I2C FM Radio на чипе BК1080
Сообщение FUZZY_ »
Подскажите с начальной инициализацией микросхемы:
1. Какой адрес чипа BK1080 на шине I2C.
2. Непонятна процедура настройки на FM канал.
Дока в файле.
BK1080.pdf
(1.24 МБ) 2644 скачивания
Сообщение DarkWolf »
Могу ошибаться, но в пункте 6.2.2 указан адрес 0х80
Сообщение FUZZY_ »
DarkWolf писал(а):Могу ошибаться, но в пункте 6.2.2 указан адрес 0х80
Похоже что это он. Я думал что это ID этого чипа считаное с регистра. Спасибо.
В разрыве линий SDA и SCL со стороны контроллера на плате стоят резисторы 1ком и конденсаторы 470 pF обычно в разрыве этих линий стоят 100 Om - зачем такие большие номиналы резисторов ?
Фото платы тут https://file-up.net/big_1ce2b7e8dd645bd ... 32236.html
Код не мой а с китайского сайта - почему то там CHIP_ADDR 0xc0 - может ошибка при копировании
#define CHIP_ADDR 0xc0 //0x60<<1
#define READ_OP 0x20
//BK108X register map
#define REG0_DEVICE_ID 0x00
#define REG1_CHIP_ID 0x01
#define REG2_POWER_CFG 0x02
#define REG3_CHANNEL 0x03
#define REG4_SYS_CONF1 0x04
#define REG5_SYS_CONF2 0x05
#define REG6_SYS_CONF3 0x06
#define REG7_TEST1 0x07
#define REG8_TEST2 0x08
#define REG9_BOOT_CFG 0x09
#define REGa_STATUS_RSSI 0x0a
#define RDSR_BIT 15
#define STC_BIT 14
#define SF_BL_BIT 13
#define AFCRL_BIT 12
#define REGb_READ_CHAN 0x0b
/* Определение совиестимости функций */
#define Delay1us() { uSleep_10us(DT_I2C); }
class BK1080 : public I2C {
public:
u16 BK1080_FreqToChan(u16 frequency);
u16 BK1080_Get_ID();
void BK1080_Intialization();
void BK1080_SetMute(bool mute);
void BK1080_PowerOffProc();
void BK1080_SetFreq(WORD curFreq);
bool BK1080_ValidStop(WORD freq,WORD start_freq);
void BEKEN_I2c_Read(UCHAR reg,UCHAR *pBuf,UCHAR len);
void BEKEN_I2c_Write(UCHAR reg,UCHAR *pBuf,UCHAR len);
void BK1080_SetVolume(UCHAR vol);
BK1080(){};
virtual ~BK1080(){};
#ifdef USE_BK1080_FM
extern bool iic_busy;
extern bool sys_clock_flag;
//BK1080 initialization value
_code u16 HW_Reg[]=
0x0008,
0x1080,
#ifdef XTAL_CLOCK //reg2
0x1201, //for crystal clock
#else
0x0201, //for extern clock share crystal with mcu
#endif
0x0000,
0x40C0,
0x0A5F,
0x002E,
0x02FF,
0x5B11,
0x0000,
0x411E,
0x0000,
0xCE00,
0x0000,
0x0000,
0x1000,
0x0010,//reg16
0x0002,//0x0002,//
0x13FF,
0x9852,
0x2000,//0000
0x0000,
0x4008, //0008
0x0000,
0x51E1,
0x38bc,//0x20bC,
0x2645,
0x00E4,
0x1CD8,
0x3A50,
0xEAF0,
0x3000,//31
0x0200,
0x0000,
0x0001, //for 1084evc1
0x0000, //for 1084evc1
0x00c2, //for 1084evc1
Function: EnableWire2()
Parameter:
b_enable: 1: wire2;0: wire3;
Description:
Enable wire2 or wire 3 mode
#if defined(USE_FM_GPIO)
void BK1080__gpio_ctrl(bool fm_ctrl_flag,u8 gpio_num)
u8 TmpData[2];
//printf(" BK1080__gpio_ctrl \r\n");
BEKEN_I2c_Read(0x04,TmpData,2); //read reg2,with 4 bytes
if(fm_ctrl_flag)
if(gpio_num==FM_GPIO_1)
TmpData[1]|= 0x03;
else if(gpio_num==FM_GPIO_2)
TmpData[1]|= 0x0C;
else
TmpData[1]&=~0x03;
TmpData[1]&=~0x0C;
BEKEN_I2c_Write(0x04,TmpData,2); //write reg2,with 4 bytes
#endif
Function: BK1080_FreqToChan()
Parameter:
frequency: FM frequency *10 ,such as 1017,933,1077..
