Гирлянда из множества usb
Сообщение Snake_007 »
Есть немного нестандартная идея гирлянды. Занимаюсь Электронными подписями и есть множество несовсем исправных usb-токенов. Хочу на новый год сделать креативную гирлянду из них в тематику своей профессии. Чтобы все запитывалось от 5в и моргало как-будто идет чтение. Пожалуйста подскажите, направьте, дайте схемку. А то что-то гугл ничего не выдает, а самому придумать образование не позволяет...
Сообщение Николай_С »
На мой взгляд всё просто: Берёте ноутбуки (можно с битыми матрицами) в количестве планируемых токенов, развешиваете их на верёвочке, приобняв её обеими крышками как прищепками, вставляете в USB свои неисправные токены и наслаждаетесь увиденным. Буки будут безуспешно пытаться прочитать токены, а те, в свою очередь, мигать. Креативненько! :)))
Сообщение piligrim130 »
Если флешки вскрываются - посмотрите на чем контролер собран, возможно загнать контролер в сервисный режим перемычками и светодиод начнет мигать при подаче напряжения.
В конторе занимающейся токенами наверное есть usb habЫ на 10-20 портов-воткнуть в них через usb удлинители - на компе запустить сканирование дисков или тот же сервисный софт .
Самый простой - взять готовую гирлянду а корпуса флешек использовать как плафоны .
Сообщение vlasovzloy »
Существуют мигающие светодиоды и переливаюзиеся разными цветами всякими. Резистор + светодиод. Некоторые вобще без резистора даже умеют
Сообщение 74LS00 »
5в будет много жрать, если последовательно это в лучшем случае 2 светодиода на резистор.
Получается куча резисторов и куча проводов. Гирлянда на 1 проводе в 220 намного проще, или можно на 1 фазу каждую ветку.
Не увидел никакого вопроса что за гирлянда, тип лампочек, количество, размер, к ардуино можно подключить любые и написать любой необычный код.
Но я видел готовую ёлочку маленьку, и там была гирлянда из светодиодов толщиной 1мм, на тонкой леске из провода, вот это реально усб технология. Её надо купить и не выдумывать. Отдельно такие мелкие светодиоды не встречал и не понятно как их вообще можно соединять.
Если комп с усб сверху, то можно в корпусе этой флешки прорезать канавку в форме ёлочки, запихать световод и отражатель чтоб хорошо видно было и засветить зеленью.
А вокруг контура просверлить ямки и светить туда цветными светодиодами хоть smd хоть даже 3мм.
Будет ёлочка с гирляндой, но очень маленькая.
Пока кто нибудь её не сломает вместе с разъёмом пролетающим мячом.
Или что в каждый корпус тупо запихать светодиод, и потом каждую на отдельном удлинителе воткнуть в хаб ? Ну это вообще попса.
Сообщение Муркиз »
А что, идея с ноутбуками весьма креативненькая...Современно, пафосно !
Большое спасибо всем за ответы. Наверное соглашусь, что потребление каждого usb-токена JaCarta SE будет слишком большое. и провод и блок могут большими оказаться. Разбирать каждую и уводить в режим чтобы только диод моргал муторно. Наверное действительно - возьму готовую гирлянду и если уж вскрывать корпус, то тупо выкинуть все лишнее и оставить только светодиод от самой гирлянды внутри.
Вернуться в «Теория»
