Мультиметр ВР-11А
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение Tyrht »
Нормальный прибор. Был такой, сгорел при замере чего то 300 вольтового переменного. Сейчас заменён на 7-38. Основной смысл этих приборов что покупая их немного дороже лома вы: спасаете рабочий прибор от разбора, работаете им и если он погорит необратимо, сохраняете свои деньги. Только на мой взгляд никакая модернизация этому прибору не нужна, а нужна просто профилактика, пропаять всё, в переходные отверстия проволочки кинуть даже, конденсаторы бп заменить, воском залить, заземлить, и включать через простеньний фильтр.
Сообщение Pjatruha@mail.ru »
Я не говорю, что он плохой. Он с особенностями. Покупать я такой бы не стал, но и продавать не буду. В7-38 гораздо лучше будет, на мой взгляд.
А потом, чтобы найти подобный прибор по цене лома, нужно хорошенько постараться. Афинажники не дремлют и все давно уже скупили. На данный момент В7-38 на Авито самый дешевый 3000р + доставка. По мне - это дорого.
Сообщение Tyrht »
Pjatruha@mail.ru писал(а):В7-38 гораздо лучше будет,
Может и получше, только зачем эта точная высокоточность, всё равно калибровать не на чем и незачем, и к примеру 43101 стрелочник покажет тоже самое и стоит 300руб. Посмотрите на ютубе Джона Рембо, весь канал про ссср мерилово.
Tyrht, Да, я видел видео с этого канал.
У меня и Ц-шка есть. Но это разные приборы. Мне кажется мы отдалились от темы. Давайте все же вернемся к ремонту ВР-11А.
Сообщение Tyrht »
Клеммы там хлипкие, да вообще корпус, а плату помыть и залить ещё можно акриловым лаком. У меня по пыли пробило подозреваю там микросборка что ли она восьминогая золотая в металлическом копрусе до дыры прогорела.
В моем мультиметре микросхем в металлическом корпусе нет.
Сообщение Tyrht »
Так у вас ВР-11... У меня с литерой "А". В нем эта микросхема(К176ИЕ2) установлена в пластиковом корпусе(DIP16).
Сообщение Tyrht »
А в чём разница? Уточнить для исторической точности
Tyrht, Я сравнением не занимался. Вот что пишет журнал радио:
От себя могу добавить, что немного отличаются схемы, ну и расположение элементов на плате соответственно. И вроде бы цветом корпуса. Хотя, на счет корпуса это не точно. Вроде где-то на форумах кто-то говорил, что последние ВР-11 тоже в черном корпусе шли.
Кстати, если у вас был(или есть и сейчас) ВР-11, то не сохранилась ли у вас инструкция от него. Был бы вам премного благодарен, если бы поделились качественной копией.
Сообщение Tyrht »
отправил на почту. Надо бы здесь какую нибудь библиотеку открыть,
На счет библиотеки - идея хорошая.
За инструкцию еще раз спасибо.
Сообщение Adagumer »
Tyrht писал(а):Надо бы здесь какую нибудь библиотеку открыть
"Сундук Кота" называется!
https://sunduk.radiokot.ru/
Сообщение Sbor2511 »
Для размышления добавлю кое-что из своих архивов. Работа прибора хорошо описана в ТО ВР-11 (без буквы А). Неудобно то, что там использовался старый ГОСТ, а в ВР-11А - уже новый.
По описанию частота переменного тока (диапазон входных напряжений 1 – 20V, входное активное сопротивление не менее 1 кОм): 10 Гц – 10 МГц, но в действительности это не совсем так.
Примечание 1. Напряжение сигнала может быть и меньше 1V, примерно 200 мВ (а для пилообразного напряжения - около 230 мВ). В действительности меряет до 16 МГц (1V), а если увеличить напряжение сигнала до 2V, то диапазон расширяется до 19,9 МГц (синусоидальный сигнал). На индикаторах показание 1.999 (если умножить на 10, получим 19999 кГц).
Примечание 2. При измерении частоты можно уменьшить нижний предел напряжения измеряемого сигнала до 100-150 мВ (вместо 1V), если использовать какой-нибудь усилитель-формирователь, частота измеряемого сигнала при этом до 15 МГц.
При измерении переменного напряжения на пределе 2V мультиметр ловит внешние наводки, отчего на индикаторах при отсоединенных щупах показания изменяются от 12 до 20 мВ. Избавиться от этого можно использованием экранированного кабеля от входного сигнального гнезда до переключателя. При этом показания индикатора примерно 2-3 мВ.
Корпус мультиметра пластмассовый, поэтому он все равно ловит внешние помехи, например, от лампы дневного света, и об этом нужно помнить.
(151.94 КБ) 128 скачиваний
Преобразователи.pdf
(204.83 КБ) 98 скачиваний
Интегратор ВР-11А.pdf
(127.55 КБ) 102 скачивания
(85.46 КБ) 141 скачивание
ВР11А_величина напряжений и пульсаций.pdf
(173.86 КБ) 111 скачиваний
Сообщение Tyrht »
Закинул инструкцию ВР-11 в Сундук кота. У кого есть другие тоже закидывайте, особенно от карболитовых стрелочных тестеров
Оцифровал инструкцию и положил ее в "сундук кота"
Вернуться в «Измерения»
