Доброго Здравия всем Добрым Человекам ! имеется китайский инвертор 12-220в , на его выход подали 220 с сети. погорели все 4 IGBT G50T65D В ИХ затворах смд резюки 10 ОМ и 33 ома (в двух ), 4 mosfet KEP120N06 , сгорел стаб 15 в и транзюк npn BL sot 89 1,5 amper ток коллектора . и самое важное сгорел 8 ног драйвер IGBT . Второй драйвер остался жив но китаЁзы стёрли надпись на чипах . Фотки прилогаю . Может кто знает какой там стоит драйвер ? по включению и описанию подходит типа IR2104STRPBF смотрел его даташит идеально вписывается . Но опыта маловато и никогда такое не делал . Хозяин хочет перед закупкой деталей быть уверенным в успехе ремонта .
- (152.91 КБ) 84 скачивания
- (220.44 КБ) 77 скачиваний
