Ассемблер (ASM) для AVR в вопросах и ответах
Сообщение smacorp »
Gudd-Head, где Ваши манеры при общении с дамой?
Фоторезист Ordyl Alpha 350
Паяльные маски XV501T-4 и KSM-S6189 (4 цвета).
Сообщение Gudd-Head »
Какая дама? Коллега, у вас есть фото её сисек? Я вижу только жирного тролля.
Сообщение Just_Fluffy »
ПростоНуб, с уцчетом того, что таблица тоже занимает 256 байт флеша - результирующий код длинный получается.
А хочется чего то короткого, с примерами....
ПС. Мне чего то кажется, что цикл будет пока что оптимальным решением.
фото её сисек ... жирного тролля.
Мда.... Если это культурная столица, то как же тогда общаются в некультурной?
Белая и Пушистая
Я не ИИ, поэтому могу ошибаться.
Сообщение ПростоНуб »
[uquote="Just_Fluffy",url="/forum/viewtopic.php?p=4657347#p4657347"]ПростоНуб, с уцчетом того, что таблица тоже занимает 256 байт флеша - результирующий код длинный получается.[/uquote]
А с каких пор таблица данных стала считаться кодом?
Сообщение Starichok51 »
ПростоНуб, а с каких пор неотъемлемая часть кода перестала быть кодом?
ПростоНуб, с тех, что она лежит во флеше и занимает память. Я когда говорила про минимальный код, имела ввиду - минимальный объем занимаемого флеша, простите.
Белая и Пушистая
[uquote="Starichok51",url="/forum/viewtopic.php?p=4657362#p4657362"]ПростоНуб, а с каких пор неотъемлемая часть кода перестала быть кодом?[/uquote]
Давайте всё же по очереди. Сначала ответьте на мой вопрос, а после этого я отвечу на Ваш.
Добавлено after 2 minutes 23 seconds:
[uquote="Just_Fluffy",url="/forum/viewtopic.php?p=4657363#p4657363"]ПростоНуб, с тех, что она лежит во флеше и занимает память. Я когда говорила про минимальный код, имела ввиду - минимальный объем занимаемого флеша, простите.[/uquote]
Можете тогда считать, что эта таблица лежала на внешней SD-карте и была загружена в RAM.
Это не считая того, что изменение в постановке обязательно требует создания новой заявки в трекере со ссылкой на изменения )))
Последний раз редактировалось ПростоНуб Пт дек 06, 2024 21:46:12, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение КРАМ »
[uquote="ПростоНуб",url="/forum/viewtopic.php?p=4657358#p4657358"]А с каких пор таблица данных стала считаться кодом?[/uquote]
С тех пор, как она стала располагаться в программном флеше. Мало этого, в некоторых архитектурах эта таблица является фактически таблицей ИНСТРУКЦИЙ.
[uquote="КРАМ",url="/forum/viewtopic.php?p=4657367#p4657367"]С тех пор, как она стала располагаться в программном флеше[/uquote]
Во флеше размещается прошивка, собираемая линкером из объектных модулей. В последних, по крайней мере для AVR, сегменты кода и сегменты данных разделены. И утверждать, что в сегменте данных содержится код, выглядит несколько странным.
Сообщение Огонёк »
ПростоНуб писал(а):сегменты кода и сегменты данных разделены
Это условность. Физически это одна и та же область.
Ну попробуйте доказать тут, что в сегменте данных объектного файла размещается код. Желательно с пруфами.
Сообщение Огонёк »
ПростоНуб писал(а):в сегменте данных объектного файла
Давай ещё к листочку вернёмся, на котором программист свои идеи набрасывает. Есть память микроконтроллера - и точка. А объектные файлы - это промежуточное звено.
Ну как хотите, Не можете доказать, значит моё утверждение остается в силе.
Сообщение КРАМ »
[uquote="ПростоНуб",url="/forum/viewtopic.php?p=4657369#p4657369"]Во флеше размещается прошивка, собираемая линкером из объектных модулей. В последних, по крайней мере для AVR, сегменты кода и сегменты данных разделены. И утверждать, что в сегменте данных содержится код, выглядит несколько странным.[/uquote]
А с каких пор программа на ассемблере требует обязательной сборки из объектных модулей? :facepalm:
Я, например, располагаю таблицы прямо в коде. Так они читабельнее. Написал функцию табличного CRC - прямо вслед за ней расположил таблицу. Пишешь код ДПФ - синусно-косинусную таблицу располагаешь вплотную. Ну и есть такое интересное занятие - обфускация кода. Поэтому очень полезно мешать таблицы и код.
Последний раз редактировалось КРАМ Пт дек 06, 2024 22:20:11, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Огонёк »
ПростоНуб писал(а):Не можете доказать, значит моё утверждение остается в силе.
Ага. Чайник Рассела. Только вот микроконтроллеры, память, транзисторы....
Сообщение КРАМ »
[uquote="ПростоНуб",url="/forum/viewtopic.php?p=4657369#p4657369"]В последних, по крайней мере для AVR, сегменты кода и сегменты данных разделены.[/uquote]
В догон, не сразу обратил внимание.
Я так думаю, что вы НИКОГДА не писали код для AVR на АСМе. Иначе не написали бы эту чушь.
Сегмент данных резервирует оперативную память, а не флеш.
Последний раз редактировалось КРАМ Пт дек 06, 2024 22:26:20, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="КРАМ",url="/forum/viewtopic.php?p=4657386#p4657386"]А с каких пор программа на ассемблере требует обязательной сборки из объектных модулей?.[/uquote]
С момента создания AVR toolchain такой путь рекомендуемый и общепринятый.
[uquote="КРАМ",url="/forum/viewtopic.php?p=4657386#p4657386"]Я, например, располагаю таблицы прямо в коде.[/uquote]
Я не хочу тут обсуждать девиации и извращения.
В моем случае используется общепринятый подход, когда таблица размещается в сегменте данных. Поэтому и жду доказательств того, что в сегменте данных содержится код.
Сообщение КРАМ »
[uquote="ПростоНуб",url="/forum/viewtopic.php?p=4657392#p4657392"]Я не хочу тут обсуждать девиации и извращения.
В моем случае используется общепринятый подход, когда таблица размещается в сегменте данных.[/uquote]
Не смешите мои тапочки.
Сообщение Огонёк »
ПростоНуб писал(а):Поэтому и жду доказательств того, что в сегменте данных содержится код.
Шаг первый: берём даташит на МК и смотрим, какая там описана память. Как, так сказать, устроен камешек.
Шаг второй - лишний уже.
Сообщение КРАМ »
[uquote="Огонёк",url="/forum/viewtopic.php?p=4657396#p4657396"]Шаг второй - лишний уже.[/uquote]
Почему лишний? Убить себя апстену - хороший вариант.
Товарисч ничего не знает про avrasm. Это бывает.
ЗЫ. ЛюбезныйНуб. Вы вероятно уже поняли, что мне болт положить на рейтинг. Но мне не безразлична ваша самоуверенная чушь.
Это ваш выбор.
Последний раз редактировалось КРАМ Пт дек 06, 2024 22:38:19, всего редактировалось 1 раз.
Вернуться в «AVR»
