Плата Willem programmer 5F/3B - помогите с документацией
Сообщение UV5QAW »
Всем доброго времени суток.
По случаю досталась такая плата программматора Willem programmer, но без документации. Выполнена довольно качественно, поэтому решил тряхнуть стариной и набить ее.
Большинство деталей подписано на плате, но некоторые - нет. На плате есть переключатель между версиями 5F и 3B.
То, что попадалось в интернете, не полностью соответствует этой плате. Прошу поделиться документацией для этой версии платы, у кого такая есть.
Сообщение YuraTV »
А какая информация интересует? Разных версий Willeprom-oв "море". Можно "слепить" схему для конкретно этой версии из разных схем версий от 3.0 до 5.0. Софт для всех версий один 098d12c3. Но работать с этим программатором-уже "прошлый век". Шьёт SPI Q32 до 40 минут а может и дольше.
Сообщение UV5QAW »
Управляющую прогу я нашел быстро.
Интересует описание (схема - назначение перемычек) конкретно на эту версию платы. Маркирована как 5.0, при этом есть переключатель 5F-3B. С той, 5.0 что я нешел в сети не очень совпадает.
У меня в основном все мелкое попадается - до 32к, так что по времени не очень много получается.
Сообщение YuraTV »
Вот схемы разных версий willeprom-ов. Принцип работы у всех одинаков, только отличие в расположении джамперов софта и светодиодов. Может что-то поможет. Удачи!
(236.36 КБ) 87 скачиваний
Установка джемперов, перключателей..doc
(259 КБ) 178 скачиваний
willem_SCH45.pdf
(161.86 КБ) 95 скачиваний
willem_pcb50_2.pdf
(138.83 КБ) 98 скачиваний
Сообщение UV5QAW »
Спасибо за документацию. Схема на 5.0 большей частью совпадает с моей платой, но есть и некоторые отличия.