Description:
change from frequency to channel
u16 bottomOfBand;
u8 channelSpacing;
u16 channel;
bottomOfBand = 760;
channelSpacing=1;
channel = (frequency - bottomOfBand) / channelSpacing;
return (channel);
u16 BK1080_Get_ID()
u8 TmpData[2];
u16 ChipID = 0xFFFF;
//sys_printf(" FM SET BK1080_PowerOffProc ");
BEKEN_I2c_Read(0x01,TmpData,2); //read reg2,with 4 bytes
ChipID = TmpData[0];
ChipID = ((ChipID<<8) | TmpData[1]);
printf(" BK1080ChipID %x \r\n",ChipID);
return ChipID;
Function: Chip_wire2_Initialize()
Parameter:
None
Description:
BK1080 I2C mode initialization
u8 index;
u8 _xdata bk1080_writeData8[74];
u8 TmpData[2];
delay_10ms(50);//delay 1s,please revise delay time according to your MCU
for(index = 0; index < 37; index++)
bk1080_writeData8[index*2] = (HW_Reg[index] >> 8)&0xff;
bk1080_writeData8[index*2+1] = (HW_Reg[index])&0xff;
BEKEN_I2c_Write(0,&(bk1080_writeData8[0]),68);//start from reg2,total 60 byte
delay_10ms(10);//delay 250ms
bk1080_writeData8[25*2+1]&=0x7f;
BEKEN_I2c_Write(25,&(bk1080_writeData8[25*2]),2);
bk1080_writeData8[25*2+1]|=0x80;
delay_10ms(3);//delay 60ms
//printf(" BK1080IntializationOK=%x ",TmpData[0]);
u8 TmpData[2];
BEKEN_I2c_Read(0x02,TmpData,2); //read reg2,with 4 bytes
if(mute)
//sys_printf(" FM SET BK1080_SetMute ");
TmpData[0]|= 0x40;
else
//sys_printf(" FM SET BK1080_Set UNMute ");
TmpData [0]&=0xbf;
BEKEN_I2c_Write(2,TmpData,2); //write reg2,with 4 bytes
void BK1080_SetVolume(u8 vol)
u8 TmpData[2];
if(vol ==0){
BK1080_SetMute(TRUE);
return;
else{
BK1080_SetMute(FALSE);
delay_10ms(1);//delay 60ms
BEKEN_I2c_Read(0x05,TmpData,2); //read reg2,with 4 bytes
//delay_10ms(2);//delay 60ms
TmpData[1] =((TmpData[1]&0xF0)|vol);
BEKEN_I2c_Write(0x05,TmpData,2); //write reg2,with 4 bytes
u8 TmpData[2];
TmpData[1] |=0x41;
Function: BK1080_SetFreq()
Parameter:
curFreq: FM frequency *10 ,such as 1017,933,1077..
Description:
set FM to a frequency
void BK1080_SetFreq(u16 curFreq)
u16 curChan;
u8 TmpData8[2];
//BEKEN_I2c_Read(2,TmpData8,4); //read reg2,with 4 bytes
curChan=BK1080_FreqToChan(curFreq); /*stop seek and tune*/
//TmpData8[0]&=0xfe;
TmpData8[0] =0x0;//reset tune
TmpData8[1]=curChan&0xff;
BEKEN_I2c_Write(3,TmpData8,3); //write reg2,with 4 bytes
TmpData8[0]=(curChan>>8)&0xff;
TmpData8[0] |= 0x80;//start tune
BEKEN_I2c_Write(3,TmpData8,2); //write reg2,with 4 bytes
TmpData8[0] &= 0x7F;//start tune
Function: BK1080_ValidStop()
Parameter:
freq:FM frequency *10 ,such as 1017,933,1077...
start_freq:lowest frequency,in China,start_freq=875
Description:
check a frequency is a valid.
Return:
1:ok
0:false
u16 _xdata g_freq_deviation_array[1081-MIN_FRE];
bool BK1080_ValidStop(u16 freq,u16 start_freq)
static _xdata u16 last_tuned_freq=0;//static variable
static _xdata u16 g_last_freq_deviation_value=0;
u16 cur_freq_deviation;
u8 TmpData8[8];
BK1080_SetFreq(freq);
#if defined(VOL_TUNE_FREQ_VOL)||defined(VOL_TUNE_FREQ_ONLY)||defined(VOL_TUNE_NEW_VOLUME_KEY_FEATURE)
if( get_radio_freq_tune_protect()){
else
#endif
#if defined(K000_HG_898_V001)||defined(FAST_BAND_SCAN_SPEED)
delay_10ms(10);//delay 70ms
#else
delay_10ms(20);//delay 70ms
#endif
//new added 2009-05-30
BEKEN_I2c_Read(0x07,TmpData8,2);//start from reg 0x7,with 2bytes
cur_freq_deviation=TmpData8[0];
cur_freq_deviation<<=8;
cur_freq_deviation|=TmpData8[1];
cur_freq_deviation=cur_freq_deviation>>4;
g_freq_deviation_array[freq-start_freq]=cur_freq_deviation;
BEKEN_I2c_Read(7,TmpData8,8);//start from reg7,with 8bytes
if(TmpData8[6]&0x10) //check AFCRL bit12
last_tuned_freq=freq;//save last tuned freqency
g_last_freq_deviation_value=cur_freq_deviation;
return 0;//false
