Стабилизированный DC 220В
Сообщение DenChik87 »
Добрейшего времени суток! Хочу сделать стабилизированный источник питания 220В постоянного напряжения, нагрузкой до 4А. В приведенной схеме в зависимости от положения потенциометра напряжение на выходе должно регулироваться в диапазоне 172,6-252,5В (как мне думается). Силовое питание буду получать выпрямлением ~220В, питание uc3845, будет осуществляется от отдельного БП 15В. Перед тем как реализовать в железе схему хотелось бы узнать у ведающих есть ли шанс на то, что это заработает?
(26.52 КБ) 144 скачивания
Последний раз редактировалось DenChik87 Сб дек 07, 2024 10:48:02, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Телекот »
Прежде чем рисовать схемы нужно хотя бы изучить как работает транзистор и как им управлять. В таком включении ты получищь максимум 12в и ужасный нагрев транзистора.
Сообщение Килиманджаро »
DenChik87,
Поставь на выход uc38... ТГР.
А если так?
(33.38 КБ) 105 скачиваний
Последний раз редактировалось DenChik87 Сб дек 07, 2024 19:08:09, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение RZ6LYE »
Товарища видителя, а камаза до вокзала едет?
Нет?
А прицепа?
Ой как информативно, а главное с юмором, хотел стендап шоу посмотреть, а тут уже и смысла нет, вы не из камеди клаб случайно, ну этот как его, Гарик Пиздоросян?
Сообщение Martin76 »
Без надежной защиты по току ключей такая схема будет работать до первого замыкания выхода, которое всегда будет заканчиватсья эпичным бахом, учитывая высокую энергию высокого напряжения. И софт старт тоже желателен. А так ведерко деталей закупить и можно экспериментировать.
[uquote="DenChik87",url="/forum/viewtopic.php?p=4657745#p4657745"]А если так?[/uquote]
Можете просто использовать драйвер верхнего ключа а нижний транзистор заменить быстрым диодом.
[uquote="Килиманджаро",url="/forum/viewtopic.php?p=4657820#p4657820"]Можете просто использовать драйвер верхнего ключа а нижний транзистор заменить быстрым диодом.[/uquote]
Когда верхний закрыт, а нижний соответственно открыт, то происходит заряд бустерного кондера С4, эта цепь необходима для связи кондера с минусом.
Сообщение Starichok51 »
DenChik87, во-первых, твоя схема является понижающим преобразователем, а не бустером (повышающим).
во-вторых, когда нижний ключ открыт, С4 разряжается в нагрузку, а не заряжается.
С4 заряжается, когда открыт верхний.
Сообщение Николай_С »
[uquote="DenChik87",url="/forum/viewtopic.php?p=4657516#p4657516"]Хочу сделать стабилизированный источник питания 220В постоянного напряжения, нагрузкой до 4А. ...должно регулироваться в диапазоне 172,6-252,5В... Силовое питание буду получать выпрямлением ~220В...[/uquote]
А где Ваш источник питания будет брать недостающие 30 вольт? Нужен, как минимум, повышающий трансформатор.
[uquote="Starichok51",url="/forum/viewtopic.php?p=4657865#p4657865"]во-первых, твоя схема является понижающим преобразователем, а не бустером (повышающим).
С4 заряжается, когда открыт верхний.[/uquote]
Во-первых, я и не писал, что схема является повышающей.
Во-вторых, когда нижний транзистор открыт конденсатор С4 заряжается через диод VD1 до напряжения чуть ниже 15В, когда открыт верхний транзистор конденсатор С4 разряжается, коммутируя его затвор, но в момент открытия верхнего транзистора относительно общего провода и верхней обкладкой конденсатора С4 напряжение 326В (15+311), отсюда и название конденсатор-бустерный.
