tea:
Thinnnfor
Re: трехпрограмник
roman.com писал(а):и из чего мы будем делать вифи приёмник ?
Ну ....для начала из платы ESP8266MOD она уже есть !
Потом будем ждать динмик и ЦАП с унч- это примерно 2 недели !
Потом будем разрабатывать печатную плату , чё бы под корпус !
Ну и питание , тоже не обойдём стороной !
Потому что литий требует своих контроллеров ! И это не будет DW-01 которая убивает элементы на +5
Это будет S-8261 с 3-х вольтовым отключением при разряде .
Мы же не пальцем деланные, как говорила баба Зина ( вечная ей память ).
vovw
Мучитель трёхпрограммников
Re: трехпрограмник
Сообщение vovw »
Хотелось бы испытать стабилизатор, но лак сохнет довольно долго, и сегодня, возможно, не получится. Если посмотреть на схему, то, по мнению учёных, транзисторы будут вести себя так, как указано на схеме ' номитнал 3207'.
roman.com
Re: трехпрограмник
Thinnnfor писал(а):для начала из платы ESP8266MOD она уже есть !
прекрасно))
осталось понять кто будет декодировать MP3...
ESP8266 будет это делать ? программно ? программа уже написана ?
никада не писал для ESP8266...
:roll:
Thinnnfor писал(а):S-8261
в зарядниках я не разбираюсь))
я заряжаю аккумы от старых мобильников через... лампочку :idea:
када напруга достигает 4,2 вольт срабатывает внутренняя защита... лампочка выключается... значит заряд завершён... :idea:
када напруга падает ниже 2,5 вольт срабатывает внутренняя защита... лампочка выключается... значит разряд завершён... :idea:
Добавлено after 7 minutes 33 seconds:
а что у нас с пультом)) для вифи радио...
:roll:
в попу эти браузеры))
через браузер неудобно управлять умным домом и вифи радио...))
лучше написать своё приложение...
:roll:
приложение работает на компе в фоновом режиме...
чтоб управлять теликом или вифи радио... надо переместить мышку вниз экрана...
всплывает окно приложения...))
нажимаем кнопочки))
потом нажимаем красный крестик... приложение уходит в фоновый режим...
всё делается в один клик мышки ! ))
получилось типа приложение "на скорую руку" ))
сидим клацаем релюшками в доме... управляем теликом или вифи радио... не вставая из-за компа))
прикольно))
:tea:
Добавлено after 31 minute 44 seconds:
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=4655634#p4655634"]Хотелось бы испытать стабилизатор[/uquote]
стабилизатор не нужен...
нужен USB 5V
интегрируем трехпрограмник в систему умный дом))
даже место под него оставили... рядом с компом))
:tea:
щас протестируем все радио релюшки... и добавим в программу трехпрограмник...
:tea:
vovw
Re: трехпрограмник
Сообщение vovw »
Но у нас иной аналоговый приемник и стабилизатор, не , именно и интересно испытать, как он будет вести себя в сочетании с к174Ха34.
Последний раз редактировалось vovw Пн дек 02, 2024 22:58:01, всего редактировалось 1 раз.
mickbell
Re: трехпрограмник
Сообщение mickbell »
[uquote="roman.com",url="/forum/viewtopic.php?p=4655639#p4655639"]нужен USB 5V
интегрируем трехпрограмник в систему умный дом))[/uquote]Надо интегрировать его в систему "умный курятник", учитывая личность ТСа.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
roman.com
Re: трехпрограмник
курятником займёмся чуть позже... ))
сначала доделаем трехпрограмник...
:tea:
vovw писал(а):к174Ха34.
к174Ха34 это приёмник МОНО.
никто не слушает МОНО.
народ хочет СТЕРЕО !
:music:
Добавлено after 5 minutes 55 seconds:
[uquote="roman.com",url="/forum/viewtopic.php?p=4655639#p4655639"]я заряжаю аккумы от старых мобильников через... лампочку :idea:
када напруга падает ниже 2,5 вольт срабатывает внутренняя защита... лампочка выключается... значит разряд завершён... :idea:[/uquote]
-при зарядке через контроллер телефона... телефон у меня работает 3 дня.
-при зарядке через лампочку... телефон у меня работает 4 дня.
вывод: контроллер телефона заряжает аккум не до конца))
ВНИМАНИЕ !!!
при зарядке через лампочку... аккумы часто раздуваются (не всегда но бывает).
после вздутия аккум продолжает нормально работать и выдавать полную ёмкость...
но !!!
после вздутия аккум в телефон уже не влазит))
поэтому такие эксперименты можно проводить только со старыми телефонами... которые не жалко))
но у нас трехпрограмник...
поэтому нам эти мелкие подробности не важны))
:tea:
roman.com
Re: трехпрограмник
далее...
наш трехпрограмник работает по проводам...
значит можно сделать не по вифи а по изернету... или по вифи и по изернету...))
что лучше ? ну... по изернету быстрей и стабильней...))
