Добавлено after 2 hours 31 minute 58 seconds: вообщем намотал трансформатор,с микросхемой uc3842/43 схема не заработала,рабочую частоту установил 25кГц.При включении сразу загорается страховочная лампа на 60Вт.и при этом греется транзистор,потом поставил uc3844/45 частоту установил такую-же в 25 кГц всё запустилось и выдало 19В и 9А.При этом после 20 минут теста работы нагрев транзистора был в раёне 45гр.Вопрос почему не работает на uc3842/43 не понятно.
Но при повсеместном применении выпрямителей с конденсаторным фильтром вершина синуса срезана, так что после него может быть и меньше 300в. viewtopic.php?p=4566019#p4566019 Так что формула Uд*1,414 действует только с чистым синусом и давно не работает в бытовой сети. Кстати сказать более точная вормула для чистого синуса выглядит так Uд/0,707. Я предрасполагаю что и в программах старичка не учитывается искажения синуса в сети. То есть не предназначены для расчёта в бытовых сетях с искажённым синусом.
_________________ Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
Заголовок сообщения: Re: Программы расчета трансформаторов и дросселей
Добавлено: Вт окт 22, 2024 14:37:05
Рейтинг сообщения:0
Доброго времени суток уважаемые форумчане и Старичек. Собрал полу мостовой ИИП. Рассчитывал транс при помощи программ Старичка. При расчетах заметил очень большой разброс по количеству витков первички в зависимости от версии программы. Какую версию программы ExcellentIT можно считать максимально точной ???
Приветствую, форумчане! Подскажите, годятся ли сердечники Kool Mu 90 для входных\выходных дросселей преобразователей? С одной стороны, в интернетах пишут, что нельзя использовать кольца с проницаемостью выше 26μ в импульсниках. С другой стороны, в программке Drossel Ring разница заметна только на малой мощности (в сердечнике - 5 Вт потерь у 90μ, против 1.5 Вт у 26μ), но уже при токе в 5-6 ампер разницы особо нет из-за возросших потерь в меди у 26μ.
лично Я пользуюсь ExcellentIT 9.1, нареканий нет. Видел на форумах хвалят RingFerriteExtrasoft 5.1, там Старичок сделал дополнительные удобные фичи, но расчеты у меня в обеих прогах получались примерно одинаковые.
Добавлено: Вт окт 29, 2024 23:29:49
Рейтинг сообщения:0
Спасибо за ответ. По расчетам в разных версиях программ результат получился с разницей в 15 витков. Намотал первичку и с меньшим количеством витков и с большим - работают вроде бы и тот и тот вариант нормально.... Вопрос: что более положительно скажется на работу полу моста - трансформатор с не домотаной первичкой или перемотаной немножко ???.
ИМХО, с недомотанной первичкой - больше нагрев и насыщение сердечника, с перемотанной первичкой - ниже КПД и "передача мощности". По крайней мере, примерно так у меня получалось при подаче от 0 до 30 вольт лабораторника на пуш-пул. В случае с пушем - появлялись ещё и выбросы напряжения на ключах при недомотке и перемотке. С сетевыми полумостами особо дела не имел, хз.
разные программы для того и делались разными, чтобы получить разные результаты. но оба результата абсолютно рабочие. а если говорить о RingFerriteExtrasoft, то она сделана специально для колец, и для колец даст более точный результат, чем общая ExcellentIT.
_________________ Мудрость приходит вместе с импотенцией... Когда на русском форуме переходят на Вы, в реальной жизни начинают бить морду.
Добрый день! Пытаюсь разобраться в программе Flyback-Lite. Не все параметры понятны. Была бы схема обратноходовика, на основе которой разрабатывалась программа и где указаны использованные в программе параметры. Может, есть у кого такая?
Из расчетов получается "Амплитуда тока транзистора" в 3 раза меньше допустимого для транзистора. Как можно задать требуемую амплитуду для учета в расчетах?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 56