if(TmpData8[7]<12) //RSSI<10 РЕєЕЗї¶И
//if(TmpData8[7]<10) //RSSI<10 РЕєЕЗї¶И
//if(TmpData8[7]<12) //RSSI<10 РЕєЕЗї¶И
return 0;//false
//if( (TmpData8[1]&0xf) <3) //SNR<2 3---5 јЩМЁ
if( (TmpData8[1]&0xf) <2) //SNR<2 3---5 јЩМЁ
return 0;//false
//add frequency devation check
//if( (cur_freq_deviation>=0x64)&&(cur_freq_deviation<=(0xfff-0x64))) ///Оўµч
if( (cur_freq_deviation>=250)&&(cur_freq_deviation<=(0xfff-250))) ///Оўµч
//if( (cur_freq_deviation>=0x96)&&(cur_freq_deviation<=(0xfff-0x96))) ///Оўµч
return 0;
/*/new added 2009-05-30
if( (freq>start_freq)&&( (freq-last_tuned_freq)==1) )
if(g_last_freq_deviation_value&0x800)
return 0;
if(g_last_freq_deviation_value<200)
return 0;
if( (freq>=start_freq)&&( (last_tuned_freq-freq)==1) )
if( (g_last_freq_deviation_value&0x800)==0)
return 0;
if(g_last_freq_deviation_value>(0xfff-200) )
return 0;
#if 1
//new added 2009-08-25
if( (freq>=876)&&( (freq-last_tuned_freq)==1) )
if(g_freq_deviation_array[freq-start_freq-1]&0x800)
return 0;
if(g_freq_deviation_array[freq-start_freq-1]<50)//150
return 0;
if( (freq>=MIN_FRE)&&( (last_tuned_freq-freq)==1) )
if( (g_freq_deviation_array[freq-start_freq+1]&0x800)==0)
return 0;
if(g_freq_deviation_array[freq-start_freq+1]>(0xfff-50) )//150
return 0;
#endif
//g_last_freq_deviation_value=cur_freq_deviation;
return 1; //OK
Function: BK1080_SearchByTune()
Parameter:
searched_freq:a buffer for search frequency list
Description:
search all the frequency.
Return:
the number of the searched frequency.
u8 BK1080_SearchByTune(u16* searched_freq)
u16 freq;
u8 i=0;
for(freq=MIN_FRE;freq<1080;freq++)
if(BK1080_ValidStop(freq,MIN_FRE))
searched_freq[i++]=freq;
return i;
#endif
Writing to TEA5767
Radio chip is controlled by writing 5 bytes one by one. During writing TEA5767 IC2 address is 0x60, reading – 0x61. Arduino IDE supports only 7 bit address ant last bite is assigned automatically, so in code 0x60 is used as address.
frequency=87.5; //starting frequency
frequencyB=4*(frequency*1000000+225000)/32768; //calculating PLL word
frequencyH=frequencyB>>8;
frequencyL=frequencyB&0XFF;
delay(100);
Wire.beginTransmission(0x60); //writing TEA5767
Wire.send(frequencyH);
Wire.send(frequencyL);
Wire.send(0xB0);
Wire.send(0x10);
Wire.send(0x00);
Wire.endTransmission();
Wire.requestFrom(0x60,5); //reading TEA5767
if (Wire.available())
for (int i=0; i<5; i++) {
buffer= Wire.receive();
freq_available=(((buffer[0]&0x3F)<<8)+buffer[1])*32768/4-225000;
lcd.print("FM ");
lcd.print((freq_available/1000000));
frequencyH=((buffer[0]&0x3F));
frequencyL=buffer[1];
if (search_mode) {
if(buffer[0]&0x80) search_mode=0;
if (search_mode==1) lcd.print(" SCAN");
else {
lcd.print(" ");
lcd.setCursor(0, 1);
lcd.print("Level: ");
lcd.print((buffer[3]>>4));
lcd.print("/16 ");
if (buffer[2]&0x80) lcd.print("STEREO ");
else lcd.print("MONO ");
Сообщение volverrr »
в мп3 декодере стоит данный чип. переключаясь на штатное аудио в машине слышно что 1080 звучит плоско, абсолютно нет низов, динамика никакая. это его норма или както обвесом лечится?
(123.1 КБ) 847 скачиваний
(121.29 КБ) 837 скачиваний
(81.09 КБ) 541 скачивание
Сообщение Halex »
У Вас даже в коде указано C0 - это сдвинутый влево на единицу семибитный адрес 60. Младший бит байта адреса используется для указателя запись/чтение. Такой адрес имеет оригинальный чип TEA5767 от NXP. Скорее всего BK1080 полный китайский аналог этого чипа. В даташите, кстати, не упоминается адрес, а то, что Вы приняли за адрес - это идентификатор м/сх.
Сообщение djoi »
Какой номинал катушки и конденсатора поставить для этой микросхемы чтобы расширить диапазон?
Сообщение shonty »
Адреса записи 0xE0 и 0x80