:roll:
тогда и USB 5V не нужен
сделаем питание от роутера))
:tea:
PoE:
добавим в Wi-Fi роутер PoE...
намотали самодельный трансформатор))
экспериментально определили - надо 10 витков (в два витка) на феррите 12х12 мм...
установили в роутер... подключили + 5V...
всё работает.
теперь питание от роутера... а точнее от стандартного USB (5V, 2А).
:tea:
mickbell
Re: трехпрограмник
Какое ПоЕ? Кошерно-халяльно-постное или китайское? У меня на камерах китайское ПоЕ вроде такого, проблем никаких.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
roman.com
Re: трехпрограмник
зачем покупать отдельно PoE для IP-видеокамеры, если можно подключать IP-видеокамеры напрямую к роутеру в котором уже есть PoE ?
:dont_know:
mickbell
Re: трехпрограмник
В тех камерах PoE нету. Ну да это временное решение. Когда будет забор вокруг дома, буду ставить новые камеры, тогда будет PoE халяльное. Там и кабеля будут длиннее, метров по пятьдесят, сейчас где-то десять.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
roman.com
Re: трехпрограмник
главное помнить про потери в проводах))
уже через 20 метров можем получить не 5 V а 4 V...
но для нашего трехпрограмника это не проблема... потому что наш трехпрограмник работает от 3,3 V
:tea:
далее...
антенны слишком большие... торчат в разные стороны... не красиво))
значит сделаем антенны поменьше ))
экспериментально определили (по максимальному уровню сигнала) - надо 26 мм провода... что соответствует 1/4 волны для 2,4 GHz...
получили: роутер Wi-Fi (2 встроенные антенны) + Ethernet + PoE (5V, 2А).
замечательно))
:tea:
осталось собрать и подключить трехпрограмник.
:tea:
Добавлено after 1 hour 23 minutes:
далее...
собираем и подключам трехпрограмник.))
добавим POE в модуль W5500...
берём такой дроссель...
делам из него высокочастотный трансформатор...
мотаем 6+6 витков... с отводом...
паяем по такой схеме...
проверяем...
получился МК + интернет модуль с PoE (5V, 2А).
:tea:
итого...
подключили интернет модуль и МК к интернету))
теперь надо подключиться к интернет радио и послушать как это всё работает...
:music:
не забываем считать энергопотребление трехпрограмника:
роутер (1 шт) * 0,3 A + W5500 (1 шт) * 0,08 + AVR (2 шт) * 0,01 = 0,4 A * 5 V = 2 Ватт.
вот сколько кушает электричества наш трехпрограмник
:tea:
roman.com
Re: трехпрограмник
далее...
:roll:
для начала (для проверки) подключим трехпрограмник к компу...
запись работает...
воспроизведение работает...
вместо ЦАП использовали быструю ШИМ...
сидим слушаем музыку... с компа на трехпрограмнике.)) в формате wav...
:music:
далее...
-надо подключиться к серверу интернет радио... это не проблема)) для этого надо найти и скачать плейлист...
:tea:
-надо сделать декодер MP3... это проблема... надо подумать))
:roll:
vovw
Re: трехпрограмник
Сообщение vovw »
Давайте обсудим варианты усилителей для небольшого приемника. И как с индикатором на светодиодах, можно ли, используя операционный усилитель, собрать схему устройства.аать схему устройства
Thinnnfor
Re: трехпрограмник
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=4656443#p4656443"]Давайте обсудим варианты усилителей для небольшого приемника. И как с индикатором на светодиодах, можно ли, используя операционный усилитель, собрать схему устройства.аать схему устройства[/uquote]
Вот усиль собраный на пдате имеет большое усиление , и ваще для всего не готов !
Усилитель TDA2822 такое дерьмище , это просто пиzдец,
vovw
Re: трехпрограмник
Сообщение vovw »
Я создал миниатюрный усилитель на базе микросхемы 7368, который идеально подходит для небольших устройств. Однако, учитывая наши планы по установке нескольких приёмников, нам потребуется несколько таких усилителей или аналогичных устройств на транзисторной основе.
diplodok
Re: трехпрограмник
Сообщение diplodok »
vovw писал(а):учитывая наши планы
Ты собери хоть один. Хоть детекторный. - ПЛАНЫ, понимаеш .......
roman.com
Re: трехпрограмник
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=4656462#p4656462"]учитывая наши планы по установке нескольких приёмников, нам потребуется несколько таких усилителей или аналогичных устройств на транзисторной основе.[/uquote]
учитывая наши планы по установке нескольких приёмников, нам потребуется два таких усилителя.
:tea:
vovw писал(а):с индикатором на светодиодах,
индикаторы на светодиодах делаются на мк
:tea:
samand587
Re: трехпрограмник
Сообщение samand587 »
[uquote="roman.com",url="/forum/viewtopic.php?p=4656666#p4656666"]... нам потребуется два таких усилителя.....[/uquote]
Стесняюсь спросить, зачем? :shock: А электронный коммутатор слабо? :solder:
Вернуться в «Практика»