Добавлено after 23 minutes 11 seconds:
[uquote="Николай_С",url="/forum/viewtopic.php?p=4657871#p4657871"]А где Ваш источник питания будет брать недостающие 30 вольт? Нужен, как минимум, повышающий трансформатор.[/uquote]
Амплитудное напряжение в корень из двух раз выше действующего, отсюда 2^0.5*220=311В.
[uquote="Starichok51",url="/forum/viewtopic.php?p=4657865#p4657865"]DenChik87
Пьяный что ли?
Добавлено after 2 minutes 56 seconds:
[uquote="DenChik87",url="/forum/viewtopic.php?p=4657905#p4657905"]Во-вторых, когда нижний транзистор открыт конденсатор С4 заряжается через диод VD1 до напряжения чуть ниже 15В, когда открыт верхний транзистор конденсатор С4 разряжается, коммутируя его затвор, но в момент открытия верхнего транзистора относительно общего провода и верхней обкладкой конденсатора С4 напряжение 326В (15+311), отсюда и название конденсатор-бустерный.[/uquote]
Не бустерный а бутстрепный.
DenChik87, сейчас еще раз посмотрел твою схему, у тебя на схеме, оказывается, 2 конденсатора С4. а я думал, что речь о конденсаторе С4 на выходе.
поэтому извиняюсь за свою ошибку и свои упреки аннулирую.
Сообщение DC-AC »
3845 коэффициент заполнения до 0,5, поэтому максимальное напряжение на выходе будет только половина от 310В и без обратной связи по току дросселя она нормально не будет регулировать.
[uquote="DC-AC",url="/forum/viewtopic.php?p=4657998#p4657998"]3845 коэффициент заполнения до 0,5, поэтому максимальное напряжение на выходе будет только половина от 310В и без обратной связи по току дросселя она нормально не будет регулировать.[/uquote]
Спасибо Вам огромное! Я так понимаю для моей задачи подойдет м/с UC3842 и UC3843, так как судя по даташиту у них коэффициент заполнения близок к 100%.
Как правильно организовать обратную связь по току? Я так понимаю в моем случае, если я ограничу ток 5А, то Rs=1/5=0.2Ом. И почему без него не будет нормальной регулировки, из-за вероятного пробоя транзистора?
DenChik87 писал(а):Я так понимаю в моем случае, если я ограничу ток 5А, то Rs=1/5=0.2Ом.
да, правильно. этот резистор (датчик тока) защищает ключ и трансформатор от слишком большого тока. когда ты подаешь питание, разряженный выходной конденсатор фактически создает кз на выходе, и нужно ограничить рост тока ключа.
а обратная связь по напряжению и по току подается чаще всего на 1-ю ногу, как в этой моей схеме.
https://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=81875
[uquote="DenChik87",url="/forum/viewtopic.php?p=4657905#p4657905"][uquote="Николай_С",url="/forum/viewtopic.php?p=4657871#p4657871"]А где Ваш источник питания будет брать недостающие 30 вольт? Нужен, как минимум, повышающий трансформатор.[/uquote]
Амплитудное напряжение в корень из двух раз выше действующего, отсюда 2^0.5*220=311В.[/uquote]
Хорошо, что Вы это знаете. Одно маленькое уточнение: амплитудное значение напряжения 311 В появится на конденсаторе фильтра без нагрузки. Как только Вы подключите нагрузку, оно упадёт до действующего значения примерно 220 В (за минусом небольшой потери на диодах моста). А ещё нужен запас на регулировку. Так что вопрос актуален.
Сообщение DC-AC »
DenChik87 писал(а):Как правильно организовать обратную связь по току?
В вашей схеме только трансформатор тока ставить в провод +311 и заводить с него сигнал на 3 ножку микросхемы.
А шунт не поставить, надо менять топологию, коммутировать не +, а минус.
А кто мешает например включить резистор 0,1 ом на нижний конец выходного конденсатора 330 мкф и подключить с него сигнал на токовый вход uc38....? А саму нагрузку подключать непосредстенно на лапы этого конденсатора.
