Часы на люминесцентных индикаторах.
Сообщение Борисович »
Сделал платы забавных мелких часов с пересчётом на 12.На логике.
На ИВ-3( девятисегментном) и ИВЛ1-1/9 от древнего TV, со штатным деширатором КПР014, оттуда же. Ну и ещё на двух ИВ-6 и двух ИВ-3А.
Подключил трансформатор.
Заработали
Сообщение alr5000 »
Я тут решил немного заморочиться и переделать несколько часов Электроника (типа Г9-02). Хочу установить модуль DS3231 вместо родного кварца. Слышал, что кто-то так переделывал часы Электроника 7, я-бы их тоже с удовольствием переделал.
Может кто знает, как это сделать? Заранее благодарю.
Я за грустным, пыльным столом
Я синий как сейф в углу
От нечеткого света ламп
Под названием странным неон...
alr5000 писал(а):Я тут решил немного заморочиться и переделать несколько часов Электроника (типа Г9-02). Хочу установить модуль DS3231 вместо родного кварца. Слышал, что кто-то так переделывал часы Электроника 7, я-бы их тоже с удовольствием переделал.
Ну, если вас не смущает то, что-
1- DS3231 это часы с TCXO генератором
2- часы питаются от 9 вольт, а у DS3231 питание 5 вольт..
зы.. Может, вы имели ввиду TCXO генератор DS32KHZ?
Или просто- берётся любая схема ВЛИ (или светодиодных, поставить ВЛИ вместо светодиодных индикаторов не так уж и сложно) часов на МК, либо у которых сразу стоит микросхема часов DS3231, либо часы, ну, допустим, DS1307, и к ней делается "водило" DS32KHZ..
Сообщение alr5000 »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4658372#p4658372"]зы.. Может, вы имели ввиду TCXO генератор DS32KHZ?[/uquote]
Скорее всего да, DS32KHZSN. Если у него питание 5в, понизить с 9в модулем mini360 не проблема
Сообщение kollaider »
Коррекции руками нет, минута в год при комнатных температурах, что-то не сильно лучше настроенного кварца.
Может тогда то же самое с коррекцией + какая-нибудь тинька?
Сообщение Sergei Frolov »
[uquote="alr5000",url="/forum/viewtopic.php?p=4658364#p4658364"]Хочу установить модуль DS3231 вместо родного кварца. Слышал, что кто-то так переделывал часы Электроника 7, я-бы их тоже с удовольствием переделал. Может кто знает, как это сделать? Заранее благодарю.[/uquote]
DS3231 имеет выход SQW, который можно запрограммировать, чтобы он выдавал секундные импульсы на ноге SQW. Чтобы он это делал надо к нему подключить микроконтроллер, который будет заниматься только тем, что программировать этот сигнал при включении (если батарейка накрылась или отсутствует)
Добавлено after 1 minute 59 seconds:
А я хочу заморочиться и подключить ко входу радиосинхронизации какой-нибудь простенький модуль с FM приемником. У нас ещё работают радиостанции, которые генерят сигналы точного времени.
На СВ слышал, на УКВ тоже бывают?
Вести FM вещает на FM и СВ
Сообщение planetcat »
если "точное" время на передетчик приходит через инет, то уже никакой точности (6-10 сек)
Сообщение Volodya_Tver »
[uquote="Sergei Frolov",url="/forum/viewtopic.php?p=4658451#p4658451"]...какой-нибудь простенький модуль с FM приемником...[/uquote]
Тогда уж лучше с RBU или DCF77 синхриться.
Алгоритмы в свободном доступе есть.
У победы много отцов, поражение всегда сирота.
Сообщение watchmaker »
Встречал разницу до минуты. Сейчас самое надёжное (если зелёные не глушат) - это GPS.
akl
Сообщение akl »
RBU 200/3 кГц в моем регионе принималась с большим напрягом на внешнюю антенну. А РНС-Е с хорошим уровнем на рамочную антенну.
Сейчас :dont_know: Изображение
watchmaker писал(а):Сейчас самое надёжное (если зелёные не глушат) - это GPS.
Так там можно просто время на индикацию выводить.. :dont_know:
abc
Сообщение abc »
Я вывожу просто на индикацию, с учетом часового пояса, конечно.
Но с некоторых пор часы начали спешить, всегда на один и тот же интервал. Причем периодически "сваливаются" на корректное время.
Никак не могу это объяснить, кроме как моим расположением и работой наших систем обороны.
Сообщение alr5000 »
Потихоньку делается проект на желтых индикаторах ИЭЛ. Каркас готов, надеюсь что скоро будет и корпус.
Основа - плата часов ИВ-9 wi-fi по проекту Константина Репникова, немного модифицированная (отключен ШИМ управления яркостью). ИЭЛ управляется оптронами MOC3063 по 8шт на каждой плате. Яркость индикаторов регулируется переменным резистором на плате TDA2050 (напряжение от 160 до 220в по вольтметру).
Чтобы случайно не спалить индикаторы повышенным напряжением при настройке яркости, я сделал следующее:
Выкрутил переменный резистор на плате уся в крайнее правое положение (максимум). Потенциометр "output adj" на плате ICL8038 выкрутил в крайнее левое положение и постепенно повышал напряжение на трансе до 220в. То есть выше 220в регулировкой яркости не выставишь, даже случайно. Можно только уменьшить.
Схема генератора 220в 400Гц:
Модули брал на али. Все работает прекрасно, усь еле теплый. В качестве повышающего я использовал транс от часов Электроника, включенный наоборот.
Первичка - накальная обмотка 2,5в, вторичка - 220в.
Последний раз редактировалось alr5000 Пн дек 16, 2024 21:32:41, всего редактировалось 1 раз.
Индикатор опознаете? Стоит в часах "Орбита"
http://www.leningrad.su/museum/show_calc.php?n=647
Сообщение 423958025 »
[uquote="alr5000",url="/forum/viewtopic.php?p=4658402#p4658402"][uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4658372#p4658372"]зы.. Может, вы имели ввиду TCXO генератор DS32KHZ?[/uquote]
Скорее всего да, DS32KHZSN. Если у него питание 5в, понизить с 9в модулем mini360 не проблема[/uquote]
Так есть же гиацинт и прочие опорники.пару секунд в 90лет дадут
Сообщение alr5000 »
Закончил вроде. Осталось датчик движения установить, чтобы индикаторы автоматически отключались.
Сообщение aivcon »
Поставь ардуиновский инфракрасный модуль, махнешь с верху рукой, покажет время. Делов, пара декоративных дырдочек да модуль. Я так сделал. Правда у меня CD4047 там есть вход.
Сообщение alr5000 »
А можно ссылку на него?
Вернуться в «Умные мысли»
