Адаптер на радиобудильник Philips AJ3400/12
Сообщение SerjVes »
Всем привет!!!
Очень нужно подрбрать подходящий адаптер (блок питания) для радиобудильника PHILIPS AJ3400/12 .
Какой там тип выходного разъёма / наконечника ?
Родной адаптер Y07FF-050-0500G порвался, а сам радиобудильник исправен.
Хочу подобрать аналог.
Заранее спасибо.
Сообщение МЕХАНИКД »
SerjVes писал(а):Родной адаптер Y07FF-050-0500G порвался,
Фото вылож если сможешь? :)
А то я никогда не видел как адаптеры рвутся?
Если провод порвался, так спаяй...
паяльник есть?
Плюс внутри / минус снаружи диаметр 5,5мм наружный штеккера.
Любой адаптер на 5В. 1А или 2А с вышеуказанным описанием штеккера.
Ну совесть то имей, хоть 2 провода спаять и то помощь финансовая тебе. :)
Или кабель собаки-кошки погрызли?
Сообщение Чумак »
[uquote="МЕХАНИКД",url="/forum/viewtopic.php?p=4657739#p4657739"]Если провод порвался, так спаяй...[/uquote]
:))) Только полярность не перепутайте, а то и будильник перестанет работать.
SerjVes писал(а):Очень нужно подрбрать подходящий адаптер (блок питания) для радиобудильника PHILIPS AJ3400/12 .
Будильник такой:
https://www.dns-shop.ru/product/3bbe3a7 ... 12-cernyj/
разъём питания- такой-
https://c.dns-shop.ru/thumb/st4/fit/wm/ ... 6.jpg.webp
сам питальник- вот такой:
https://c.dns-shop.ru/thumb/st4/fit/wm/ ... a.jpg.webp
питание- 5 вольт
Если вы не можете бесплатно или почти бесплатно отремонтировать порванный провод, то вот варианты:
https://www.chipdip.ru/catalog-show/swi ... ceup&ps=x3
Только полярность и размеры разъёма питания надо проверить..
Сообщение SerjVes »
В общем какой адаптер посоветуете, который точно подойдёт по размеру DC наконечника и по всем остальным характеристикам? Рассматриваю покупку в DNS, OZON, Ситилинк и.т.д.
Сообщение Martin76 »
МЕХАНИКД писал(а):люс внутри / минус снаружи диаметр 5,5мм наружный штеккера.
А внутри? Там размеров 5, если не больше. Если будет меньше, то не влезет, если больше - не будет контакта.
SerjVes писал(а): Рассматриваю покупку в DNS, OZON, Ситилинк и.т.д.
Лучше в ближайшем магазине с подборкой разъемов, какой влезет.
Сообщение SerjVes »
Как думаете, подойдёт ли к радиобудильнику PHILIPS AJ3400/12 продающийся в DNS адаптер Xilence XM021 (артикул 5431882) ???
Добавлено after 18 minutes 59 seconds:
https://www.yaplakal.com/forum14/topic2 ... e995930902 даже такой вопрос был про PHILIPS AJ3400/12 . Автор утверждает, что наконечник DC Jack 5.5 x 2.1 .
Кстати, на DNS нашёл такой адаптер: https://www.dns-shop.ru/product/54ac89c ... a-dc-5v2a/ CADENA DC 5В/2А (артикул 4872118). Как думаете, подойдёт?
SerjVes писал(а):Как думаете, подойдёт?
Вам подойдет ЛЮБОЙ 5-ти вольтовый БП, хоть трансформаторный, хоть импульсный (особенно, если вы радио не слушаете).
ТРЕБОВАНИЯ- 5 вольт, разъём питания, точные размеры которого вы можете только самостоятельно определить- измерить диаметр наружного и внутреннего контактов. Плюс должен быть подключён к внутреннему контакту, минус- к наружному.
А так- вполне хватит и USB зарядки с соответствующим проводом-
https://market.yandex.ru/product--1sht- ... ponsored=1
https://market.yandex.ru/product--kabel ... ponsored=1
https://market.yandex.ru/product--kabel ... glhdBKkoBA
https://www.ozon.ru/product/kabel-usb-s ... 783185560/
https://www.ozon.ru/product/kabel-usb-s ... 597316527/
https://www.ozon.ru/product/kabel-pitan ... 642517299/
https://www.ozon.ru/product/usb-dc-kabe ... 162525844/
https://www.ozon.ru/product/kabel-pitan ... 478854483/
https://www.ozon.ru/product/kabel-pitan ... 710576815/
https://www.ozon.ru/product/kabel-pitan ... 908506109/
У этого БП с ДНС-а-
https://www.dns-shop.ru/product/charact ... a-dc-5v2a/
в описании указано:
Характеристики Адаптер питания сетевой CADENA DC 5В/2А
Размеры штекера 5.5 x 2.1 мм
Какой размер штекера у вашего БП- можете уточнить только вы сами своими руками.
У этого БП-
https://www.dns-shop.ru/product/747d765 ... ena-5v15a/
разъём штекера точно такой же- 5.5 x 2.1 мм
зы.. А что же всё-таки случилось с вашим БП? Сам БП порваться не может, для этого нужен топор, или, хотя бы молоток. Порваться может шнур, но, в большинстве случаев это ремонтируется. :dont_know:
[uquote="SerjVes",url="/forum/viewtopic.php?p=4658174#p4658174"]какой адаптер посоветуете, который точно подойдёт по размеру DC наконечника и по всем остальным характеристикам? Рассматриваю покупку в DNS, OZON, Ситилинк и.т.д.[/uquote]
Размер штекера вы можете написать? Линейку возьмите, и измерьте! По фото- можно и ошибиться.
А так вот:
https://www.ozon.ru/product/blok-pitani ... 611795697/
Разъем адаптеров внутри положительного () снаружи отрицательного (-)
Размер выходного разъема адаптера: 5,5 мм x 2,5-2,1 мм
https://www.ozon.ru/product/blok-pitani ... 225918630/
Блок питания, сетевой адаптер 5В 2А (5V / 2A), штекер 5.5x2.5mm
https://www.ozon.ru/product/blok-pitani ... 763417161/
https://www.ozon.ru/product/blok-pitani ... 717945378/
Выходной коннектор DC 5.5 x 2.5 мм (штекер)
https://www.ozon.ru/product/blok-pitani ... 732161725/
Выходной коннектор DC 5.5 x 2.1 мм (штекер)
https://www.ozon.ru/product/blok-pitani ... 694861392/
Блок питания 5V LP68 5V/1A 5,5x2,1 PL9115
Сообщение АлександрNZ »
Та на корпусе часов, на этикетке и возле разъёма, написано 5V 500 mA. И пиктограмма: + внутри, - снаружи.
А размеры, действительно, SerjVes, , померяйте уж сами. Линейкой можно даже. Штангенциркулем точнее будет.
SerjVes, Вы такую проблему раздули из пустяка.
Я в таких случаях рекомендую людям брать своё устройство в руки и тащить в магазин (или где там продают радиотовары) и уже вместе с продавцом примерять БП возле витрины. По крайней мере у нас продавцы-консультанты более-менее соображающие люди. Умеют прочитать информацию на этикетке прибора.
