Переделка ЛАТРа на повышающий 400в
H55
Сообщение H55 »
Да для экспериментов пойдет. Суть в чем - получить пока любым методом эти 400в, а бегунки сводить никто не будет... я главное клещами померю реальные токи на частях обмоток, нагрузке, нагрев опять же. Пока времени нет... но похоже двухлатровый повышатель первый на очереди. Получится у меня то, чего я хочу с 400 вольтами - так намотаю на одном. Правда тороидальные не люблю - челнок какой-то придется изобретать по любому.
Дык а размеры это дело такое - сначала я глядел в сторону простых трансов! Размеры там мама не горюй, сварочник и есть сварочник. И даже с этим можно смириться потому что сильно надо 400 вольт :twisted:
Сообщение Pavel83 »
Здравствуйте! Есть ЛАТР-2М на 9 А, диаметр провода 1,04 мм. Если использовать штатную обмотку, как первичку с плотностью тока 2,5..3 А/мм2 и поверх намотать вторичку, рассчитанную на 36 В и 10 А, железо не войдет в насыщение?
Сообщение Алл »
Почему в ЛАТР-ах в качестве токосъёмника применяют графитовые колесики, изредка стержни?
Почему не применяют латунный " жёлоб" или контактные пластины от реле с серебряным наплывом?
Какие могут быть мысли, соображения, предположения?
Сообщение Starichok51 »
Алл писал(а):Почему не применяют латунный " жёлоб" или контактные пластины от реле с серебряным наплывом?
чтобы не протереть пластиной дырки в проволоке.
а графит очень мягкий и медь проволоки не протрет до дыр.
Сообщение 74LS00 »
Латунь твёрже меди, и приварится крепко. Точно дырка будет.
Но по учебнику аргументируется КЗ соседних витков для которых щётка становится нагрузкой.
Но вообще думаю что рабочее место можно сделать из железа или ещё чего и каждый виток подпаивать, тогда можно и бронзой потереть
Сообщение Алл »
С механической частью ЛАТР-а разобрались, перехожу к электрической.
Почему нельзя запитать ламповый УНЧ от одной обмотки с отводами трансформатора? Конкретно, экранная сетка от отвода (1-2) 120v, анод выходного каскада (1-3) 145v, анод предварительного каскада (1-4) 172. Все три выпрямителя с удвоением.
Схема здесь: https://forum.cxem.net/index.php?/topic ... /#comments
пост 13
Радиокот мой фотовирус не пропускает.
Хочу чтобы объяснил Starichok51, пожалуйста.
Сообщение Муркиз »
[uquote="Pavel83",url="/forum/viewtopic.php?p=3535020#p3535020"]Здравствуйте! Есть ЛАТР-2М на 9 А, диаметр провода 1,04 мм. Если использовать штатную обмотку, как первичку с плотностью тока 2,5..3 А/мм2 и поверх намотать вторичку, рассчитанную на 36 В и 10 А, железо не войдет в насыщение?[/uquote]
Не войдет. Я так делал на зарядник для автомобильного аккумулятора.
Только изоляцию нужно обеспечивать хорошую.
Но латр это все же настолько опасная штука, особенно в повышающие варианте, что я удивляюсь, почему в этой теме ещё палёной шерстью не запахло...
Сообщение jonpim »
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4658019#p4658019"]Но латр это все же настолько опасная штука почему в этой теме ещё палёной шерстью не запахло...[/uquote]
Кого уже убило тот уже не напишет жалобного поста :)
Сообщение Муркиз »
Ну не у всех эта была девятая жизнь ?
Алл, хочешь - объясняю.
"минусовые" выходы удвоителей не позволят объединить их в одну общую точку "минуса".
поэтому эта схема не будет работать от слова "совсем".
Сообщение Телекот »
Алл писал(а):Почему в ЛАТР-ах в качестве токосъёмника применяют графитовые колесики, изредка стержни?
Потому что токосъёмник редко контачит только с одним витком, как правило с несколькими витками. И если применять токосъёмник из металла то получаться корткозамкнутые витки которые будут очень сильно нагреваться.
